quale forza sulle cime all'ormeggio?
augustob Offline
leggendo la discussione 'far andare il motore in banchina' mi viene la domanda: quale tensione (in kg) genera un motore sulle cime di ormeggio? Mettiamo che il motore sia da 30 cavalli (pari a 75kg x m/s, se non sbaglio) e non considerando il turbinio dell'acqua contro la banchina, quale è la tensione sulle due cime d'ormeggio mandando il motore al massimo?
20-12-2010 02:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Con 25 kn ormeggiato quale tiro hanno le cime d'ormeggio a strappone?ecco un'altra domanda.....ma cosa vuoi che gli faccia.....se le bitte sono ben ancorate non gli crei problemi....se le boitte sono sottodimensionate o con poco materiale sulla barca....bhe allora quando ci sono 25kn e' meglio che preghi.SmileSmile
20-12-2010 06:56
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
...in ogni caso inserendo l'inveritore a 'retromarcia'...dovresti creare molto meno tiro...
20-12-2010 19:22
augustob Offline
la domanda non è oziosa, è una curiosità tecnica. Nasce dalla considerazione di un ADV in altro 3D che si domandava se scaldare il motore ormeggiato e mettendolo in tiro potesse strappare le bitte. Certo che no, lo sappiamo. Però mi son chiesto che tiro si realizza (facendo le dovute assunzioni, naturalmente).
21-12-2010 01:15
Giorgio Offline
E bhe tirera' sulla trappa.....e sulle bitte di prua.....o no?????4242Smile
21-12-2010 01:19
etabeta 1° Offline
...non credo che il tiro prodotto dall'elica impostata a 'retromarcia' sia lo stesso dell'elica impostata a marcia avanti...
penso che, per come è progettata, il rendimento quando gira 'all'indietro' sia molto inferiore...quindi...la forza a cui sono sottoposte le bitte dovrebbe essere inferiore....
....ovviamente...sempre pronto ad imparare ed a correggere 'idee' errate...
21-12-2010 02:07
Edolo Offline
Che in retro l'elica lavori peggio è matematico, il tiro sulle bitte di prua, a parita di tiro dell'elica, penso sia inferiore soprattutto per la lunghezza che hanno le trappe in grado di ammortizzare, poi hanno un angolo di tiro diverso da quelle di poppa. Ovvio, se ormeggi di prua cambia tutto. Comunque esuliamo ancora dalla domanda principe: quanti Kg?
Boooo
Birbante di un Frap!!!
21-12-2010 03:19
prop Offline
300
Saluti
21-12-2010 05:13
augustob Offline
300
Saluti
come li hai calcolati?
22-12-2010 00:58
Giorgio Offline
Basta mettere un dinamometro durante una libecciata....in Tirreno....e durante un colpo di Bora in AdriaticoSmileSmile
22-12-2010 01:52
prop Offline
E' un calcolo che si fa generalmente per i rimorchiatori, od anche, per i pescherecci al traino.
'Tiro a punto fisso'.
E' complesso e necessita di molti dati. Poi si giunge alla formula finale:
Nel nostro caso ci soccorrono formulette empiriche unite all'esperienza.
Considerando il rendimento dell'elica, scarso, come quello delle barche a vela senza anello (Kort), senza pale orientabili -in moto- (Cp), dove possiamo arrivare a 450kgf, possiamo fare una media di 300kgf. Ed è attendibile.
Saluti
22-12-2010 05:20
augustob Offline
Saluti
Grazie Prop (omen nomen...), vedo che conosci bene l'argomento. Quindi un motore da 30 CV con elica fissa fornisce un tiro di circa 150 Kg per ogni cima di poppa, mentre per il tiro sull'ancora si può fare conto su qualcosa attorno al doppio o meno, visto il getto è diretto sulla chiglia.
Sarà interessante applicare queste considerazioni al vento massimo che una barca può contrastare di prua. Che tu sappia, esistono degli studi?
22-12-2010 07:01
prop Offline
Eccome.
Qualunque studio considera la resistenza idrodinamica e la aerodinamica alle varie velocità.
Aero:
densità dell'aria, superficie dell'opera morta e di tutte le parti esposte: albero, stralli, sartie ecc... con spessori e lunghezze, angolo rispetto al vento fronte o apparente.
Quando conosci le varie resistenze idro-aero sai esattamente il comportamento in base alla potenza (vela o motore) installata.
Saluti
22-12-2010 20:00
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Saluti
ad occhio mi pare di capire che non viene considerato l'angolo di tiro: come se le forze fossero tutte assiali ai cavi.
22-12-2010 20:31
prop Offline
Eulero: fatti tutti i calcoli (anche dell'inclinazione dell'asse), se il punto di traino è 1mt sopra, mi significhi la scomposizione delle forze?
Zerovirgola?
Saluti
24-12-2010 06:46
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 692 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.051 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 450 25-01-2024 23:30
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 593 18-12-2023 17:24
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 938 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.913 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 749 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.374 16-11-2022 10:01
  quale nuovo fuoribordo? Rockdamned 25 2.769 01-10-2022 14:44
  Quale olio ATF-A per invertitore? Laver 7 1.489 24-05-2022 22:16
