Come verificare il solenoide con il tester ?
Lysithea Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Heart Come verificare il solenoide con il tester ?
Salve a tutti, questo é il terzo post che invio per cercare qualche consiglio (i primi due sono andati non troppo...); si tratta del motore della barca un md22L Volvo.
Dopo varie ricerche ho trovato il solenoide che dovrei verificare usando il tester, ma...sull'elettrovalvola il filo elettrico é uno solo! Come faccio allora ad usare il tester per verificare se la valvola funziona ?
Grazie mille.
Ps: senza offendere nessuno, ma sugli altri post, a parte qualche magra risposta gli amici si sono messi a discutere dei fatti loro.
06-09-2011 05:28
palve Offline
Non so cosa vuoi verificare con il tester...
Misurare la resistenza dell'avvolgimento? Misurare la tensione che arriva quando giri la chiave?
Il solenoide è alimentato dalla massa motore e dal filo elettrico che hai trovato.
Per migliorare il collegamento a massa c'è una treccia di rame tra solenoide e motorino.
Per vedere se funziona - stando molto attento - con il motore in folle e la chiave girata, fai ponte con un cacciavite (tenendolo dal manico isolato) tra il positivo del motorino (cavo grosso imbullonato) e il connettore del filo che hai trovato.
Dandogli corrente direttamente non ci sono cali dovuti a ossidazioni, ecc. Se così va il solenoide è sano ed i problemi sono nel circuito che lo alimenta quando giri la chiave.
06-09-2011 13:55
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Con il tester puoi controllare se ci sono interruzioni nell'unico filo che avvolge l'elettrovalvola, metti i puntali alle due estremità e vedi se l'ago va a fondo scala oppure se digitale se segna zero.
06-09-2011 14:07
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
il solenoide rimane dietro la pompa di iniezione. Misura con il tester se quando giri la chiave per spegnere arriva sul filo il 12 volt (tra il filo e la massa). Se arriva e il motore non si spegne è il solenoide che non chiude più , altrimenti corri dietro l'impianto elettrico. Se però il motore va in moto l'impianto elettrico dovrebbe essere a posto. In genere quando scattano le protezioni elettriche sul motore , lui resta acceso e lo spegni solo con il comando manuale , però a protezioni intervenute non gira nemmeno il motorino d'avviamento.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
06-09-2011 23:22
palve Offline
Adesso è + chiaro...
Solenoide per spegnimento !
Come non detto...
07-09-2011 15:02
Lysithea Offline
Grazie,
Proveró a far ponte tra mororino e solenoide.
08-09-2011 01:57
Lysithea Offline
Il motore si avvia normalmente, l'unico problema é lo spegnimento. Ho visto che il solenoide costa 360 euro sul sito marinepartseurope. Caspita ma é mail possibile che un'elettrovalvola costi cosí tanto ?!
08-09-2011 05:31
palve Offline
L'equivoco è nato dal fatto che nel tuo motore di solenoidi ce ne sono due...
Uno per innestare il motorino di avviamento e uno per spegnere il motore.
E' ovvio che il mio intervento si riferiva solo al primo caso anche se il principio è estendibile.
Un solenoide che non riceve corrente bene per problemi sulla linea che lo alimenta non funziona bene. In barca, purtroppo, le ossidazioni sono all'ordine del giorno e creano delle resistenze che compromettono il completo passaggio.
Un tentativo per controllare ciò è sempre opportuno anche se nel tuo caso il problema dovrebbe riguardare altro (è un problema ricorrente e ci sono diversi trend).
08-09-2011 13:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Guarda che potrbbe essere solo sporca la parte che ferma il flusso.se e un Buchk stanne certo e' quello.
09-09-2011 05:24
vittorio Offline
Il solenoide è normalmente aperto , serve solo a spegnere. Devi solo capire con la misura sopra indicata se non arriva tensione alla bobina (misurando) in tal caso verifichi l'impianto , oppure se arriva tensione smonti il solenoide e verifichi se e grippato o se è bruciata la bobina (cosa molto strana perchè funziona solo per pochissimi secondi in fase di spegnimento)
Per il prezzo no comment. Perchè 500 euro per un alternatore si sembra normale ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2011 19:48 da vittorio.)
09-09-2011 19:47
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.250 11-05-2023 07:40
  Solenoide arresto motore Maremare 10 1.447 05-09-2022 18:12
  Fusibile solenoide di stop Bukh 24HP Kernel75 6 1.441 06-08-2020 22:00
Music Solenoide carburante non chiude (continua...) Lysithea 26 10.532 27-03-2019 09:43
  Come verificare il sensore di temperatura dei motori Volvo pepe1395 1 2.919 05-06-2018 11:59
  verificare bilanciamento elica abbattibile scud 13 5.531 11-02-2016 12:18
  Verificare se l'elica si chiude con sail drive ghibli4 27 8.574 05-10-2014 11:18
  Extra solenoide MD2040C Stranizza 2 1.568 24-12-2013 04:41
Heart Volvo penta MD22-L dov'é il solenoide ? Lysithea 3 2.211 02-09-2011 02:06
