Yanmar 2gm20 Tubo misterioso?
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Amici , perdonate la ignoranza. In una delle solite giornate di manutenzione e controllo del motore ho notato per la prima volta ( Mea Culpa !) un tubo sul lato sx del motore in vicinanza dell'astina controllo olio.
Il tubo sembra disconnesso da qualcosa con una fascetta montata e ,mi riservo un controllo più accurato , non ho trovato assolutamente il punto di un eventuale collegamento.
Il motore funziona a perfezione , gira rotondo , scarica benissimo , non consuma olio ecc come da manuale.
Mi chiedo allora " Sto ...azz" di tubo da dove viene ed a cosa servirà ??
Allego foto frettolosa, spero si riesca a vedere...
Thanks,
Rob
p.s. il tubo è anche marchiato RINA
30-04-2015 15:17
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Yanmar 2gm20 Tubo misterioso?
verifica dove va a finire...
potrebbe essere il boiler scollegato.
30-04-2015 16:06
rob5912 Offline
Il problema è che non sono riuscito a capire dove va a finire, con il motore in moto sembra un tubo morto , non da nessun segno di vita.
Il boiler non c'è , dovrò chiedere all'armatore precedente se esisteva in passato...
Continuo la ricerca , anche se sul manuale di servizio Yanmar non esiste.
30-04-2015 18:22
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ma.. hai provato a tirarlo via? a me sembra il tubo di una presa a mare caduto e dimenticato li.
30-04-2015 18:29
Gianpaolo Offline
Buongiorno come tipo di gomma diametro e spessore sembrerebbe essere servito ad occhio e croce per il "gasolio", per caso hai provato ad "annusare"?!
Gianpaolo
01-05-2015 10:11
Hook Offline
A me sembra un tubo per acqua di raffreddamento, ma andiamo per gradi, il tuo motore ha il doppio circuito di raffreddamento con scambiatore?
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
03-05-2015 23:46
Butler Offline
Mi pare di vedere ancora il portagomma infilato, puó darsi che sia il tubo collegato al riser precedente? Sai se è mai stato sostituito il riser, magari proprio per il cedimento di quel portagomma?
04-05-2015 00:21
rob5912 Offline
Scusate il ritardo , forse ci siamo.
Ho chiamato il precedente armatore e, mi ha confermato che è un tubo morto che lui non ha mai tolto.
Pare che collegasse qualcosa di simile ad un sistema antincendio e dovrebbe andare al serbatoio del gasolio.( ?? )
Mi ha detto troppi " mi pare " per i miei gusti . Proverò a smontarlo e per dovere di cronaca vi terrò informati.
Grazie comunque per le ipotesi ! Smile
04-05-2015 01:04
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.161 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.402 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.248 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 487 14-04-2024 23:24
  Tubo di scappamento redstar 6 437 11-04-2024 09:50
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 763 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 516 31-03-2024 10:59
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.073 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.386 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.237 05-10-2023 22:52
