Smontaggio accessori toilette
Sailor Offline
Pare incredibile, ma dopo essere riuscito a restaurare la toilette smontando i mobiletti togliendo la vecchia vinilpelle e incollando la nuova, alla fine sto avendo delle difficoltà con i porta tovaglie e portarotolo 39
Infatti non riesco a capire se sono incollati, incastrati o avvitati. Non volendo creare danni con il cacciavite chiedo un consiglio a chi magari li ha già smontati.
La barca è un First 375
Grazie ebv
Allegati
.jpg  IMG_2132.JPG (Dimensione: 99,96 KB / Download: 114)
.jpg  IMG_2133.JPG (Dimensione: 94,33 KB / Download: 107)
.jpg  toilette nuova1.JPG (Dimensione: 76,68 KB / Download: 76)
.jpg  toilette nuova2.JPG (Dimensione: 89,07 KB / Download: 81)
.jpg  Particolare toilette.JPG (Dimensione: 87,29 KB / Download: 73)
22-04-2015 13:57
RE: Smontaggio accessori toilette
Talora hanno una vite sotto il gancio ma a me sembrerebbero fissati con doppio adesivo, prova a scaldarli cautamente con un phon, se iniziano a cedere scalda un po' piu' intensamente e dovrebbero venir via.
Un altro modo che funziona e' quello di usare un sottile filo di poliestere (quello per cucire le vele, legato a due manopoline per non farsi male alle mani) passato dietro per tagliare l'adesivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2015 14:21 da IanSolo.)
22-04-2015 14:20
Sailor Offline
Molto interessante. Grazie!
22-04-2015 17:38
dapnia Offline
Visti così, sembrerebbe che quella rotonda sia una copertura a scatto sulla base, che scorre sul gancio; prova con una lama sottile a vedere se spingendola in su dal labbro e senza interessare anche la piastrina sotto si tacca.
Se è così, sotto c'è una piastrina avvitata alla parete.
Potrebbe anche essere che il perno sia la vite che tiene, prova a svitarlo.
Diversamente sono incollati, ma mi pare difficile che siano stati su, incollati, il molto tempo che pare di capire dal resto delle cose, incollati poi alla nobilitazione del pannello.
22-04-2015 22:29
tetescio Offline
quoto dapnia .Ne avevo di simili sul mio dehler:la parte tonda copriva la base al di sotto della quale c'erano le viti di fissaggio.
B.V.
Lorenzo
23-04-2015 10:10
Sailor Offline
Grazie, vi farò sapere...
23-04-2015 13:41
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
sembrano incollati. Se ti può aiutare per la sostituzione io ho trovato da Leroy Merlin degli accessori a ventosa fantastici. Costano un pò ma hanno una tenuta eccezionale e non devi ne bucare ne mettere colle da nessuna parte.
saluti
23-04-2015 15:25
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
non c'entra con gli accessori, ma come intendi sostituire la copertura in vinilpelle?
buon lavoro
Tommy
24-04-2015 15:04
Sailor Offline
Fatto!
Grazie ADVSmiley34
In effetti erano a pressione...
Per Tommy:
L'ho già sostituita, vinilpelle e gommapiuma, il tutto incollato con il Bostic (lavoraccio).
Devo solo agire su piccole rifiniture, ma ormai è la toilette è pronta.
Il rigonfiamento che si vede a sinistra è dovuto ad un grosso tubo portafili. A paratia ho potuto invece utilizzare la canaletta elettrica.
Allegati
.jpg  Particolare toilette_dopo.JPG (Dimensione: 88,89 KB / Download: 19)
.jpg  toilette nuova3.JPG (Dimensione: 87,85 KB / Download: 28)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2015 10:11 da Sailor.)
27-04-2015 10:10
Allegra 42.2 Offline
Registrato: May 2015 Online
Intendi incollati, con bisticcio, prima gommapiuma e poi vini opale su gommapiuma?
05-05-2015 01:35
Correggo li frizioni automatiche (sic!):
Intendi incollati, con bistic, prima la gommapiuma e poi la vinilpelle sulla gommapiuma? ?
05-05-2015 01:38
Sailor Offline
Si...
06-05-2015 17:04
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 938 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.836 12-03-2024 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 651 24-11-2023 17:25
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.429 01-03-2023 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 3.156 06-02-2023 19:34
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 713 12-01-2023 14:29
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.390 20-12-2022 11:01
  smontaggio finestrini fissi lewmar Ullallà 5 1.038 25-08-2022 13:30
  smontaggio rullaranda eugenioff 0 463 17-07-2022 08:54
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 679 21-06-2022 20:15
