Questa discussione è chiusa
Secondo gruppo d'acquisto regolatori di carica
Francodepoi Online
Registrato: Jun 2012 Online
Riprendo il primo gruppo d'acquisto dei regolatori di carica per chi fosse interessato
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=98114
In rete ho trovato questo della Epsolar con display separato, sembra interessante e abbastanza economico.
Questi sono i prezzi, secondo le quantità che andremo ad ordinare
10 pz epsolar 10A 150v con display 94,00 cadauno iva al 10% inc.
20 pz epsolar 10A 150v con display 90,00 cadauno iva al 10% inc.
30 pz epsolar 10A 150v con display 88,00 cadauno iva al 10% inc
Per chi deve collegare più di 100W
1 pz epsolar 20A 150v con display 128.00 cadauno iva al 10%
spedizione 12€
Chi fosse interessato me lo confermi tramite mail a francodepoi@tin.it oggetto: regolatori di carica
Chiuso le iscrizioni ed effettuato il pagamento direttamente al venditore la consegna avverrà dopo 9/10 giorni a casa degli AdV
REGOLATORE DI CARICA MPPT 10A 150V 1215RN
REGOLATORE IDEALE PER MODULI CON TENSIONI FINO A 150V
INGRESSO FOTOVOLTAICO 130W 12V E 260W A 24V
La Serie Tracerè un regolatore solare è inseguimento del punto (MPPT)
Regolatore di potenza massima avanzata per i sistemi fotovoltaici off-grid (PV).
Il regolatore MPPT dispone di un algoritmo intelligente di monitoraggio in grado di massimizzare la raccolta di energia dal fotovoltaico,
trovando rapidamente il punto di potenza di picco di pannelli solari in base alla temperatura varia.
L'unità di controllo MPPT fornisce maggiore efficienza fino al 97% con la perdita di potenza inferiore.
Tracer è appositamente progettato per funzionare con tutti i moduli fotovoltaici in commercio ed è ottimizzato per film sottile e moduli di connessione alla rete.
Caratteristiche:
· La tecnologia MPPT
· Peak efficienza di conversione del 97%
· Alta efficienza del 99%
· Diversi secondi Velocità di tracciamento
· carica 4-Stage con uscita PWM
· Natura convezione raffreddamento
· potenza di uscita completa a temperatura ambiente fino a 45 #8451;
· Compensazione di temperatura
· Sigillata, Gel e sommersa opzione batteria
· Ampiamente utilizzato, riconoscono automaticamente il giorno / notte
· controllo del carico Diversified
· Interfaccia RJ45 & metro opzionale
· 2 anni di garanzia
· Certificato CE
Protezioni elettroniche:
· FV cortocircuito
· Nel corso di scarica
· Sopra il carico
· sovraccarico di carico
· Carico cortocircuito
· PV inversione di polarità
· Batteria polarità inversa
DISPLAY PER CONTROLLO E REGOLATORI EP SOLAR,
POSSIBILITA DI REGOLARE E VISIONARE ,
STATO CARICA BATTERIA (SOC)
TENSIONE MODULO, CONSUMO CARICO ECC. ECC.
CON INCLUSO 2MT DI CAVO
15-10-2014 13:45
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 553 24-05-2024 14:35
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.383 09-05-2024 13:05
  Gruppo elettrogeno Mase mod IS 3.8 miseno 0 110 07-05-2024 19:32
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 519 30-04-2024 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 169 23-04-2024 14:53
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 314 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.471 02-02-2024 18:12
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 460 27-11-2023 21:52
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 897 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 570 13-09-2023 15:17
