bompresso in carbonio
renny Offline
Buongiorno a tutti, vorrei verniciare con trasparente il bompresso in carbonio.
che materiale devo usare?
grazie
03-03-2015 18:39
jetsep Offline
RE: bompresso in carbonio
SE gli dai una mano di epossidica accertati che sia protetta contro UV.
E - nel caso - che non sia stato verniciato prima.
03-03-2015 18:54
renny Offline
non lo so se è verniciato, diciamo che ha un "effetto satinato" di sicuro nn lucido come l'albero.
nn riesco a capire come è stato trattato, se sfrego il dito sul tubo restano sul polpastrello come delle piccolo "luccichini"...
avranno usato una vernice acrilica e basta?
03-03-2015 20:00
pulisci con paglietta inox per piatti e acrilico trasparente da semplice bomboletta.
con 3,5€ a pezzo te la cavi
03-03-2015 20:29
(03-03-2015 20:29)andros Ha scritto:  pulisci con paglietta inox per piatti e acrilico trasparente da semplice bomboletta.
Fatto pure io.....se fatto bene e se esposto al sole dura meno di un mese ...
Va verniciato con epossidica adatta ai raggi uv
04-03-2015 08:59
non saprei..il mio osteriggio dopo 4 anni non presntava nessun difetto...
probabile l'effetto forno del nero carbonchio.Smiley4
04-03-2015 10:51
shein Offline
Se é installato stabilmente, o gli fai una protezione tipo calza o vernicialo bianco, ti eviti un problema periodico
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
06-03-2015 02:28
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
barattolino di poliuretanica monocomponente satinata per esterno (quella del brico). 4/5 mani a pennello senza diluire. quella che avanza chiudila bene e si conserva per 1/2 anni.
PS. Fondo portato a resina
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2015 09:20 da opinionista velico.)
06-03-2015 09:18
renny Offline
grazie.
allora il bompresso NON è mai stato verniciato.
il bompresso NON è fisso ma retraibile.
scorre attraverso due "guide" in alluminio e resta sul ponte.
Allegati
.jpg  P6260206.JPG (Dimensione: 204,25 KB / Download: 64)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2015 17:34 da renny.)
06-03-2015 17:31
sul nero qualsiasi vernice trasparente avrà problemi per effetto del calore indotto.
o lo tieni com'è(le resine di cui è composto sono cotte e non risentono del'effetto sole)
oppure lo fai bianco e allora il problema vernice non esiste più.
06-03-2015 19:04
shein Offline
Occhio che la "cottura" ti dice solo che fino ad x temperatura (infrarossi) la resina mantiene il suo stato di aggregazione, ma il sole é fatto anche di UV e loro di danni ne fanno.
Se non é affatto verniciato e vuoi lasciare il carbon look a vista provvedi con un qualsiasi trasparente purché abbia dei filtri UV e al posto tuo oltre alla vernice penserei ad una calza: é facilmente applicabile a bompresso retratto e ti rende la verniciatura immortale; puoi fartela facilmente anche riciclando vecchie sacche da vela.
P.s.: Bel pistolotto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2015 19:39 da shein.)
06-03-2015 19:33
shein Offline
Qui ne parlammo un po' http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41912
06-03-2015 19:37
renny Offline
grazie
11-03-2015 14:43
  Bompresso fai da te ibanez 21 2.629 10-08-2023 20:01
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.268 31-07-2022 15:11
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 1.363 07-03-2022 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 824 13-02-2022 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 10.641 05-08-2021 21:26
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 53 18.221 09-01-2021 19:12
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 2.141 20-10-2020 10:20
  accoppiamento carbonio inox penven 9 1.979 02-03-2020 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 3.716 19-08-2019 21:50
  Come si taglia il carbonio? irruenza 8 2.043 01-06-2019 16:50
