Flexofold risposta sibillina
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho contattato la Flexofold per farmi dare ragguagli su una eventuale elica da montare... ed ovviamente il prezzo.
Ho la sensazione di aver beccato a rispondere la persona sbagliata...
...solita fortuna dei cani in chiesa...
Risposta iniziale un po' sibillina avendo io scritto che il saildrive era il modello Volvo md25s invece che ms25s... Mi ha risposto che il modello non esisteva e se era del tipo 110 e oltre...
Ho scritto correggendomi ed indicando "ms25s". Per tutta risposta mi hanno scritto che non fanno eliche per questo tipo così vecchio di Saildrive...
Ma l'attacco dell'elica non è lo stesso del saildrive 110 e 120????
Cioè non esistono barce con saildrive Volvo MS25S e Flexofold????
212121
11-08-2014 15:42
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Flexofold risposta sibillina
Anche io ho avuto risposte vaghe e sibilline poi non hanno più risposto alle mie domande....
Scusa non voglio fare publicita' ma c' e' una azienda ITALIANA che lavora con materiale migliore (tutto acciaio) ed a un prezzo inferiore.... EWOL, se ti va leggi la discussione che ho iniziato e ...
A
11-08-2014 17:54
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il codice dell'hub volvo è lo stesso per 120/130/150 S e per ms25s ...
....dunque mi sa che hai beccato la persona sbagliata.....e una mail di richiesta informazioni in danimarca o negli usa ??
Mi auguro ti stia informando per una bipala race Thumbsupsmileyanim...
11-08-2014 18:06
jetsep Offline
(11-08-2014 18:06)albert Ha scritto:  Il codice dell'hub volvo è lo stesso per 120/130/150 S e per ms25s ...
Grazie Albert!
Certo che figura... meglio dire mi scusi non ho idea... ho scritto in Danimarca.
Una tripala... credo che i benefici di una bipala race siano poco apprezzabili nel mio caso...
Almeno nella barca vele e elica sono giuste...Smiley32
11-08-2014 18:34
jetsep Offline
(11-08-2014 17:54)infinity Ha scritto:  Anche io ho avuto risposte vaghe e sibilline poi non hanno più risposto alle mie domande....
A
Grazie dell'informazione. Vado a leggere
11-08-2014 18:35
albert Offline
(11-08-2014 18:34)jetsep Ha scritto:  Una tripala... credo che i benefici di una bipala race siano poco apprezzabili nel mio caso...
Se devi mettere una tripala, non è necessario spendere per flex-o-fold.....se però devi farci le regate, la bipala flex-o-fold race è un "must"; ma se ritieni che quel decimino di nodo in regata non ti faccia la differenza non dico nulla.....Smiley26....
11-08-2014 19:11
jetsep Offline
Anche il decimino fa brodo! Figurati...
Spiego meglio: sono un po' stufo della "variabilità" con cui si orienta la MaxProp.
SE si orienta perfettamente in bandiera allora tutto bene... ma non è detto che lo faccia, anche con corretta manutenzione. Checchè ne dicano, con poca spinta NON si orienta completamente ma quello che basta per fermare la rotazione e Dio provvede.
Poi per carità: una meraviglia in mare a motore e in manovra...
Però mi sono rotto di sta storia e volevo qualcosa che mi permettesse di navigare decorosamente a motore e non mi prendesse per il cu..ore a vela.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2014 19:32 da jetsep.)
11-08-2014 19:30
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Io ho la mia fof race e me la tengo ben stretta ora che fo solo crtociera
11-08-2014 20:10
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Secondo me fa bene a scegliere una tripala, spinge tanto a motore e tutto sommato costruttivamente non c'è paragone. Confrontavo nei giorni scorsi una bipala race su un delher 34 e la mia tripala, la bipala mi sembrava proprio esilina e sui perni aveva un sacco di gioco, la tripala era molto più serrata e più robusta, poi se spinge con un 55 hp a 9 nodi e mezzo una barca di 12 tonn come la mia vuol dire che spinge veramente tanto
11-08-2014 21:25
albert Offline
Non c'è dubbio che a motore la tripala vada meglio e vibri meno e che in crociera e in manovra sia più performante.....in retro la race ha bisogno di qualche attenzione in più....però a vela la situazione si rovescia, anche se è meno evidente.
Il fatto che la tripala sia più massiccia e pesante non è un vantaggio per la vita dell'invertitore.
Secondo me il giusto compromesso potrebbe essere quello di acquistare la bipala con 2 pale standard per la crociera + 2 pale race per la regata (sono facilmente intercambiabili sullo stesso hub).
