disalberare quanto vi è costato?
andros Offline
Messaggio: #21
120€ in tutto solo per la gru.(greciaBig Grin)
regolazioni a mio carico.
27-11-2011 18:58
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #22
Grazie i aggiornerò ,ma a Cagliari è molto costoso e non capisco queste discrepanze estreme. DisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione. Grazie Buser, se solo aessi potuto spostarla ci arei aftto un pensierino, ma tengo presente queste info. Wink
27-11-2011 20:32
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #23
Citazione:stevern ha scritto:
Grazie i aggiornerò ,ma a Cagliari è molto costoso......
si ma alla fine quanto ti hanno chiesto?
non dirmi che ci sono andato vicino 42
ciao, bv
28-11-2011 01:15
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
Mah! O avete tutti la stessa barca di stevern o non capisco questi confronti tra pere e mele.....
Mi pare ovvio che ci siano delle sostanziai differenze tra i costi per disalberare un viko 20 e un x-50......tanto per dire....
28-11-2011 02:07
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #25
Citazione:albert ha scritto:
Mi pare ovvio che ci siano delle sostanziai differenze tra i costi per disalberare un viko 20 e un x-50.....tanto per dire....
Dici ???? Big Grin
28-11-2011 02:38
albert Offline
Messaggio: #26
Dici ???? Big Grin
DicoWink ....anche se le operazioni sono simili, quantomeno il rischio è diverso WinkBig Grin....
28-11-2011 03:07
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #27
Dici ???? Big Grin
E dico che ci metti anche qualche ora di gru in piu' Smile Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
28-11-2011 04:08
stevern Offline
Messaggio: #28
Ehi ma è ovvio che confronterei barche della stessa misura... è lapalissiano! dopodomani ve lo confermerò quando sarò a cagliari e ne parlerò personalmente con il cantiere...
28-11-2011 04:29
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #29
Mica solo a Cagliari...anche qui a Como...disalberare e alaggio...315 euro....+iva
28-11-2011 05:01
Madinina II Offline
Messaggio: #30
Dici ???? Big Grin
Dalle note che sono seguite forse opportuno precisare: ovvio che stavo scherzando!!!
28-11-2011 05:19
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #31
ciao, bv
prob perchè a Cagliari, dove vuoi disalberare tu, non c'è una gru idonea stabile in cantiere ma deve arrivare da fuori con gli extra costi che comporta
28-11-2011 08:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #32
Nel 90 disalberato per rottura martelletto, aggancio sartia. I di 18 m. solo albero 11 milioni.
Per fortuna assicurato. Disegno albero nuovo fatto da amici, una crocetta in più. Cantiere dell'armatore costo zero. Armato, venuto l'alberaio, visto che tutto andava bene ha messo il suo marchio. Da quando si prese una gru alta armare e disarmare con la barca a terra era facile, senza pericolo di onde di movimenti, tutto fermo. Armare e disarmare è un'opppppinione.-
28-11-2011 16:52
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #33
Sull'Alpa S mai, o sempre, costato nulla[:18][:18]
Buon vento! by Mario
28-11-2011 17:19
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 1.381 04-03-2024 12:27
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.100 01-04-2023 13:07
  disalberare per rimessaggio SalvatoreMares 6 1.467 22-04-2022 09:16
  Disalberare Sun Odissey 37 giovanni 11 2.077 20-03-2017 18:55
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 7.290 02-02-2016 21:19
  il tattico quanto conta? o è posteriore? N/A 5 2.985 26-08-2015 19:19
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 3.691 08-06-2015 20:25
  quanto ''tira'' uno strallo? yukasdog 36 9.083 23-12-2014 19:50
  Quanto può costare un albero... Madinina II 10 12.179 03-01-2014 06:42
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 6.394 14-01-2013 07:35
