Ruota timone - rivestimento in pelle
andros Offline
Messaggio: #21
Citazione:bullo ha scritto:
Consiglio per gli etereo pelle di fica per i gay pelle di ca---o.:DLa pelle è un'oppppinione.-
eterei di tutto il mondo,unitevi!42
10-05-2011 20:06
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #22
etereo a me non l'ha mai detto nessuno!
10-05-2011 20:17
gianpa Offline
Messaggio: #23
Citazione:edanade ha scritto:
hai pensato a questo....
poca spesa, buon grip anche se bagnata, asciuga subito....
cimino da 3/4 mm del colore che piu' ti piace....
PS Ci vuole un po' di tempo...
Bellissima complimenti,mi sembra la soluzione migliore!
10-05-2011 21:20
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #24
Quotissimo, questa è la soluzione che ho adottato anch'io. Io ad ogni spirale ho anche fatto un nodo piano in maniera che sulla ruota venga una 'cicatrice' spiroidea che dà maggior grip ed è pure bella!
11-05-2011 00:28
rob Offline
Messaggio: #25
se piace il rivestimento con il sagolino, una possibilità carina che ho visto è di farlo con cimetta verde da un lato e cimetta rossa dall'altro, cosi' guardando la ruota si vede subito da che parte sta il timone
fino a quando i sagolini non si scolorano Blush
11-05-2011 02:39
JARIFE Offline
Messaggio: #26
Complimenti per la tua ricopertura,veramente.(turbante uguale anch'ioWink).
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #27
Oggi ho fatto un giro per un paio di tappezzieri con la pelle vecchia in mano e le misure della ruota.
Mi dicono che non è molto facile e mi hanno proposto un paio di alternative.
Una è fare una fascia già chiusa un po' più corta di quella attuale che dovrei mettere intorno alla ruota (diametro 95cm; circonferenza 298cm) stirandola un po' in modo che sia bella tirata. Nell'altro senso (circonferenza del tubo 29mm circonferenza 91mm) dicono di farla più larga in quanto stirandola nel senso longitudinale tende a restringersi.
Di quanto....mistero!!! Faremo a occhio!!
Altra soluzione è fare la fascia lunga 298 o qualcosa meno senza chiuderla larga meno della circonferenza e poi montarla incollandola pezzetto un po' per volta sempre tirando e tagliare quello che avanza.
In entrambi i casi si potrebbero fare due righe di cucitura dentro cui far passare il filo. Credo che sia questo il sistema che utilizza la solimar ma non ho ancora ricevuto il preventivo del kit.
Quale dei due sistemi è più semplice?
Che tipo di filo è consigliato?
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #28
io sto facendo cosi': ho rimediato una striscia di pelle, e' stata cucita a meta' perche' troppo corta, ora posizionero' la cucitura al centro. m sono preparato una tavoletta di legno della larghezza pari al diametro del tubo, nel mio caso 7 cm, ho inchiodato la pelle su questa tavoletta. come vedi dalle foto ho segnato la pelle ogni centimetro e ho piantato un chiodino su ogni segno, sia a destra che a sinistra. in questo mkodo la pelle ha la tensione giusta per essere tagliata correttamente e, una volta rimossi i chiodi, mi trovo gia' fatti i buchi in cui far passare il filo. per il filo ho preso da un fornitore per calzoleria un rocchetto di filo bianco cerato, oltre a un po' di aghi idonei. appena vado in barca la cuciro', con dei punti a x senza colla. l'ho gia' fatto sulla barca precedente ed e' venuto benissimo, solo avevo usato un filo dello stesso colore della pelle ma si e' scolorito e questa volta ho deciso di usare direttamente quello bianco. se posso esserti utile sono a disposizione.
15-05-2011 01:37
stefano702 Offline
Messaggio: #29
Ma non era un parlato???SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2011 03:50 da stefano702.)
16-05-2011 03:48
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #30
Riprendo un vecchio topic.....dovendo rifare il rivestimento, pensavo di usare la pelle tipo crosta, quella dei grembiali per saldatori. Ho ancora il vecchio rivestimento, per le misure del nuovo, prendo il vecchio come modello oppure sono necessari altri accorgimenti?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
06-01-2013 23:51
stefano702 Offline
Messaggio: #31
Secondo me la pelle dei grembiuli da saldatore, costa poco ma non và bene per fare un bel lavoro!!!Smile
07-01-2013 00:55
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #32
Perche' ?
07-01-2013 01:51
stefano702 Offline
Messaggio: #33
Perche' ?
Perchè è troppo spessa e di qualità molto ordinaria!!!
La pelle giusta per rivestire la ruota e anche per fare altri lavori sulle barche a mio modesto parere è la cosidetta 'vacchetta' si presenta molto più sottile di quella utilizzata per i grembiuli e sopratutto è molto più morbida, è di un colore grigio-verde o marrone ed è molto resistente agli agenti atmosferici e all'usura e sopratutto rimane sempre morbida al tatto....ma haimè costa anche di più. Sadsmiley
Ovviamente se poi uno ha limiti di buget allora và bene tutto, ma a quel punto io opterei per il rivestimento con soluzioni tipo quelle postate da 'edanade' o 'ilverococco'Smile
07-01-2013 02:17
Madinina II Offline
Messaggio: #34
Perche' ?
