Terzaroli a borosa unica
Frappettini Online
Messaggio: #61
RE: Circuito unico terzaroli
In questo caso si usa eseguire il nodo dell' anguilla
20-01-2017 15:01
zankipal Offline
Messaggio: #62
Si usa? Depende, io ci faccio una gassa.sul dormiente
20-01-2017 15:10
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #63
Oh...lo so che va sulla varea, provateci voi a disegnare con il cellulare Big Grin
20-01-2017 15:10
Federico82 Offline
Messaggio: #64
@zankipal Ok...ma anche andando avanti, la base terzarolata è libera di muoversi un poco...giusto?
20-01-2017 15:24
Federico82 Offline
Messaggio: #65
@bullo Non ti devi scusare , capisco che sentire certe cose ti dà fastidio...anche a me da fastidio quando leggo le guide su come fare cromature "in casa"...capisco il tuo atteggiamento
20-01-2017 15:25
Frappettini Online
Messaggio: #66
@zankipal Al Nautico e in M.M. mi hanno sempre detto che si deve fare il nodo dell' anguilla, in questo frangente. Poi, per me, puoi fare il nodo che più ti aggrada; l' importante è che si possa slegare facilmente.
20-01-2017 15:46
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #67
Io l'ho fatto in questo modo
20-01-2017 16:07
zankipal Offline
Messaggio: #68
@Federico82 No quando cazzi la borosa la bugna tira indietro e la base si cazza
20-01-2017 18:51
Vitto73 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #69
@AndreaB72 Siccome devo mettere anch'io il ponticello, a che altezza è meglio metterlo: Altezza boma? Più alto? Più basso? Grazie mille X la consulenza, almeno così, una volta che lo faccio lo faccio corretto!
20-01-2017 23:58
AndreaB72 Offline
Messaggio: #70
Un po' più basso del corno. In ogni caso deve essere in posizione tale da far lavorare la borosa con un angolo di circa 45 gradi.
21-01-2017 07:08
Vitto73 Offline
Messaggio: #71
Grazie Andrea, BV
21-01-2017 09:46
zankipal Offline
Messaggio: #72
Consulenza ok, ma almeno prendersi la briga di leggere i post precedenti dove è già stato detto...Smiley59
21-01-2017 10:54
AndreaB72 Offline
Messaggio: #73
In teoria hai ragione, in pratica ogni tanto ripetere qualcosa ha un suo valore. C'è anche una serie più o meno infinita di altri threads sull'argomento Smile
21-01-2017 11:13
zankipal Offline
Messaggio: #74
capisco se di deve fare una ricerca su altri 3D precedenti, ma quando come in questo caso basta leggere tutti i commenti dello stesso post...scrivere sempre le stesse cose annoia chi legge e chi scrive
21-01-2017 12:14
Vitto73 Offline
Messaggio: #75
Guarda zankipal, i post li ho letti tutti e bene, ho cercato anche disegni extra nel web e appunto siccome vengono posizionati in posti leggermente differenti vedi disegno post 50 vs post30, volevo chiedere a chi ne sa più di me una conferma. Lui è stato super gentile e lo ringrazio. Ho capito anche il discorso dell'angolo, mentre ho capito mento il gioco delle forze in gioco e come mai mettendo il ponticello si evita di rompere i garrocci. Anche questo è spiegato, ma non mi è chiarissimo. Certe volte, concetti che ai più esperti sembrano banalissimi, ai meno sembrano cose oscure, quindi anche se ti annoia rileggere, ad altri no. Ti assicuro la mia non è superficialità o mancanza di rispetto X chi scrive e spiega. Spero di aver chiarito
21-01-2017 16:56
AndreaB72 Offline
Messaggio: #76
Vitto, il discorso dei garrocci è semplice. Con il ponticello la borosa "tira" la mura verso il l'albero oltre che verso il boma. Senza ponticello invece la trazione è solo verticale.
La vela ha una tensione lungo il boma che si scarica sui garrocci in mancanza di una forza sulla mura. Nel nostro caso l'ultimo cursore farebbe il lavoro della mura senza però essere dimensionato per farlo.
21-01-2017 20:25
Vitto73 Offline
Messaggio: #77
Grazie Andrea! Ora è chiaro anche questo. Comunque per il ponticello, lavoro ( ben) fatto stamani.
Ciao!
21-01-2017 21:35
ba1807d Offline
Messaggio: #78
Per non forare l'albero, io ho usato questo sistema. Anello a basso attrito e loop in dyneema da 5, cucito nella parte centrale per stringere intorno all'anello e intorno al corno della trozza.
Gli stessi anelli li ho usati sulla vela al posto dei bozzelli, sempre con il loop in dynnema. Sul catalogo Sparcraft c'è questo accessorio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2017 17:56 da ba1807d.)
22-01-2017 17:51
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #79
Buona idea dell'anello, ma fissato così non è troppo a poppavia? Non aiuta la trazione verso la trozza che dovrebbe scaricare la tensione dai carrelli.
23-03-2017 23:38
ba1807d Offline
Messaggio: #80
Mi sembra che non sia più a poppa via del corno della trozza.
24-03-2017 00:23
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.471 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.643 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.084 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.673 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.539 22-09-2022 15:50
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.264 09-05-2022 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.089 04-05-2022 19:51
  Borose terzaroli rob 63 15.226 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.665 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.511 27-10-2020 11:29
