Una passerella che...diventa Tender!!!!
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #21
se galleggia è già un buon inizio!
a bocce ferme l'unica perplessità è data dallo sfregamento del pontile sulla parte molle della struttura, sopratutto nella parte finale non protetta dalla 'chiglia' Ci hai pensato? di che materiale è?
09-03-2011 22:39
sensi piero Offline
Messaggio: #22
Materiale: doppio strato PVC, termosaldatoBig Grin
19-03-2011 01:33
senzadimora Offline
Messaggio: #23
vogliamo vedere la foto in planataSmileSmileSmile
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
19-03-2011 01:37
sensi piero Offline
Messaggio: #24
Calma Fabrizio che la vita....
l'è duraaaaaaaSadsmiley
19-03-2011 01:48
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
Provala in acque basse Big GrinBig Grin
29-03-2011 02:24
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #26
io ho messo giù un po' di disegni di una sorta di doppia prua che si trasforma in tender ( influenzato da il nautilus de la leggenda degli uomini straordinari, nn sono mai passato all'azione però
la passerella tender è una figata (concordo con l'idea di nn testarla al largo..
29-03-2011 04:53
sensi piero Offline
Messaggio: #27
Costruiti ed approntati, i galleggianti antirollioBig Grin
19-04-2011 02:09
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #28
19-04-2011 13:17
mauro-37 Offline
Messaggio: #29
allora... funziona?
SmileSmile
21-04-2011 06:42
sensi piero Offline
Messaggio: #30
....galleggia[:17]
28-04-2011 22:55
Edolo Offline
Messaggio: #31
Passer-tender!! Il nome è una figata!
42
Scherzi a parte, il peso di 16Kg mi lascia un po' perplesso, soprattutto come uso passerella.
Com'è fatto lo specchio di poppa?
Ciao Pierino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2011 23:36 da Edolo.)
28-04-2011 23:10
sensi piero Offline
Messaggio: #32
42
Ciao Pierino.
Ma come!!!!!...
Invece di portare a spasso, Passerella e Tender insieme(fai tu il calcolo del peso)Sadsmiley...
Risolvi il problema.... in un Unica SoluzioneBig Grin
....tu, ti preoccupi dei 16 KG.!!!!!!
Scusa, ma non ti seguoBig Grin
Ciao EDOLINO.
29-04-2011 17:29
zandro Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #33
....galleggia[:17]
'a piero, questa è 'na botta di genio !!!
ottimizzala!!!!Smile
29-04-2011 18:07
Edolo Offline
Messaggio: #34
42
Ciao Pierino.
Ma come!!!!!...
Ciao EDOLINO.
Piero. A parte che ritengo lodevoli tutte le tue invenzioni, fosse anche solo per l'ingegno ed in tempo che ci metti.
Però sbalzare una passerella di 16Kg non è uno scherzo. Io ti consiglierei di metterci almeno un golfare ad una delle due estremità in modo di aiutarsi con una drizza.
Rispondi... lo specchio di poppa com'è fatto?? Te lo chiedo perchè quel motore mi sembra spropositato e la rottura di uno specchio di poppa col motore che frulla... ci siam capiti.
Comunque Edolino mi chiamava la mia prima ragazza 42Big Grin.
Ciao Pierino Big Grin
29-04-2011 18:30
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #35
quindi se io sono in un porticciolo della croazia
e voglio andare a fare il bagno nella baietta prospiciente....
tolgo la passerella
..la apro.... ci collego il motore...vado.... torno,,,,
salgo in barca.... tolgo il motore....
sollevo il tender sulla barca
lo piego e finalmente posso scendere a a terra....
comodo!!!
si si!
29-04-2011 18:32
Tucano Offline
Messaggio: #36
In effetti può essere una buona idea.
Però ci sono situazioni dove invece è scomoda, come suggerisce Bifrak! Penso ad esempio ai tanti marina spostati rispetto al centro della città, dove il tender fa comunque comodo. Ad Arbe, ad esempio, il Marina è contrapposto alla città vera e propria: con il tender si risparmiano venti minuti di camminata...42
29-04-2011 19:02
sensi piero Offline
Messaggio: #37
tolgo la passerella
comodo!!!
si si!
E ccche cazz....BIFRAK!!! Quante ne vuoi!!!!!!
Certo.....purtroppo....che per quelle DUE...o TRE volte... su CENTO....sei fregatoSadsmiley
avrai questa scomoditàSadsmileySadsmileySadsmiley
Ma chissà....che almeno in UNA.... di quelle DUE o TRE volteBig Grin
Tu ...non possa scendere a terra.... anche dal TENDERSmile(come si fà abitualmente....senza tanti problemi).
D'altra parte....ognuno ha le proprie esigenze.Smile
29-04-2011 19:10
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #38
pietro a che punto sei??
come procede il progetto??
sarei interessato!!!!!!!!!!!!
29-04-2011 21:55
sensi piero Offline
Messaggio: #39
...scusate il 'cerchio' bianco ma sono....in mutandeBlush
12-05-2011 23:14
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 4.857 23-12-2021 20:36
  Passerella antiscivolo danielebardi 15 7.407 03-11-2021 11:59
  PASSERELLA...di prua franco53 14 8.114 22-05-2013 03:15
  passerella fai da te Nebbia 38 19.694 21-02-2013 00:08
  guardate che passerella ho inventato! Mario Falci 51 10.926 22-06-2010 06:06
  Consiglio costruzione passerella Deepdiver 14 10.045 13-02-2009 02:34
