Compatibilità sensore anemometro con strumenti VDO
Gianpaolo Online
Registrato: Jan 2008 Online
Buonasera a tutti voi
Ho sempre trovato grandi spunti ed ottime idee da cui ho preso lezione nel vostro forum, da scrutatore silenzioso ora sono a chiedervi il vostro aiuto visto che stò risistemando un Inferno 29 Naboats.
La barca ha la strumentazione del vento VDO analogico degli anni 80/90 però il precedente proprietario non ha 'salvato' il trasduttore del vento, qualcuno di voi sà consigliarmi quali sensori del vento sono campatibili?
Confido nel vostro pozzo di sapienza
Gianpaolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 16:48 da Petrel II.)
19-09-2010 00:33
Misterbigia Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Credo che apparte qualcosa di usato su EBAY ti sarà preticamente impossibile trovare un sensore compatibile ma se il tuo sistema ha una porta inout NMEA0183 potresti usarne uno nuovo collegato al sistema esistente.
Se hai bisogno domanda
Claudio
24-09-2010 15:25
Gianpaolo Online
[/quote]
Ti ringrazio dell'interessamento ma l'elettronica non è che sia il mio forte...anzi...non sò proprio che sia una porta in / out NMEA0813...scusa l'ignoranza...sò che ci sono un pò di cavi collegati ad una scatoletta..boh..proverò ad indagare
Grazie comunque
25-09-2010 00:25
Misterbigia Offline
se mi fai avere i modelli precisi posso prepararti anche uno schemino di come collegarti correttamente!
25-09-2010 03:51
Gianpaolo Online
Many thanks...grazie mille lunedì vado in cantiere e faccio un pò di foto e poi te le giro. Mi sento risollevato...
'Amicidellavela' siete troppo grandi...
25-09-2010 12:38
Gianpaolo Online
Ciao provo a darti qualche info:
Technical data
Measuring principle: Vane with inductive transmission, Cup anemometer
with Hall chip
Accuracy direction ± 3°
speed ± 2 km/h (0#133;60 km/h)
Resolution: Direction 1°, Speed 1 km/h
Supply voltage 10.8 to 30 V DC
Current consumption: about 140 mA at 12 V DC without lighting
about 300 mA with lighting
Operating temperature #150;10 to +60°C
Type of protection IP 65 at front per IEC 529
EMC protection CE: EN 50081-1, EN 50082-1
Dimensions: Indicating instrument:
Front ring diam..: 105 mm
Installation diam..: 86 mm
Installation depth (with union nut): 56 mm
Installation depth (with bracket): 90 mm
http://www.vdo.com/generator/www/com/en/...rect=false
Il n.di matricola del set è 402.102.004.001 del 04/03/1983
L'anemometro testa d'albero n. 263.200.003.001
Direzione vento n. 262.800.001.001
Velocità vento n. 261.200.003.005
Angolo de vento n. 384.801.001.001
Scende un cavo dalla testa d'albero con otto fili che poi si collega con lo strumento dell'angolo del vento (gli altri due strumenti sono collegati ad esso)
Da questo strumento parte un cavo che si collega ad una scatoletta a cui è collegato anche il solcometro.
Non riesco ad allegare le foto....
Provo ad inviartele via mail
Grazie ancora..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2010 18:51 da Gianpaolo.)
28-09-2010 04:06
Misterbigia Offline
come dice il manuale a pag. 8 dovresti controllare se esiste a bordo l'interfaccia NMEA
ciao Claudio
01-10-2010 02:28
nashira Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao, ho lo stesso tuo problema con un sensore del vento VDO. Ho comprato un Contest 38 S del 1984 e manca il sensore in testa d'albero (pare sia volato via), vorrei sapere come hai risolto il problema. Cercando su internet ho trovato solo la possibilità di acquistare tutto il kit a circa 800 euro. Puoi darmi qualche informazione.
04-01-2011 16:16
Gianpaolo Online
Ciao Vincenzo, vedo che siamo alle prese con lo stesso problema e che abbiamo fatto lo stesso percorso...
Dopo innumerovoli tentativi e non essendo un tecnico del settore mi sono deciso di ammodernare la strumentazione ed ho acquistato questo kit sensore vento.
http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?View...0502027485
E' andato tutto a buon fine il cambio era favorevole tranne il corriere TNT fa pagare una quarantina d'euro per l'emissione della bolla doganale oltre a IVA e dazio
Se risolvi il problema di compatibilità tienimi aggiornato e scusa della risposta tardiva
Buon vento
Gianpaolo
11-01-2011 02:09
Tatanno Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao, ho lo stesso tuo problema. In sostituzione del vecchio anemometro VDO mod 5402007 ho acquistato recentemente il modello VDO logic che non riesco a collegare alla vecchia strumentazione di lettura tipo 5439023.