Ho appena (oggi) tolto la vecchia copertura dalla ruota perché ormai visibilmente aveva fatto la sua vita...sto utilizzando il cuoio dei grembiuli per la sostituzione, ho già preparato tutti i pezzi e fatto i fori, manca il montaggio (ho previsto anche la copertura dell'ultimo pezzo dei raggi verso la ruota, diciamo 20 cm, pura estetica).
Mi sono mentalmente già organizzato il lavoro su come procedere al montaggio.
Non so' come verrà', una volta finito il lavoro metterò qualche foto.
A parte tutto questo quello che volevo rimarcare e' che il cuoio tolto dalla ruota e' decisamente più spesso e meno morbido di quello che sto' utilizzando dei grembiuli; con i vari pezzi in mano assicuro che la percezione al tatto e' molto buona.
Anche io prima di acquistare questi grembiuli pensavo fosse un cuoio un po' gnocco, ma così non è proprio...è in più e' al cromo e molto resistente.
Vedremo..
07-01-2013 02:40
Messaggio: #35
Posso chiederti cosa hai usato per fare i fori?....immagino si debbano fare molto piccoliSmile
Vedremo..
[/quote]
07-01-2013 04:33
Madinina II Offline
Messaggio: #36
alla fine ho usato dei chiodini, con cuoio poggiato su asse di segno...in totale 810 fori...l'ideale sarebbe la fustella, ma ho capito che molti preparano il cuoio con la macchina da cucire per i fori (anche addetti ai lavori), quindi sono andato anche io sul pratico
07-01-2013 04:51
Moby Dick Offline
Messaggio: #37
Ho rivestito le due ruote del timone due anni fa. Dopo aver valutato gli elevati pezzi richiesti dagli 'addetti' ho deciso di fare il lavoro da solo.
Ho comprato la pelle conciata al cromo dalla Sacloma dello spessore di 2 mm. Poggiata su una tavola di legno l'ho tagliata nelle striscie che mi occorrevano calcolando la larghezza in base al diametro del tondino maggiorato di 4 mm. Ho preso una tavola adeguatamente lunga e sopra ho fermato dei fogli di carta millimetrata. Ho fatto una riga sul rovescio della pella alla distanza di 5 mm dal bordo per tutta la lunghezza. Stessa riga su una parte terminale. Ho piegato la pelle e l'ho inchiodata sulla tavola con dei chiodi di circa 1,2 mm di diametro, prima a intervalli di 5-6 cm poi via via fino ad ottenere uno spartito a 1 cm di distanza. Per la parte terminale ho fatto uno spartito a 7 mm di distanza. Ho messo la ruota in morza protetta da due stecche di legno e ho cucito la pelle con il punto croce a due aghi con filo cerato facendo corrispondere le giunture sui raggi. Una parte terminale di giunzione va lavorata quasi alla fine della cucitura per ottenere il giusto punto di giunzione. Ho fatto il rivestimento in tre pezzi da circa 90 cm come era in origine.
Mi è avanzata molta pelle e potrei cederla in strisce già tagliate a chi ne ha bisogno; sottolineo strisce tagliate e non forate!
07-01-2013 16:16
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #38
Anch'io ho trovato la ruota del timone rivestita in pelle. A parte solo una bruciatura di sigaretta dovuta probabilmente a un improvvido e incallito fumatore, l'ho trovata in buone condizioni e tale è rimasta dopo i miei due anni di uso. Mi chiedevo se anche voi la tenete coperta con apposito telone durante il periodo di non uso. Solo grazie a questo accorgimento posso infatti giustificare lo stato di conservazione della mia.
07-01-2013 16:57
Madinina II Offline
Messaggio: #39
Ho fatto il lavoro, mi mancano dettagli che farò la prossima volta. Sono soddisfatto del lavoro, anche se veramente alto artigianato dove la pazienza è fondamentale...facendo il lavoro ho ovviamente capito dove può essere migliorato, ma sono ovviamente gli insegnamenti dell'esperienza.
La cucitura l'ho fatta con cuoio costantemente bagnato (pertanto le misure le ho dovute prendere considerando l'allungamento del cuoio bagnato - 2% circa -).
Ecco alcune foto:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2013 04:37 da Madinina II.)
08-01-2013 04:00
irruenza Offline
Messaggio: #40
Belan che bella!!!! Bravo! Big Grin
08-01-2013 04:53
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 386 30-03-2024 18:40
  Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva? vadoavela 203 100.836 06-10-2023 16:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.836 27-07-2023 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.876 02-04-2023 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 654 07-02-2023 00:00
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.156 20-01-2023 19:11
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 788 29-10-2022 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.044 20-09-2022 09:54
  verniciare ruota del timone mk 6 1.117 31-01-2022 18:27
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 2.823 29-11-2021 19:27
