cambio olio Yanmar1
brezzabil Offline
Registrato: Jul 2010 Online
cambio olio Yanmar1
Qualcuno sa dirmi se per cambiare l'olio c'è un tappo sulla coppa del motore Yanmar GM 10 (9 cv)
L'altra volta l'ho aspirato ma non è venuto un gran lavoro...
Marco - Ancona
28-03-2015 11:31
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: cambio olio Yanmar1
Di solito viene sempre aspirato. Non capisco cosa intendi per non aver fatto un gran lavoro...
28-03-2015 13:03
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sul modello più vecchio YSE c'è un tappo laterale in basso, però la posizione è infelice perchè non riesci a convogliare l'olio dove vuoi e ti si spalma ovunque.
Alla fine aspiro con molta pazienza, a motore molto caldo. Piuttosto lo cambio con maggiore frequenza.
28-03-2015 15:40
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
E importante che il motore sia molto caldo?
Matteo
28-03-2015 20:42
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
Ti confermo avendolo avuto sul mio first che c'e un comodo dado nella parte inferiore della coppa dal quale con una vaschetta puoi raccogliere l'olio senza lascar nulla all'interno del motore.
pacman Offline
cambio olio Yanmar1
Comunque il tubo dell'astina di livello pesca sul fondo della coppa quindi si riesce a togliere praticamente tutto.
Quel minimo che rimane in percentuale all'olio nuovo che metti è trascurabile.
Pacman
29-03-2015 20:03
brezzabil Offline
Grazie a tutti. Provo, poi vi dico
29-03-2015 22:04
Moody Offline
A motore caldo l'olio è più fluido e scorre meglio.
30-03-2015 11:09
matteo Offline
Markolone Offline
(30-03-2015 11:09)Moody Ha scritto:  A motore caldo l'olio è più fluido e scorre meglio.
Inoltre, se l'olio è fermo da un pò tutte le schifezze si raccolgono sul fondo e non riesci a toglierle.
Io preparo la pompa e, appena spento, aspiro a sangue come una zecca.48
Dimenticavo: il mio è ancora il modello con il filtro a lamine che non si sostituisce ma va smontato e lavato periodicamente. Ho visto che trattiene una buona percentuale di olio anche lui.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2015 18:26 da Markolone.)
30-03-2015 18:24
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io, dopo aver fatto scaldare il motore per bene, aspiro con la pompa (pela o simili) ma finito di fare ciò svito il bullone sotto la coppa e a quel punto basta anche un po di carta li di sotto e non si sporca nulla. Così facendo ho la certezza di aver tolto sino all'ultima impurità del vecchio olio Smiley2
Bob.
30-03-2015 19:12
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 480 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 551 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 561 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.716 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 276 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 739 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 658 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.756 19-02-2024 21:57
