leva acceleratore
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
leva acceleratore
buonasera atutti
chiedo un aiuto
ho cambiati motore sulla barca e il motore nuovo ha il comando dell
acceleratore che funziona al contrario di quello vecchio
cioe la mia leva quando accellero spinge fuori il filo
invece avrei bisogno di tirarlo
la leva e una mono leva volvo di circa 40 anni
si puo fare in modo di farlo funzionare al contrario girando il comando
sursum corda
11-03-2015 22:46
maurotss Offline
RE: leva acceleratore
(11-03-2015 22:46)zorrolavolpe Ha scritto:  buonasera atutti
chiedo un aiuto
sursum corda
Tutto dipende se si può invertire la corsa dei cavi,visto che la mono leva ha i suoi anni forse sarebbe il caso di cambiare la monoleva con relativi cavi.
12-03-2015 21:42
davidef Offline
Dovresti avere dietro la leva l'attacco per rovesciar eil cavo dalla parte opposta
Controlla
12-03-2015 22:53
mimita Offline
Guarda a modo il,meccanismo della monoleva ,magari fattela azionare da uno mentre tu all'interno la guardi andare avanti e indietro. Scoprirai che ha due camme mentre una delle quali fa n movimento a tirare ,l'altra spinge. È' sufficiente togliere il seeger ,estrarre il,capo del cavo dalla sede in cui si trova e metterlo in quella opposta ! Non è difficile,anche con un comando nuovo,avresti comunque lo,stesso problema !
13-03-2015 01:28
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
il mio intervento non c'entra con il problema del 3D ma ha a che fare con la leva motore:
il perno della mia leva Volvo Penta una volta entrato in folle, fatica ad uscire, ho messo di tutto, da fuori, da dentro, se non uso le pinzette a becco sottile, non lo estraggo e ovviamente il motore gira a folle.
Qualche consiglio / dritta?
Grazie e BV
Tommy
13-03-2015 10:11
(13-03-2015 10:11)tommy62 Ha scritto:  il mio intervento non c'entra con il problema del 3D ma ha a che fare con la leva motore:
Grazie e BV
Tommy
la monoleva che marca è? Alcuni tipi sono apribili e lubrificabili, altri no quando non vanno si devono sostituire
13-03-2015 10:35
Buongiorno
Oggi provo ad aprirla poi vi dico se sono riuscito a girare
Il verso del cavo acceleratore
Sursum corda
13-03-2015 14:22
buonasera
risolto il problema e stato piu facile del previsto
sursum corda
13-03-2015 20:12
Carvazia Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Ti conviene tenerla lubrificata con un grasso che non si scioglie con l'acqua ...
13-03-2015 20:22
maurotss Offline
Grazie e BV
Tommy
Prova a smontare la scatola comandi il grasso all'interno col tempo si e indurito cerca di eliminarlo poi la ingrassi di nuovo.
13-03-2015 22:51
tommy62 Offline
vorrei ringraziare Kermit e Maurotss per le loro risposte.
La monoleva è originale Volvo Penta.
Proverò a smontarla e a verificare l'ingrassaggio (anche se confesso i miei timori reverenziali a mettere mani a cose così).
Però la mia sensazione è come se il meccanismo di espulsione del perno sia fuori uso, perché sono costretto ad estrarlo con una pinzetta a becco sottile.
Adesso sono preso della preparazione della verniciatura dell'opera morta, a suo tempo prenderò in carico anche sta cosa.
11-05-2015 14:55
maurotss Offline
(11-05-2015 14:55)tommy62 Ha scritto:  vorrei ringraziare Kermit e Maurotss per le loro risposte.
Vedi la discussione leva cambio dura ci sono delle foto che forse possono essere utili.
11-05-2015 23:11
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
magari si è arrugginita e rotta la molla di contrasto.
mica è detto che l'abbiano messa inox ...
11-05-2015 23:20
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 878 10-05-2023 19:11
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.183 22-05-2022 12:35
  Smontaggio leva comando motore kitegorico 17 2.522 14-03-2022 08:09
  leva del cambio Garemia rusalen 6 1.666 21-06-2020 21:16
  Leva comando motore ed invertitore separate Diabolik 6 1.386 03-07-2019 10:36
  Oblò Lewmar - leva di chiusura Luciano53 7 1.625 08-04-2019 08:49
  Leva di cambio kitegorico 14 3.147 01-02-2019 14:10
  leva cambio dura dante calderoni 21 13.125 19-03-2018 13:57
  Leva acceleratore/invertitore su Bavaria 38 con V.P. 40hp babbomeco 3 1.740 27-06-2017 20:29
  Ho perso la leva del winch Emmeesse 11 3.359 14-04-2017 14:03
