ALOA MARINE - NL - Aloa 29
Coransly Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #21
piccola chicca per gli amanti di genealogia:
il modellino della carena del Revolution che vinse la Fastnet quatto volte di fila dal 1976 all'1980.
http://www.finot.com/bateaux/palmars.htm
L'aloa ha la stassa carena...promettente.
non sono riuscito a trovare nessuna foto del Revolution che par fosse flush deck.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2011 21:30 da Coransly.)
29-01-2011 21:24
Coransly Offline
Messaggio: #22
Barracuda62, ecco una foto che ho fatto per te alla fine de mio carenaggio, come vedi saildrive disassato anche sul mio Aloa29!
09-03-2011 19:03
Coransly Offline
Messaggio: #23
QUi il mio feedback sull'uso dello spinnaker assimetrico (gennaker)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52405
21-03-2011 20:06
alessandro brustoloni Offline
Messaggio: #24
Citazione:Messaggio di barracuda62
Ho notato che la mia Aloa 29 ha la linea d'asse disassata verso dritta. E' una caratteristica costruttiva di tutti i modelli Aloa 29??????
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,16 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 28,06 KB
edit: titolo depurato.. grazie più attenti per il futuro!
d
Bondì barracuda62,
beato te ||||
la bella mia ha lo skeg e se devo/dovessi sfilare l'asse, dovrei portare il motore in quandrato e, alle cinque del pomeriggio, prendere il tè con lui fino a che non ho risolto l'eventuale problema.
I francesi in questi casi erano previdenti.
Il cantiere Alpa che lavorava seriamente e con la 'testa' in barca, per certi modelli con lo skeg, l'aveva pensato.
saluti
alessandro
22-03-2011 13:11
Messaggio: #25
Bondì Coransly,
mi domando come mai un saildrive disassato??
non ne vedo la necessità, a meno che si sia sostituita la vecchia linea d'asse e, montando il saildrive sia sia usufruito delle vecchie staffe di ancoraggio del mmotore che erano già disalineate.
saluti
alessandro
22-03-2011 13:16
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #26
A me sembra che sia in linea d'asse , o forse sto vedendo male?
22-03-2011 14:25
Coransly Offline
Messaggio: #27
Si, si é ben dissassato e non ho la minima idea del perché.
Il saildrive é d'origine.
Penso che la version 'asse' sia una versione modificata perché sui test degli anni '70 parlano del saildrive (Volvo S110)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2011 00:58 da Coransly.)
23-03-2011 00:56
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #28
...la versione in oggetto credo non venisse piu realizzata dal cantiere Aloa Marine ma da altri personaggi che avevano rilevato stampo e apportate modifiche agli interni(tavolo di carteggio al posto del frigo,lavandino bagno al posto di armadio ecc.),bulbo e piano velico credo (Torino) e S-Drive risulta non in linea perche utilizzavano vecchio basamento
23-03-2011 05:26
Coransly Offline
Messaggio: #29
Interessante S8S8.
Il mio é il 310 della serie réalizzata da Aloa Marine alla fine del 1978.
24-03-2011 02:38
S8S8 Offline
Messaggio: #30
...sicuro che sia 78 e non 80?
..la tua mi sembra l'ultima versione con sartie basse in linea con alte realizzata non da Aloa Marine.
...Il tuo albero è un Marco Polo?
Saluti
24-03-2011 05:34
Coransly Offline
Messaggio: #31
Saluti
Si c'é scritto sull'etiquetta l'anno e il fabbricante.
L'es sartie sono come dici tu , invece non so cos'é l'albero Marco polo.
Interni bordeau con cucina a L al posto della tavola a carte.
Ecco il mio albero:
L'assimetrico é come avere il turbo: 8 nt di vento e la barca viaggia a 6 nt.
l'ho portato finà a 30° dal vento apparente (non é il massimo ma la vela tiene)
alla prima occasione ti faccio le foto del sistema di scotte definitivo (sto ancora testando varie soluzioni)
28-03-2011 04:07
S8S8 Offline
Messaggio: #32
...Marco Polo e il costruttore degli alberi relativi alla serie precedente.
