tracking phantomas roma x 1 dell'anno scorso
Messaggio: #161
RE: tracking phantomas roma x 1 dell'anno scorso
(12-03-2015 15:14)Klaus Ha scritto:
(12-03-2015 12:53)kermit Ha scritto:  Considerando il numero degli interventi e delle visite mi pare che tanta noia non ci fosse.
Comunque abbiamo messo una buona base di ragionamenti per attendere l'esito di questa strana storia
Aggiungi che era un po di tempo che non vi sfidavate in fil di fioretto con ZuluKilo, cosa che fa sempre audience... 26
Allora sia io che zk siamo contenti di avervi intrattenuti Smiley4Smiley4 ogni tanto ci mettiamo pure d'accordo per lo scopo Smiley4
12-03-2015 15:49
N/A Offline
Messaggio: #162
come punizione vi manderei a fare la roma x 2 sul mio bavaria!! ahahhahahaa
12-03-2015 15:51
Klaus Offline
Messaggio: #163
(12-03-2015 15:51)TestaCuore Ha scritto:  come punizione vi manderei a fare la roma x 2 sul mio bavaria!! ahahhahahaa
Chissà, magari poi diventano amici per la pelle, se sopravvivono... 898989
Henry Ford
12-03-2015 16:12
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #164
E si ameranno, per sempre
12-03-2015 16:15
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #165
io kla.. ogni tanto ripenso alla girata con te sul vismara..un idea di come funziono ce l' hai...ma come ti vengono ste idee?
12-03-2015 16:30
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #166
Vi prego, fatelo... io ci metto la telecamerina, Trix sicuramente la sua ed a fine regata monta tutto l'ambaradan, cioè, altro che Isola dei Famosi, picchi di audience estremi!!
12-03-2015 16:41
Klaus Offline
Messaggio: #167
Infatti ho scritto "se sopravvivono"... Smiley4Smiley4Smiley4
Henry Ford
12-03-2015 16:53
ZK Offline
Messaggio: #168
non sopravvive nemmeno fino a capo linaro.
12-03-2015 16:55
Klaus Offline
Messaggio: #169
Non essere così sicuro che sarai tu il vincente... mai sottovalutare l'avversario, non devo essere io a dirtelo, vecchio spadaccino! 79
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2015 17:04 da Klaus.)
12-03-2015 17:04
sventola Offline
Messaggio: #170
Per uno spettacolo simile metto a disposizione anche il mio crocerone....
12-03-2015 17:24
ZK Offline
Messaggio: #171
non ho mica detto che ne esco vincitore.
12-03-2015 17:53
Messaggio: #172
Ragazzi vi ringrazio per la vs fiducia nel mettere a disposizione tutte le vostre amate barche, per ora non ho deciso di fare regate in solitario....Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2015 17:57 da kermit.)
12-03-2015 17:57
ZK Offline
Messaggio: #173
(12-03-2015 17:57)kermit Ha scritto:  Ragazzi vi ringrazio per la vs fiducia nel mettere a disposizione tutte le vostre amate barche, per ora non ho deciso di fare regate in solitario....Smiley4Smiley4
1818
12-03-2015 18:01
Klaus Offline
Messaggio: #174
(12-03-2015 17:24)sventola Ha scritto:  Per uno spettacolo simile metto a disposizione anche il mio crocerone....
Smiley32
Henry Ford
13-03-2015 16:11
Klaus Offline
Messaggio: #175
1818
Separati alla nascita... 898989
Henry Ford
13-03-2015 16:12
jetsep Offline
Messaggio: #176
Se questo è lo strumento utilizzato per il tracking:
http://www.sgstracking.com/images/sgs_smart_track.pdf
Nelle caratteristiche c'è scritto che la durata con le batterie incluse è 2000 punti o tre "anni" chiaro refuso da intendersi "giorni".
Una cosa è quindi certa: se non c'è stato un log interno dei dati, quelli trasmessi via satellite non possono essere stati più di quelli massimi dichiarati.
13-03-2015 16:49
N/A Offline
Messaggio: #177
sono proprio anni invece. ..è la durata diciamo in standbay o se fai per assurdo un solo punto.
in pratica tu puoi configurarlo indicando la frequenza di punti al minuto. quello che si deve capire come loro l'hanno configurato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2015 16:57 da N/A.)
13-03-2015 16:55
shein Offline
Messaggio: #178
Nella migliore delle ipotesi sará stato settato per durare 5 giorni (tempo che ci ha messo a completare il percorso) quindi 400 punti al giorno che sarebbero un log ogni 4 minuti circa. In realtà per avere margine senza rischio che si scaricasse prima che tutti arrivassero avranno piú che dimezzato i log quindi direi un punto ogni 10 minuti come minimo ma più verosimilmente ogni 15
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
13-03-2015 17:38
jetsep Offline
Messaggio: #179
(13-03-2015 16:55)TestaCuore Ha scritto:  sono proprio anni invece. ..è la durata diciamo in standbay o se fai per assurdo un solo punto.
tre anni in standby...significa che il gps è spento/standby e col cacchio che logga punti internamente.
Voglio ride....
@Shein
...e io a quello volevo arrivare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2015 17:45 da jetsep.)
13-03-2015 17:44
Messaggio: #180
(13-03-2015 17:38)shein Ha scritto:  Nella migliore delle ipotesi sará stato settato per durare 5 giorni (tempo che ci ha messo a completare il percorso) quindi 400 punti al giorno che sarebbero un log ogni 4 minuti circa. In realtà per avere margine senza rischio che si scaricasse prima che tutti arrivassero avranno piú che dimezzato i log quindi direi un punto ogni 10 minuti come minimo ma più verosimilmente ogni 15
quindi......il nulla
13-03-2015 17:44
  X-Sails Roma paolo_vela 10 2.276 22-03-2023 16:43
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 2.820 20-10-2022 15:01
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.295 22-09-2022 16:28
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 2.251 23-07-2021 23:12
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.825 22-07-2021 18:09
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 4.455 13-11-2020 18:33
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 11.853 11-06-2019 17:58
  Snodo o grilli e carichi di rottura dell'acciaio. Shipman 30 8.929 06-06-2019 21:48
  Campionato Mondiale Offshore dell'Aia 2018 cavallone 17 3.952 01-11-2018 07:39
  Piede dell'albero crepato IL PIGRO 12 2.424 11-07-2018 00:00
