Volano motore Bukh dv10 me
pal Offline
Registrato: May 2009 Online
Sul mio “”nuovo”” show 29 ho verificato delle copiose perdite di olio dall’entrobordo Bukh monocilindrico dv10 me. Per verificare da dove perde vorrei smontare il volano, sapete dirmi se è incuneato o se posso toglierlo senza un’estrattore?
24-03-2015 19:01
RE: Volano motore Bukh dv10 me
dovrebbe essere su asse cilindrico quindi una volta tolti i bulloni dovrebbe uscire facilmente.
ti segnalo questo:
http://www.bluemoment.com/manuals/DV10-24.pdf
24-03-2015 19:43
prop Offline
(24-03-2015 19:01)pal Ha scritto:  ...vorrei smontare il volano, sapete dirmi se è incuneato o se posso toglierlo senza un’estrattore?
Non può essere che a innesto conico. Con ...grazia viene via anche senza estrattore.
Saluti
25-03-2015 17:30
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
è sufficiente allentare i bulloni e lo togli (attenzione a non farselo cadere su un piede ... pesicchia ..)
è probabile però che la perdita possa essere sul retro, io prima di smontare il volano (operazione di pochi minuti comunque) mi assicurerei della provenienza della perdita
ce l'hai solo in moto o anche da fermo ?
stendi sul fondo sotto il motore della carta da cucina e scopri da dove viene la perdita ..
buon divertimento !
Luciano
25-03-2015 21:16
pal Offline
ahahahahaha, si luciano starò attento...
purtroppo sotto il motore non ho spazio per vedere da dove perde, devo smontare.... sicuramente con grazia
sabato provo
GRAZIE RAGAZZI!!!!
26-03-2015 15:33
per i posteri qualche foto del progres non sarebbe male.
grazie
26-03-2015 15:38
Elf Offline
(26-03-2015 15:33)pal Ha scritto:  ahahahahaha, si luciano starò attento...
sabato provo
GRAZIE RAGAZZI!!!!
Potresti provare a mettere una lampada sotto il motore e cercare la perdita utilizzando uno specchio; sabato ci sono anch'io e in barca ho l'uno e l'altro.
26-03-2015 17:42
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ti dico per esperienza che la (le) perdite dipendono dai 2 paraoli dell' asse principale.
Dal lato volano l' intervento di sostituzione e semplice: togli il volano come detto da Luciano, sviti i bulloni del piccolo carter che sta dietro il volano sul quale è montato anche il paraolio.
Non spostare la posizione degli ingranaggi delle 2 masse rotanti che sono accoppiate con l' asse motore. Io non ho trovato nessun riferimento per rimontarle nella stessa posizione.
Il secondo paraolio, quello lato invertitore, ho rinunciato a sostituirlo per cui non ti posso aiutare.
Quello nuovo che ho montato era del tipo "economico" e dopo un anno ha ripreso a perdere olio.
Forse avrei dovuto montare un paraolio al silicone ma fatti consigliare da uno + esperto.
B.V.
26-03-2015 17:47
pal Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .come suggerito bastava svitare il volano e con delcatezza sfilarlo manualmente.
La perdita dipende da usura del paraolio tra motore e volano, già ordinato originale in silicone alla Scandiesel (25 euro paraolio+ 25 euro spedizione)
allego foto per chi si troverà nella mia situazione.
Grazie a tutti, speriamo di poter uscire per Pasqua....
29-03-2015 19:49
pal Offline
Dimenticavo: come segnalato da airone per rimontare il volano nella stessa posizione bisogna fare un riferimento. se ingrandite il mio volano vedete una bella raspata con il cacciavite......ci si poteva attrezzare meglio.....
29-03-2015 19:57
Elf Offline
(29-03-2015 19:49)pal Ha scritto:  ...già ordinato originale in silicone alla Scandiesel (25 euro paraolio+ 25 euro spedizione)
Prezzi da pirati. Due mesi fa ho comperato due (dico 2!) paraoli originali del mio motore in un magazzino di ricambi agricoli, totale 10 €. Il mese scorso ho comperato da Cirifalco di Lamezia Terme un tappo portazinco originale: tappo € 4.5 , spedizione € 9, + gentilezza e grande disponibilità.
Per dire che mi sembra che Scandiesel sia il classico esempio di chi specula sulla nautica. Passi (?) per i 25 € del paraolio, ma i 25 € della spedizione me li dovrebbero proprio spiegare.
29-03-2015 22:00
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 227 10-03-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.254 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.630 13-11-2023 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 458 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 704 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 659 13-08-2023 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.615 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.265 27-11-2021 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 1.390 31-05-2021 15:08
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.465 15-12-2020 12:17