Io ho rifatto il musone con doppia carrucola e ad una monto bompresso.....ancora non prova perche sprovvisto di asimmetrico
28-03-2011 05:52
Coransly Offline
Messaggio: #33
Qualche indicazione sulle ultime regolazioni di bolina:
Vento 15-20 nodi SE, mare piatto
Randa su tutta: carello al centro patarazzo teso la vela apre bene in alto con i filetti di balumina belli dritti
Genoa tutto fuori: punto di tira del genoa à 30 cm dalla fine delle carello a poppa: vela bella piatta in basso, portata contro le crocette.
A 30° dal vento apparente fra i 5 et 6 nd. l'angolo é buono la barca é ben equilibrata.
Il punto di tira cosi a poppa favorisce l'angolo di risalita (+15°) ma naturalemente fa perdere un po d'appoggio; per me va bene dai 12-15 nd in su.
Noto una differenza in velocità e equilibrio fra i due bordi: Vento a babordo 0,5 nd di meno e barca piu ardente: penso che venga dalla regolazione dell'albero...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2011 18:40 da Coransly.)
03-04-2011 18:32
S8S8 Offline
Messaggio: #34
...prova a chiudere il genoa con balumina a filo di crocetta,e vai di randa,riuscirai a controllarla meglio,sara meno sbandata e anche un filino + veloce,...e se poi ti organizzi con un elica a pale orientabili o abbattibili farai impazzire piu di qualcuno.
...in merito alle differenze tra i due bordi fai una considerazione sui pesi,in quanto il motore sicuramente di 100 e passa kili tende + a destra e in piu ce anche il serbatoio del gasolio che risulta appeso nel gavone di dritta altri 30 kg + tutto quello che conservi dentro....cmq vaaaa che e una meraviglia, basta conoscerla.
04-05-2011 21:58
Coransly Offline
Messaggio: #35
Ho trova to questa fiche technico-comparativa
14-05-2011 15:40
Coransly Offline
Messaggio: #36
Il piacere dell'assimetrico: facile e bello!
29-08-2011 22:59
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #37
si era così, come i prototipi da regata del GS 34 e ilserie del Fastnet 34
24-04-2012 23:07
mhuir Offline
Messaggio: #38
24-04-2012 23:15
Coransly Offline
Messaggio: #39
Lo skipper del'epoca del Revolition mi ha detto che la barca naviga ancora dalle parti di Tolone
Se ho ben capito il révolution éra à méta strada fra l'aloa 29 et il GS 34 con i suoi 9.30 di lunghezza
Ho fatto il calcolo della velocità di forma del mio Aloa 29 ( 2,43*radice della lunghezza di gallegiamento) e trovo 6,45 nt, appena posso provo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012 17:05 da Coransly.)
29-04-2012 17:33
Coransly Offline
Messaggio: #40
una belle foto delle POPPE du famiglia...
03-12-2012 00:51
Question MARINE PROJECTS - UK - Moody 31 mk2 cesaref 8 4.307 18-02-2022 09:00
Question MARINE PROJECTS - UK - Moody 33 MK1 cesaref 8 2.017 26-11-2021 11:35
  Gibert Marine - Gib'Sea 84 tommy979 1 4.424 15-09-2021 08:25
  MARINE PROJECTS - UK - Moody 46 carbineer alexflibero 2 3.071 09-02-2021 18:05
  GILBERT MARINE - FR - Gib sea 242 FeliceMastronso 20 12.093 07-08-2020 00:54
  aloa 34 supermeo 6 2.532 21-06-2016 16:05
  Gecco Marine 39' starghost 16 7.127 22-06-2015 18:47
  MARINE COSTRUCTION - UK -SABRE 27 renato ciamarra 1 3.603 31-08-2014 22:39
  GIBERT MARINE - FR - Gib Sea 114 e 126 andreandrea 6 5.333 08-09-2013 00:03
  Seb Marine Damien 0 2.000 20-04-2013 02:45
