Motore per tender, secondo voi ... ?
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
è meglio honda 2,3 cv 4 tempi raffreddato ad aria oppure un suzuki sempre 2,3 cv 4 tempi ma raffreddato ad acqua?
usandolo prevalentemente d'estate con il caldo forse il raffreddamento ad acqua fa meglio il suo dovere ... però avrà dei lati negativi? ... boh, dato che devo prendere una decisione e la scelta è ormai tra questi due, mi date qualche consiglio?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 21:44 da Trixarc.)
28-05-2011 02:04
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di fab666
grazie
L'Honda è più rumoroso ma non hai il problema di incrostazioniBig Grin
Davanti alla stessa tua scelta optai per il Suzukino perchè in offerta specialeWink.
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ma quanto vuoi usare il tender?
Il mio 4 Topos raffreddato rigorosamente ad aria mai avuto problemi di surriscaldamento e lo usavo per spingere la barca a vela non per il tender. Su questi valori, 2 3 cavalli il raffreddamento ad acqua comporta piu' rogne che altro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-05-2011 02:14
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
L'honda ce l'ho in garage perchè non mi è mai piaciuto. Troppo rumoroso, attento a come lo poggi sennò esce olio, poca spinta, no marce ecc.
Ho rimesso in uso il vecchio 2T mercury.
28-05-2011 02:31
Mansail Offline
Registrato: Dec 2008 Online
li ho avuti entrambi:
il bf honda a mio avviso è migliore, il suzukino perdeva olio se non lo trasportavi perfettamente dritto ed aveva qualche problemino ad avviarsi ogni tanto, cosa che il bf non ha mai fatto.
28-05-2011 02:59
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Con l'Honda se arrivi in spiaggia e tocchi la sabbia con l'elica non hai problemi perchè non ha la girante, non ha l'invertitore ma la frizione aiutomatica come gli scooter, acceleri e l'elica gira.
Na favola!
28-05-2011 03:35
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
honda!!!pesa 13 contro 17 del yam o suzu ed è un gioiellino..meglio ancora se trovi un vecchio yam/mariner 2 2t..un frullino di 8 kili che non sbaglia un colpoBig Grin
28-05-2011 03:43
MOZZO MARINO Offline
Registrato: Mar 2011 Online
a me piaciono quelli con serbatoio integrato. 2 lt circa di capacità che per arrivare a terra ce ne in abbondanza. niente più serbatoio, tubo, ecc in mezzo alle scatole.
se poi il giro è più lungo porterei una bottiglia di scorta.
sicuramente il 2T è più semplice come gestione
28-05-2011 04:17
caricabasso
Utente non regsitrato
honda raffreddato ad aria.poca manutenzione e durata eterna.
ne ho buttati via tanti raffreddati ad acqua e non torno più indietro.
28-05-2011 04:18
Cita questo messaggio nella tua risposta
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
L'anno scorso ho rimessato l'Honda BF 2,3. Ha passato tutto l'inverno appeso alla poppa della barca. L'altro giorno a Vela Luka , per la prima volta l'ho montato sul tender, ho messo benzina....un paio di tironi ed è partito felice. Lo adoroBig GrinBig GrinBig Grin
un saluto dalla Croazia
Cosa sono le leggi senza i costumi.
28-05-2011 04:42
fab666 Offline
aiutooooo ... avevo quasi deciso per il suzukino ad acqua e mi avete fatto rimettere tutto in discussione ... effettivamente non è che poi il tender si usa per andare in america, ci si fanno piccoli tratti e tutto sto problema del riscaldamento potrebbe essere una mera pippa mentale ... quindi forse meglio puntare sulla praticità e sulla leggerezza ...
grazie a tutti !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2011 06:27 da fab666.)
28-05-2011 06:26
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Visto l'honda su più barche e 'pesato', devo dire che i Kg di differenza si sentono tutti, poi per il raffreddamento...penso che se lo prendi nuovo hai comunque 2/3 anni di garanzia, e se qualche ingegnerino giapponese Honda l'ha progettato un po' di sale in zucca ce l'avrà... Big Grin
Passare passa...
28-05-2011 15:58
Giada0959 Offline
Ma perche' nessuno considera i motori elettrici ?
28-05-2011 17:30
liffo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
esatto....puliti...economici...li pieghi e li metti via...vanno come quelli a benzina ma non sporcano e non ci metti mai mano..
28-05-2011 17:41
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Per l'annosa questione della prolunga Big Grin
28-05-2011 17:57
Frappettini Online
scegli il più leggero.
28-05-2011 19:08
gaspa13 Offline
honda!
28-05-2011 19:12
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
hai figli che bazzicano in barca? se si allora suzuki, ha le marce e non si pone il problema se c'è qualcuno in mare, e qualcun'altro sul tender, di fare uno spezzatino perchè inavvertitamente la mano è scivolata sulla manopola dell'acceleratore. questa è stata la considerazione che mi ha fatto comprare suzuki.
28-05-2011 20:31
Mike Offline
Ti consiglierei l'Hondino!
Non hai più problemi di girante né di prese a mare otturate,niente problemi si sacchetti di plastica sulle prese amare, fai solo benzina e non miscela e non devi più portarti in giro l'olio ed il misurino.
Di contro devi cambiare l'olio come a tutti i 4 tempi.
28-05-2011 22:15
Mansail Offline
Citazione:Mike ha scritto:
ti consiglierei l'hondino
fai solo benzina e non miscela e non devi più portarti in giro l'olio ed il misurino.Di contro devi cambiare l'olio come a tutti i 4 tempi.
guarda che anche il df suzuki è 4T..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2011 23:20 da Mansail.)
28-05-2011 22:40
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.506 10-02-2024 13:51
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.913 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  ancora su motore elettrico tender Canadese 31 6.056 26-11-2021 17:57
  Secondo motore in barca a vela SeaMax 59 6.013 02-09-2021 08:14
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.498 11-08-2019 19:38
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 11.832 11-11-2018 19:51
  potenza motore tender the first 14 4.903 29-01-2016 21:15
  Cambio olio motore e piede del fuoribordo tender Trixarc 1 3.126 24-06-2015 15:50
  motore tender volavela 1 1.455 15-11-2012 03:24
