Aiuto per falchetta da cambiare
Nicamen Offline
Ho un genesi 43 (Comar) del 2001. La falchetta (pare per correnti galvaniche) e' ridotta in stato non troppo buono. Secondo il cantiere la dovrei sostituire ma hanno chiesto alla Comar di averne una nuova e questi gli hanno risposto che non la fanno.
Qualche idea su chi possa farla nuova?
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Aiuto per falchetta da cambiare
uno che conosco, avendo il tuo stesso problema con un comet 38 si era rivolto alla Gojot
09-02-2015 18:38
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Comincia a chiedere a Comar il nome del fornitore, se non te lo danno (probabile) cerca nei siti di fornitori di ferramenta e di alberi, se non la trovi nemmeno lì cerca fra gli estrusori di alluminio; se trovi qualcuno con una matrice simile, fattene estrudere 2 lunghezze, poi la porti (ma forse te lo possono fare loro) in un'officina che faccia gli occhi laterali e i fori per le viti secondo il disegno originale.
Fatto questo la porti ad anodizzare e voilà lo hai messo nel baragnao a Comar.
Il tutto è più complicato da scrivere che da fare.
09-02-2015 18:42
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
altrimenti vedi dalla Pfeiffer ... pag. 51
http://www.pfeiffer-marine.de/sites/kata...marine.pdf
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
09-02-2015 19:32
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao,
Puoi provare alla Sa.mo SNC di Mercato Saraceno (FC). Ha prodotto per Comar gran parte degli acciai inox e della ferramenta del Genesi. In alternativa, puoi pensare di farla in teak, ma costera' sicuramente di piu'.
Anch'io ho la stessa tua barca.
09-02-2015 20:19
Nicamen Offline
Grazie ragazzi siete veramente unici!
Vi faccio sapere quale sara' la soluzione.
10-02-2015 10:54
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
credo sia impossibile trovare a distanza di decenni la stessa falchetta
la soluzione più semplice e più economica è quella di toglierla e farne fare una di legno, magari non continua solo in alcuni punti tra un candeliere e l'altro come nelle barche moderne
se non ha le stesse dimensioni è bruttissima da vedere e da sigillare (sia dalla parte dello scafo che sui passavanti), il mio vicino con GS39 ne ha messa una simile ma il risultato è orrendo
....e poi la corrente galvanica non ha più che da mangiare Smiley4
10-02-2015 11:16
mikyscotto Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao, sono un possessore di un Genesi 43 del 1991. Se mi contatti in privato ti do il numero di cellulare di Luca Marziale, il perito di Mediaship (che assorbì la vecchia Comar di Forlì) . È il mio punto di riferimento per ogni cosa che mi serve per la barca.
12-02-2015 10:14
Nicamen Offline
Grazie Luca lo conosco ma non avevo pensato a lui. Buona idea.
12-02-2015 10:59
alma blanca Offline
Ciao sono un felice possessore di un Comet 420 mi fai poi sapere come risolverai il problema? Buon lavoro,
16-02-2015 08:29
Carvazia Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Anche se magari non è uguale a quella che hai montata, potrebbe essere un'ottima soluzione la falchetta dell'Antal
18-02-2015 15:54
Nicamen Offline
Al momento credo che mi convegna la falchetta in legno fatta dal cantiere stesso, almeno evito il problema delle correnti galvaniche.
Sto comunque ancora aspettando altri preventivi.
23-02-2015 12:11
leo63 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Nella sezione 62 del catalogo Osculati hanno falchette in alluminio.
14-03-2015 18:10
mckewoy Offline
falchetta a pezzi non mi piace.
la falchetta mi sembra che sia strutturale e serva a tenere tutto insieme.
io ho segato via la vecchia falchetta e l'ho sostituita con un tubo da idraulico da 3/4" saldata a scafo e coperta. mi da affidamento
14-03-2015 19:18
così ti scambiano per un sommergibile Smiley4Smiley4Smiley4
14-03-2015 19:31
mckewoy Offline
(14-03-2015 19:31)burrascaforza5 Ha scritto:  così ti scambiano per un sommergibile Smiley4Smiley4Smiley4
3/4 di pollice" non di piede'.
e mi fa anche da bottazzoSmiley53Smiley53Smiley53
14-03-2015 20:00
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Avevo lo stesso problema su di un Comet 38 del 2001. Faceva acqua a barca sbandata, nonostante il serraggio e/o la silicone tura delle viti . Provai a cercarla ma risultò impossibile trovarla uguale. E comunque i buchi delle viti i n coperta sarebbero stati diversi. Decisi di fare il lavoro in legno. Peraltro avevo la coperta i teak. Quindi feci fare un listone in teak massello sul quale montai i nuovi bihieri dei candelieri, il tutto dopo aver stagnato i vecchi buchi della falchetta i alluminio . La coperta si "allargò" della larghezza del listone e venne fuori un lavoro perfetto.
Bv
14-03-2015 21:17
donello Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Anch'io ho la stessa barca e lo stesso problema. Ne ho parlato proprio ieri con Luca Marziale. Ci sarà forse un problema con la lunghezza delle barre (sono sezioni di 6 metri) ma insomma, concordo: rivolgiti a lui. Mi dici a quanto ammonta il preventivo per la nuova falchetta in tek? Hai chiesto a Mario Giua all'Isola Sacra?
23-09-2015 17:05
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 670 16-05-2024 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 499 23-04-2024 22:56
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 681 11-10-2023 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.539 05-06-2023 09:53
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.408 15-03-2023 23:30
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.795 14-11-2022 07:56
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.941 10-10-2022 14:04
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 1.998 23-05-2022 13:14
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.629 15-05-2022 23:38
  riparazione falchetta in tek Anghelos 24 6.079 19-04-2022 07:40
