arpege che non vuole andare a marcia indietro
fra09 Offline
La barca di un amico ferma agli ormeggi da più di un anno non ne vuole più sapere di andare a marcia indietro e non abbiamo100 idea di cosa possa essere successo in quanto l'asse gira perfettamente sia in marcia avanti sia in marcia indietro, l'elica che sembrebbe a pale fisse in marcia avanti spinge che è una meraviglia ma indietro solleva acqua (tante bolle in superficie) ma non spinge la barca.
Pensavo 91a incrostazioni sull'elica (e ho pure qualche dubbio che sia a pale abbattibili) ma se fosse così non andrebbe neanche a marcia avanti pertanto mi manca la seconda e la terza ipotesi .....secondo voi?Smiley30
Grazie in anticipo per la comprensione26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-07-2014 22:44 da fra09.)
24-07-2014 22:42
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: arpege che non vuole andare a marcia indietro
dov'è la barca ?
ricordo che una decina d'anni fa son partito da Chioggia verso Lussino, barca ferma da alcuni mesi, ho dovuto tuffarmi in acqua appena fuori della Darsena perchè l'elica non spingeva ..
ho tolto una coltura di cozze e poi ho raggiunto il mare aperto ..
lì, nuova immersione e nuova e accurata pulizia, elica e carena
se l'elica è abbattibile è possibile che incrostazioni ne modifichino l'assetto ..
guardare, vedere, capire e quindi risolvere !
Luciano
25-07-2014 14:35
dapnia Offline
Se a pale abbattibili, sposta le pale un po', non si apre all'inversione, cavita sposta acqua ma in giro e non in avanti.
Quindi è boccata in apertura con piccolo movimento a chiudere le pale: tuffo, pulitina, e tutto va.
25-07-2014 22:00
fra09 Offline
ok confermata la prima ipotesi :smiley26:domani bagnettoSmiley53
25-07-2014 22:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 316 28-05-2024 09:46
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.105 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.241 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.109 17-08-2021 22:42
  Marcia avanti KO dante calderoni 32 4.358 08-12-2020 19:27
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.074 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.005 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.921 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.760 19-11-2019 11:45
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.569 04-09-2019 06:25
