MD22L pompa AC
enio.rossi Online
MD22L pompa AC
Ieri ho cambiato i filtri del gasolio. Poi ho aperto e pulito la pompa AC. Ma una volta aperta la pompetta, ho notato che la retina rotonda della pompa era bucata. Bene, ci sta dopo 20 anni! Ma la sorpresa è il fatto che la Volvo Penta (sempre lei....) non ha la retina come parte di ricambio, ma si deve sostituire tutta la pompa...coi relativi costi spropositati. A qualcuno di voi è capitata una cosa simile e come l'ha risolta??? Saluti. Enio
17-04-2015 17:00
Arcadia Offline
RE: MD22L pompa AC
ne ho già parlato qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=105922
non è proprio vero che non esiste il kit di ricambio, è solo che costa pochi euri in meno rispetto al costo totale di tutta la pompa e per questo i distributori non lo tengono in casa. per contro c'è da dire che il costo non è così eccessivo, rispetto ad altri modelli e/o motori. (68 euro mi pare).
io prenderei la pompa nuova e terrei questa come scorta.
17-04-2015 22:38
enio.rossi Online
RE: MD22L pompa AC
farò così: senza smontare la pompa attualmente installata che funziona bene e non ha trafilamenti, metterò il nuovo filtro nella vecchia pompa tenendo come back-up la nuova. Sto lavoro riesco a farlo da solo, mentre per sostituire la pompa dovrei chiamare un meccanico.
18-04-2015 12:43
Arcadia Offline
RE: MD22L pompa AC
(18-04-2015 12:43)enio.rossi Ha scritto:  farò così: senza smontare la pompa attualmente installata che funziona bene e non ha trafilamenti, metterò il nuovo filtro nella vecchia pompa tenendo come back-up la nuova. Sto lavoro riesco a farlo da solo, mentre per sostituire la pompa dovrei chiamare un meccanico.
guarda che è più veloce sostituire tutta la pompa che aprirla:
per sostituirla devi svitare 2 bulloni, per aprirla devi svitare 5 viti.
L'unica (piccola) difficoltà sta nel posizionamento delli due bulloni che, con pazienza puoi svitare con una chiave inglese (del 10 credo), oppure molto più velocemente con un cricchetto e prolunga a molla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2015 23:20 da Arcadia.)
19-04-2015 23:18
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: MD22L pompa AC
Chiave inglese del 10 ??Smiley57
20-04-2015 08:28
Arcadia Offline
RE: MD22L pompa AC
(20-04-2015 08:28)sandro1 Ha scritto:  Chiave inglese del 10 ??Smiley57
non capisco il tuo stupore.
Perchè 10 è un numero strano? ora non ricordo, è passato un po' di tempo, ma ad ogni modo se non è 10 sarà 8, vedrai che non è quello il problema, no?
20-04-2015 13:12
enio.rossi Online
RE: MD22L pompa AC
Ciao Arcadia, mi sa che non parliamo della stessa pompa. Il coperchio della mia si solleva (apre) con una vite centrale ed una volta aperto, sotto c'è il filtrino tondo, mentre per staccarla dal motore ci sono un certo numero di viti, da non so quanto perché adesso sono "a bottega", oltre alla necessità di staccare i tubi di entrata ed uscita del gasolio. Saluti. Enio
20-04-2015 13:38
enio.rossi Online
RE: MD22L pompa AC
Mi è arrivata la nuova pompa che sostituisce la vecchia che era installata sul mio motore. Sopra è chiusa, non ha più il coperchino tondo che si svitava ( 1 vite centrale) per togliere il filtrino. In questo caso, ha ragione Arcadia, è più facile sostituire tutta la pompa. Mi resta il problema di capire come si innestano i due tubi di entrata ed uscita del gasolio e se la cosa può essere alla portata di un incompetente come me.
26-04-2015 20:40
sandro1 Offline
RE: MD22L pompa AC
Scusami pensavo alle misure inglesi
26-04-2015 20:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.616 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 256 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 203 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.227 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 329 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 618 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.237 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 827 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.493 10-06-2023 11:48
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 658 09-06-2023 17:43
