Allargare foro tondo
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ho fatto alcuni fori rotondi su un pannello di legno, con tazza da 60.
Dovrei ora allargarli, di circa 1,5 cm.
Dato che la tazza ha la punta / guida in centro come faccio a riposizionarla sul vuoto?
Esistono punte in grado di fresare un bordo di legno con una certa precisione?
Non mi serve che il foro sia perfettamente tondo, certo sarebbe meglio... ma poi il bordo viene coperto e non è a vista.
05-12-2014 11:14
mimita Offline
RE: Allargare foro tondo
Di solito ( se possibile) si sottopone fissandolo un pezzo di compensato terzo.poi con la fresa vecchia centrandola sul vecchio foro si ottiene il foro di centraggio dal quale si riparte con la fresa maggiorata. Troppo complicato ? Nin zo !
05-12-2014 11:21
mckewoy Offline
allargare un foro tondo è il desiderio di molti-quasi tutti
primo fai un segno su come il foro dovrebbe venire. poi prendi un legnetto 5mm x 200mm.
gli fai un taglio longitudinale da 100mm a metà del lato corto.
infili nel taglio un foglio di carta vetrata grossa piegata in due.
infili il legnetto nel "mandrillo" del trapano.
fai girare all'interno del buco già fatto.
la carta vetrata si dispone ad S
cerca di stare al centro
buon lavoro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2014 11:28 da mckewoy.)
05-12-2014 11:22
Temasek Offline
Se hai una tazza da 75 mm.
a)Fori un pezzo di compensato con la 75 mm, la posizioni sopra il foro e la usi come guida-tazza.
Spero di essermi spiegato.
b): con una fresatrice manuale, costruendoti sempre una "maschera esterna di foratura".
c):Tracci i contorni del foro, seghi col seghetto alternativo e rifinisci con carta vetrata.
05-12-2014 11:25
dapnia Offline
Se hai la fresa più grande come ha detto Mimita, diversamente col la punta da pantografo o gratti.
05-12-2014 12:42
kpotassio Offline
(05-12-2014 11:21)mimita Ha scritto:  Di solito ( se possibile) si sottopone fissandolo un pezzo di compensato terzo.poi con la fresa vecchia centrandola sul vecchio foro si ottiene il foro di centraggio dal quale si riparte con la fresa maggiorata. Troppo complicato ? Nin zo !
Grazie, devo vedere se riesco a mettere un pezzo di legno dietro, per fare come giustamente mi suggerisci...
05-12-2014 13:15
RMV2605D Offline
Se vuoi un centraggio preciso prendi il disco tagliato con la fresa più piccola, se lo hai buttato fanne un altro.
Con la fresa più grande fai un disco con un altro pezzo di legno.
Infila la punta sul foro del disco Grande e poi sul piccolo e uniscili con un paio di chiodi.
Infila l'insieme nel buco piccolo: il disco piccolo centra perfettamente il foro piccolo, il disco grande non permette all'insieme di entrare nel foro piccolo.
Ora metti la fresa grande sull'insieme e realizza il foro grande, dopo un po', quando ha fatto una cava di qualche millimetro, puoi anche cavare i due dischi e andare fino in fondo.
898989
05-12-2014 16:32
dapnia Offline
Buona idea, me la segno.
kpotassio Offline
(05-12-2014 16:32)RMV2605D Ha scritto:  Se vuoi un centraggio preciso prendi il disco tagliato con la fresa più piccola, se lo hai buttato fanne un altro.
898989
Geniale!
Thumbsupsmileyanim
05-12-2014 18:26
mckewoy Offline
898989
ottima idea ma deve passare da fi 60 a fi 75. l'altezza della corona circolare è poco ( 7,5mm ) . forse sarebbe meglio fare un buco ad un pezzo di legno più grande da mettere sotto.
05-12-2014 19:25
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Disegni un cerchio da 75 su cartoncino che poi ritagli e centri sull vecchio dischetto.
Riposizionando il dischetto nella cava abbozzi la nuova circonferenza sul pannello e controlli bene che sia centrata.
Infine con la tazza da 75 segui la nuova circonferenza.
Sicuramente stai nel millimetro
05-12-2014 20:02
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
898989
Già fatto in un modo simile ed ha funzionato perfettamente
Buon vento
by NINO
:smiley58:
05-12-2014 20:49
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 656 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 483 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.874 11-08-2023 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.584 06-04-2023 17:01
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 1.344 08-01-2023 16:49
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.927 13-08-2022 13:49
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 1.738 30-03-2021 07:09
  perdita gasolio dal foro sensore cardurante Raggio 16 2.441 03-02-2021 18:40
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 2.191 05-05-2020 14:58
  Individuare punto per foro presa a mare enricojuju 65 8.040 15-08-2019 09:57