11-08-2014 22:20
kermit Offline
giusto per avere un feedback di chi le ha provate entrambe su barca da regata:
As per your advise I switched from a Flexofold Race-propeller to a standard Flexofold propeller on my my IMX-40.
The results are very impressive. Very good thrust forward, backward and with good maneuverbility. And by sail, the standard Flexofold propeller has as low drag
as the race version :-) It was perfect customer service!
Jürgen von Gosen, Germany 2010
12-08-2014 02:34
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
La Kiwi tripala potrebbe essere la soluzione definitiva? Sulla carta sembrerebbe che massa ridotta e tre pale siano perfette quando si va a motore. Le pale orientabili separatamente dovrebbero garantire drag minore di una tripala normale e confrontabile con una bipala.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2014 09:30 da gommo.)
12-08-2014 09:29
albert Offline
(12-08-2014 02:34)kermit Ha scritto:  giusto per avere un feedback di chi le ha provate entrambe su barca da regata:
Già si parla di un confronto tra bipala race e bipala standard, e la tripala non è proprio presa in considerazione.....secondo, l'espressione "has as low drag as the race version" non è proprio come dire " has the same drag of the race version"....
Comunque a fare da contraltare a questo singolo parere ci sono centinaia di barche al top che usano la race.....se poi mi si dice che il decimino di nodo a vela su un bavaria lo si può sacrificare sull'altare del mezzo nodo a motore, non discuto.Smiley2
12-08-2014 10:26
gommo Offline
Forse mr.Jurgen e' un panzone tedesco senza veleita' corsaiole.
1/10 mi nodo. Tanto per capirci: sono 200 metri ogni ora, a parita' di tutti gli altri fattori. Non sono noccioline tra i bastoni e non solo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-08-2014 10:49 da gommo.)
12-08-2014 10:48
albert Offline
(12-08-2014 10:48)gommo Ha scritto:  Forse mr.Jurgen e' un panzone tedesco senza veleita' corsaiole.
Perchè non dai il tuo feedback sulla fof race ??
12-08-2014 12:02
kermit Offline
Non conosco il sig. jurgen ma dubito che uno che si fa un Imx 40 non abbia velleità corsaiole, comunque se qualcuno ha provato entrambe le eliche ci dia un feedback
12-08-2014 13:18
scud Offline
Allora …... Non confondiamo pere con mele. Che avete sotto? Saildrive o asse? Se avete un saildrive ci può anche stare che tra una FoF bipala standard ed una race non si notino diferernze apprezzabili in quanto l elica è in ombra al saildrive. Diverso il caso di un asse. Scordatevi che una tripala abbia un drag uguale o inferiore ad una bipala. Fino ad ora si è ovviamente parlato di abbattibili! Se andiamo sulle orientabili il drag aumenta ulteriormente anche e con asse elica una tripala orientabile dell kiwi e la potrebbe giocare (come drag) con una tripala abbattibile
12-08-2014 19:00
gommo Offline
(12-08-2014 13:18)kermit Ha scritto:  Non conosco il sig. jurgen ma dubito che uno che si fa un Imx 40 non abbia velleità corsaiole, comunque se qualcuno ha provato entrambe le eliche ci dia un feedback
Non giudicare dalle apparenze. Mr Jurgen, con imx 40 potrebbe avere le stesse velleità corsaiole dei tanti vecchietti che girano in Ferrari con la bionda moglie di 25 accanto.
Il fatto che non sente la differenza potrebbe essere una prova di ciò 66
13-08-2014 09:43
gommo Offline
La fof race non ce l'ho (monto una radice a becco d'anatra, peraltro su linea d'asse). Mi riferivo al fatto che 1/10 viene giudicato "insignificante" da tanti, ma invece non lo e'.
In altri termini: provate a ottenere 1/10 di media in più da una barca già in assetto con vele a segno. Ecco, mi riferisco a questo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2014 09:48 da gommo.)
13-08-2014 09:47
Edolo Offline
1/10 di nodo o 1/10 di velocità?
13-08-2014 10:17
  Oceanis 40 e elica Flexofold etabeta 1° 70 14.515 05-11-2017 00:35
  Flexofold 19x11 per Jeanneau s.o.42i toniocask 9 4.173 09-06-2015 05:28
  elica flexofold arina 9 5.934 06-11-2014 20:50
  Elica flexofold 3 pale 18x14 toniocask 15 8.856 03-10-2014 23:04
  Sostituzione Zinco Su Elica Flexofold Giulio78 14 5.196 23-03-2013 23:39
