aria nel condotto gasolio e spegnimento Yanmar 2gm
klodinus Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Salve a tutti improvvisamente ho un problema di alimentazione, entra aria nel condotto gasolio ed il mio Yanmar 2gm20 si spegne, per ripartire solo dopo aver fatto lo spurgo. Ho controllato i tubi (sostituiti la scorsa primavera)ma sembrano ok così come ben strette le fascette stringi tubo,quale può essere secondo voi il problema? grazie
27-10-2011 02:29
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Controllato di non aver poco gasolio?
27-10-2011 02:51
andros Offline
controlla le connessioni e le rondelle di tenuta,
il filtro del gasolio che sia ben stretto
e i prefiltri se ci sono.
oltre a mettere nafta.Big Grin
27-10-2011 03:23
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
a me è capitato ed era la vite di spurgo del filtro che non chiudeva bene. Nel filtro ci sono 2 viti di spurgo nel mio il problema era in quella più piccola, ho rifatto la filettatura più grande con la relativa vite e rondella.
27-10-2011 03:49
Moby Dick Offline
Ricontrolla tutto il circuito di alimentazione compresa la pompa ac e magari anche il terminale del pescante per accertare che non sia parzialmente ostruito.
27-10-2011 15:49
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Concordo con Enzo. Io ho uno Yanmar 10CV e il filtro è lo stesso del GM20.
Sulla testata del filtro ci sono due viti, nel mio caso erano tutte e due spanate. Ho cambiato il filtro in toto e il problema è sparito.
Ti consiglio di smontare il filtro e controllare bene quelle viti.
27-10-2011 16:30
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ad un collega si è formata una micro crepa sull'attaco del rubinetto al serbatoio e da li prendeva aria.
27-10-2011 19:25
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
anche a me si spegneva, nessuno ne capiva la causa.
era una micro porosità nel terminale in metallo del tubo alimentazione gasolio.
l'ha scoperto il pompista, 1000 lire il ricambio, 20000 l'intervento una quindicina di anni fa
Luciano
02-11-2011 04:09
andros Offline
sarebbe interessante avere a bordo qualcosa come paste malleabili
da modellare sopra a queste perdite una volta individuate per
tapparle in attesa di riparazione.
pongo,gomma da masticare,stucco da vetri,guarnizioni
morbide da lavelli...Wink
02-11-2011 20:15
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.168 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 142 31-05-2024 14:51
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.660 31-05-2024 14:15
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.643 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.252 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.629 14-05-2024 10:29
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 640 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 409 25-04-2024 17:34
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 591 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
