Lavori sul gelcoat
fiodor Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Lavori sul gelcoat
Andiamo subito al dunque
Sto sistemando la barca di un amico, con alle spalle 10 anni di strati di antivegetativa, per giunta irregolari, anzi in alcune zone c'era solo il primer.
Abbiamo quasi finito la pulizia con dei dischi Scotch Brite. Insieme all'armatore è stato deciso che ci fermeremo un po' prima del gelcoat, non è sua intenzione, almeno per quest'anno, portare completamente a "zero" l'opera viva.
In alcuni punti, quelli in cui l'antivegetativa vecchia ed il primer erano più invecchiati, siamo arrivati al gelcoat. Vorremmo risarcire queste zone, ma il nostro dubbio è se farlo con gelcoat, stucco epoxy o altro; cosa dite?
Dopo una bella levigata per livellare l'opera viva, vorremmo passare un prodotto protettivo (mi dicono Aquastop), prima del primer: consigli?
Questo è tutto...sarebbe stato bello arrivare al gelcoat e fare tutto da 0, ma ci si deve adattare. Almeno gli abbiamo fatto una bella cura dimagrante!
04-05-2015 10:53
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Lavori sul gelcoat
Primer al clorocaucciù. Va bene sia su vecchie antivegetative di qualunque tipo (trattate bene come avete fatto voi) sia sulle zone direttamente a gelcoat.
Se proprio prima o poi vorrete riportare tutto a gelcoat, prima di ridare il clorocaucciù, una o due mani di primer epossidico, ma non datelo solo su alcuni punti, non ha senso e poi è difficile da togliere.
Le marche sceglietele voi, se vuoi un consiglio Cecchi ha entrambi i prodotti, ma è costosetto. Vero che risparmiare sui prodotti nel fare carena non ha molto senso...
04-05-2015 12:20
fiodor Offline
Wink RE: Lavori sul gelcoat
Grazie per il consiglio. Mi sono documentato ed ho scoperto che il primer al clorocaucciù non funziona solamente da aggrappante ma anche da impermeabilizzante, ottimo!
ricapitolando ora la barca si presenta così: vetroresina+gelcoat+antivegetativa. in alcune zone il gelcoat è stato raschiato. mi confermi che il lavoro dovrebbe venire così: vetroresina+gelcoat+antivegetativa+primer al clorocaucciù+antivegetativa nuova ?
tanto per andare sul sicuro, niente acquastop o altri protettori? alla peggio non fanno nulla, come hai ben detto tu, risparmiare sui materiali non conviene quasi mai, anche considerando che non ci sono problemi di costo.
04-05-2015 16:02
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
visto che anche un amico mi ha parlato del primer al clorocaucciù, che prodotto hai scelto? ho visto qualcosa della veneziani, ma quello di Cecchi come si chiama?
Grazie in anticipo per i contributi
Tommy
04-05-2015 18:22
fiodor Offline
(04-05-2015 18:22)tommy62 Ha scritto:  visto che anche un amico mi ha parlato del primer al clorocaucciù, che prodotto hai scelto? ho visto qualcosa della veneziani, ma quello di Cecchi come si chiama?
Tommy
http://www.cecchi.it/italiano/htm/nautilus.html NAUTILUS CLASSIC PRIMER
http://www.ydramarine.com/nautica/primer...ting-.html
04-05-2015 18:58
Quello della cecchi è il nautilus classic primer.
Lo trovi anche sul loro sito on line.
Comunque io ho usato quello perchè dovevo prendere altri prodotti, ma in passato ho usato clorocaucciù anche della Stoppani, e non mi sono trovato male.
PS: se posso consigliarti ordina direttamente dalla cecchi. I rivenditori da me provati avevano barattoli piuttosto vecchi... e con i prodotti della cecchi, in genere ottimi, è importante la data di scadenza...
Per fiodor: esattamente il ciclo che dici tu. Infatti serve anche per accoppiare due antivegetative diverse (tipo nel passaggio da matrice dura a autolevigante). E' ovvio che se parti da zero è meglio, ma non si può portare a zero la carena tutte le volte: primo perchè diventi schiavo, poi perchè non serve. A meno che la carena non abbia problemi di osmosi o danni, e allora è diverso.
04-05-2015 19:06
Comunque se ogni anno, o al massimo due, fai asciugare bene tutto, carteggi la carena asportando quasi tutta l'antivegetativa messa la volta prima, e ogni, diciamo, tre volte, gli ridai una mano di clorocaucciù... lascerei stare altri prodotti. Epossidica, acquastop e altro è vero che proteggono di più, ma se l'acqua si infila sotto (per difetti o toccatine varie...) è peggio che se non ci fossero. E soprattutto, se vuoi tirarli via e ripartire daccapo... auguri! (O sabbiatrice, ma usciamo dal fai da te normale...)
04-05-2015 19:25
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ancora un consiglio: segli la base/primer al clorocauciù della stessa casa produttrice della antivegetativa che intendi mettere e ti confermo che per togliere basi con epossidica sono ''volatili amari'' 26
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
04-05-2015 23:14
fiodor Offline
Ho già preso l'antivegetativa veneziani...
05-05-2015 08:33
fiodor Offline
Forse il ticoprene sarebbe il più adatto...
05-05-2015 10:40
fiodor Offline
Sono indeciso tra ticoprene veneziani o Cecchi ( costa anche meno!)
07-05-2015 11:50
milko Offline
prendi le vernici/basi/avegeto da applicarsi una sopra l'altra della stessa casa produttrice !!!
07-05-2015 14:13
fiodor Offline
Ciao!
ho acquistato il primer al clorocaucciù.
ho preso anche questo prodotto ( di un'altra marca, ma uguale per il resto) http://www.ebay.it/itm/STUCCO-GEL-COAT-B...1115645606 .
e del classico stucco epossidico bi-componente.
ho pensato (spero bene) di passare dello stucco gelcoat nelle zone in cui il gelcoat è stato un pò intaccato e, poi, passare lo stucco epoxy. che dite?
08-05-2015 21:25
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 967 12-04-2024 08:51
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 319 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 567 27-02-2024 17:56
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.407 13-02-2024 22:37
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 512 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.459 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.876 06-11-2023 19:10
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 202 06-11-2023 17:18
  Vernice su gelcoat rcavic 13 996 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 562 10-07-2023 09:30
