Elica corrosa da correnti galvaniche
Sun Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Ho un Bavaria 36 con S drive Volvo penta. In occasione del periodico alaggio per far carena, sostituisco sempre gli zinchi (2 per ogni lato del bulbo e quello del piede).
Come al solito noto che I due zinchi sulla murata destra lavorano moltissimo mentre gli altri due e quello del piede sono praticamente nuovi.
Quest'anno ho deciso di sabbiare l'elica per vedere le condizioni e con sorpresa ho scoperto che praticamente è tutta "mangiata" dalle correnti galvaniche.
Come posso fare per evitare questo problema in futuro?
07-04-2015 13:54
RE: Elica corrosa da correnti galvaniche
(07-04-2015 13:54)Sun Ha scritto:  Ho un Bavaria 36 con S drive Volvo penta. In occasione del periodico alaggio per far carena, sostituisco sempre gli zinchi (2 per ogni lato del bulbo e quello del piede).
Sicuramente stai attaccato alla corrente di banchina spesso....
07-04-2015 14:18
Sun Offline
Non mi sembrava, ma può essere.
Secondo te mettendo gli zinchi in un'altra posizione p aggiungendone, potrei risolvere il problema?
07-04-2015 14:41
(07-04-2015 14:41)Sun Ha scritto:  Non mi sembrava, ma può essere.
Secondo me no. Forse se monti un isolatore galvanico potresti risolvere
07-04-2015 14:56
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
intanto evita di lasciare inserita la presa sulla colonnina per l'allaccio alla 220V come detto da kermit.
07-04-2015 14:57
Sun Offline
Grazie del consiglio che sicuramente seguirò.
Per quanto riguarda l'isolatore galvanico è un lavoro che posso fare da solo o è meglio che mi rivolga ad un esperto?
07-04-2015 15:06
(07-04-2015 15:06)Sun Ha scritto:  Grazie del consiglio che sicuramente seguirò.
È' una cosa abbastanza semplice, se cerchi trovi pure qualche post dedicato
07-04-2015 15:25
Sun Offline
Ottimo grazie
07-04-2015 15:26
togliere la massa\terra alla presa?
07-04-2015 15:54
(07-04-2015 15:54)andros Ha scritto:  togliere la massa\terra alla presa?
Che brutti consigli che dai.....pure pericolosi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 15:58 da kermit.)
07-04-2015 15:57
Temasek Offline
Guarda che anche la cavitazione, fà corrodere l'elica.
L'importatore della Gori, mi consigliava di non farla andare oltre i 1000 giri. Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 16:07 da Temasek.)
07-04-2015 16:06
Sun Offline
1000 giri che corrispondono più o meno a quanti giri motore di un Volvo Penta MD2030D?
07-04-2015 16:28
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
(07-04-2015 16:06)Temasek Ha scritto:  Guarda che anche la cavitazione, fà corrodere l'elica.
A parte che per cavitare un'elica da barca a vela deve essere completamente cannato il progetto... Poi si tratta di erosione non corrosione, in quel caso avviene da fuori e si sarebbe visto anche senza sabbiare l'elica, da quel che ha scritto è certamente una questiome galvanica.
Se gli zinchi non lavorano fai fare un check ad un elettricista che sia tutto ben a massa col resto delle masse ferrose della barca, ricorda che elica, piede e supporti sono spesso di metalli diversi e la corrosione galvanica corre più in fretta che altrove.
Io per prudenza darei una controllata anche all'interno del piede Wink
07-04-2015 16:30
Sun Offline
Ho fatto la revisione generale sostituendo anche la guarnizione passascafo dell's-drive e per fortuna anche dentro al piede è tutto ok. Il problema si limita solo all'elica
07-04-2015 16:53
Proust2000 Offline
Meglio così Wink
L'elica da me non è verniciata, resta a bronzo vivo, ma tu hai detto che l'hai sabbiata, mi sorge il dubbio: c'era vernice, primer, o altro tra lo zinco e l'elica?
07-04-2015 17:09
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
E' possibile vedere una foto dello stato dell'elica ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 17:14 da Nessuno 38.)
07-04-2015 17:13
Sun Offline
No no, tra lo zinco e l'elica non c'era vernice. Solo l'elica era verniciata con primer per metallo ed anche togliendo lo zinco, la battuta dello zinco sul piede nno era verniciata
07-04-2015 17:16
Sun Offline
Purtroppo non ho più l'elica e non ho fatto le foto. Comunque, al di là della normale erosione delle pale, presentava dei buchi, anche di diametro 3/4 mm. al centro delle due pale
07-04-2015 17:17
Nessuno 38 Offline
(07-04-2015 17:17)Sun Ha scritto:  Purtroppo non ho più l'elica e non ho fatto le foto. Comunque, al di là della normale erosione delle pale, presentava dei buchi, anche di diametro 3/4 mm. al centro delle due pale.
"Normale" erosione ? I "buchi" erano radi o fitti ? Cosa intendi per "centro" ?! Potresti definire meglio la zona delle pale interessata ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2015 17:36 da Nessuno 38.)
07-04-2015 17:35
Una domanda: di che materiale era l'elica ?
Secondo sia stata di alluminio, bronzo o altro (cos'altro poi?) l'ipotesi cambia notevolmente, fosse stata in bronzo direi che il problema delle dispersioni o delle correnti galvaniche sarebbe forse l'ultimo da considerare (penserei piuttosto ad una fusione del pezzo con difetti di omogeneita') fosse stata invece in alluminio sarebbe stata molto piu' vulnerabile a fenomeni del genere e mi chiederei in che stato sta il corpo dell'S-Drive di solito in alluminio anche lui....
07-04-2015 17:39
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.783 10-06-2023 11:48
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.212 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.591 11-10-2018 07:25
  elica corrosa ZK 10 2.152 17-02-2018 15:26
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.077 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.182 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.278 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.593 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.676 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 32.201 11-05-2012 15:05
