Serbatoi flessibili
ippo1964 Offline
Serbatoi flessibili
Ho sostituito 2 serbatoi rigidi con 2 flessibili, quello a valle, collegato al primo, si riempie troooppo lentamente, dove può stare l'inghippo?
18-05-2015 03:00
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Serbatoi flessibili
I miei serbatoi non hanno sfiato e ognuno ha il proprio tappo di riempimento. Vanno riempiti lentamente. Penso che se i tuoi sono collegati "in serie" quello a valle fa fatica a sfiatare l'aria attraverso il tubo di riempimento.
18-05-2015 08:26
ippo1964 Offline
Sono collegati come vasi comunicanti, quello a valle è provvisto di tubo di sfiato. Ho mantenuto gli stessi collegamenti dei 2 rigidi, eccetto lo sfiato del primo e l'uscita dal primo e l'ingresso dell'acqua del secondo di diametro 10 mm anziché 16 mm.
18-05-2015 09:55
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Perchè lo sfiato su serbatoi flessibili? Ne ho uno in serie (con valvola sezionatrice) con quello rigido. Quando si riempie si gonfia e quando si svuota si sgonfia. Lo sfiato per me crea problemi... anche il tubo più sottile...
Forse ho altri spazi ma il bypass lo ho fatto con un tubo da 50 mm.
18-05-2015 10:34
ippo1964 Offline
Ho pensato che senza sfiato sul secondo, se riempio ad oltranza scoppia tutto. Proverò ad eliminare le strozzature del bypass usando un tubo da 25.
18-05-2015 15:16
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 343 21-07-2023 12:18
  Sostituzione dei Serbatoi per Acqua garbino13 13 1.406 18-01-2022 17:53
  Ruggine nei serbatoi acqua paguro 21 8.240 14-02-2021 21:59
  Serbatoi CBS Harmony elen-music 12 1.806 09-02-2021 06:14
  Serbatoi acque nere su misura masa66 3 1.310 03-02-2021 18:48
  Unire serbatoi carburante rob2612 4 1.496 07-12-2020 21:18
  Serbatoi acqua dolce Fabriziof Floriano 5 1.786 17-09-2019 23:21
  Tappi serbatoi acqua Comet 1050 1986 Pellicano 25 3.337 12-09-2019 16:55
  Perdita gasolio da pipe aspirazione su serbatoi santicuti 7 2.346 28-08-2019 10:29
  Area nei serbatoi acqua GRECALE I 8 1.322 16-08-2019 13:33