Avete qualche consiglio da darmi?????
Grazie Tano
25-02-2011 17:33
nashira Offline
Ciao,
ma sei riuscito a comprare solo il sensore del vento? Mi avevano detto che non era vendibile separatamente. Puoi darmi i riferimenti del negozio.
Vincenzo
339-3784062
05-03-2011 13:46
nashira Offline
Ciao a tutti,
cerco disperatamente il sensore vento testa albero VDO pre 1985, su internet praticamente impossibile da trovare.
Se qualcuno di voi lo avesse in garage o potesse darmi indicazioni dove trovarlo gli sarei molto grato.
Il codice è 263 200 /3/1.
In commercio si trovano solo i pezzi di ricambio: aletta e elichette, ma purtroppo il mio sensore è andato.
Vincenzo
20-05-2013 16:06
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
hai provato a sentire l' altra randa di milano ?
http://www.laltraranda.it/prodotto/senso...o-pre-1985
al costo del solo testa d' albero VDO mi sono fatto tutta la strumentazione nasa marine
B.V.
20-05-2013 18:28
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Stesso problema.
Mi sono documentato anch'io in merito.
- in internet SOLO il sensore testa d'albero lo si trova a circa 900€.
- per quella cifra mi sono fatto anch'io tutta la strumentazione della Nasa modello Clipper, che é il loro top di gamma.
Per strumentazione completa intendo log, eco, vento, bussola digitale, battery monitor, accessori.
Mi sono avanzati circa 300€.
20-05-2013 19:55
bellatrix Offline
B.V.
È quello che ho fatto, avendo lo stesso problema. Il mio ha un cuscinetto andato, ma il tecnico del negozio mi ha detto che non provano nemmeno a ripararlo.. Il costo del trasduttore l'ho trovato a 800 euro. Follia.. Anche xè tutto il resto rimane dell'88..
Concordo quindi sul fatto che sia meglio sostituire il tutto!
X quanto mi riguarda al momento: i nodi li osservo dal mare, la direzione vento apparente dal segnavento..
Bv
20-05-2013 20:50
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
B.V.
Bv
Sono stato al L'Altra Randa lo scorso sabato per risolvere una situazione simile, pero' a me era partito il segnavento soltanto.
Tutto l'ambaradano sarebbe costato quasi mille euri.
La loro disponibilita' e supporto mi ha consentito di risolvere la cosa con un decimo dei soldi ma era solo il segnavento.
Se ti manca la centralina cambia tutto.
21-05-2013 11:31
nashira Offline
Io non sono riuscito a trovare il trasduttore in Internet potete indicarmi su quale sito lo avete trovato a 800 euro. anche se è molto caro ma vorrei valutare lo stesso la cosa. Ho trovato anche in Australia un centro riparazioni VDO che pare riparino qualsiasi strumento. qualcuno ha informazioni in merito. Avevo anche io contattato l'altraranda ma fatta eccezione per le alette e le elichette il corpo del traduttore non era piu disponibile sul mercato.
21-05-2013 23:17
bellatrix Offline
Ciao, a me l'ha offerto a 800 euro un fornitore del negozio che c'è al marina di San Andrea di San Giorgio di Nogaro. Ora ho la barca altrove ma se ti interessa recupero il numero di tel..
22-05-2013 02:55
nashira Offline
grazie se riesci a trovare il numero o ti ricordi il nome del fornitore provo a contattarlo
22-05-2013 06:32
bellatrix Offline
Nautica Sail Point
Via Dei Coralli, 40 Aprilia Marittima 33053 Latisana (UD)
Tel: +39 0431 53056
Fax: +39 0431 53226
Mail: info@nauticasailpoint.com
Li ho chiamati, avvertendo che ti saresti informato x il trasduttore vdo!
Ciao e fammi sapere !
Bv
22-05-2013 15:23
  problema anemometro sebastiano baschieri 316 529.259 ieri 21:48
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.912 02-06-2024 20:52
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 223 15-05-2024 14:41
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 495 16-04-2024 16:05
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 293 04-04-2024 15:35
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 451 18-03-2024 10:39
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 921 11-02-2024 20:30
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.440 30-01-2024 23:06
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 914 19-01-2024 11:51
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 830 05-01-2024 17:41
