X motoristi: motore che non aspira acqua
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Ieri mattina uscita per un bagnetto..appena all'imboccatura del porto mi accorgo che il motore (Volvo con Sdrive)non scarica acqua :)allora spengo e guadagno il largo col solo genoa. Poi con calma cerco di fare una diagnosi:
-Busta nell'elica niente
-Vegetazione sul piede Sdrive poca ma la rimuovo per sicurezza
-Filtro dell'acqua ok
-Girante ok.
Le mie conoscenze si esauricono Sadsmileye decido di rientrare a vela.
Usero' il motore solo per i pochi minuti dell'accosto.
Una volta all'ormeggio stacco il tubo che porta l'acqua di mare dal piede al filtro e deciso di soffiarci dentroTongue...inizialmente non ce la faccio a far arrivare aria al piede ma dopo qualche tentativo sento che l'aria esce inmare e fa rumore risalendo lungo la carena....evidentemente ho 'stappato' il tubo di aspirazione.
Rimonto il tutto ed il motore aspira acqua motore come sempre.
A questo pto mi chiedo:
cosa era successo? Il piede cosa aveva aspirato?
Il timore e' di aver solo messo una 'toppa' ed il problema si ripresentera il prossimo w.e.Sadsmiley
Grazie a chiunque volesse lasciare la propria esperienza/contributo.
Birimbao
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010 20:20 da Edolo.)
03-09-2007 16:57
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Penso che sia più probabile che, aprendo filtro e girante e tubi vari, tu abbia eliminato il problema di leggera aspirazione d'aria del circuito.
Se la girante è sopra il pelo dell'acqua, la pompa deve aspirare l'acqua per innescarsi, se da qualche parte entra anche un filo d'aria, questo è impossibile e la girante gira a vuoto.
A me successe con una guarnizione di carta leggermente più spessa del normale, sono diventato pazzo per trovare il problema...
Hai cambiato la girante?
Hai sigillato il coperchio?
Saluti
BdP
03-09-2007 17:20
birimbao Offline
Saluti
BdP
Saluti
03-09-2007 20:28
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
e se il circuito dell'acqua all'interno
del motore fosse chiuso da sedimentazioni....
spesso nel tempo succede......
03-09-2007 21:32
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
scusate ma se dopo aver soffiato nella presa a mare e averla trovata ostruita fino ad un successivo sblocco, l'ipotesi di un sacchetto aspirato è una stronzata?
05-09-2007 00:28
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Il circuito è semplice, l'aria non deve esserci, i tubi devono esser sani.
Se la girante è ok ed i sedimenti di calcare/sale accettabili, si tratta di un corpo estraneo (plastica, alghe, mondezza) nel filtro o nel circuito.
Quindi verifica presa e filtro, sia in caso di sail drive che per chi dispne di una presa a mare classica.
06-09-2007 01:45
birimbao Offline
Immagina che il 'tappo' non lasciava passare neanche un goccio d'acqua...mentre il filtro dell'acqua era intonso (come sempre)
Buone Smotorate
Birimbao
06-09-2007 14:28
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.070 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.551 13-11-2023 16:07
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.666 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.128 05-08-2022 11:15
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 2.322 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.228 27-02-2021 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.149 01-09-2020 08:58
  Acqua compressa nel motore crafter 5 1.199 06-06-2020 08:21
  Motoristi aiuto, perdita para acqua pompa Aqua mare santicuti 38 4.829 29-08-2019 00:30
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.414 11-08-2019 19:38
