motore honda 2,3 4t che non parte
Lello1953 Offline
non riesco a capire dove devo mettere le mani dopo un inverno in cantina dell'honda 2,3 cv 4t che non mi parte se qualcuno può darmi qualche dritta grazie
buon vento a tutti 91
25-05-2015 09:19
kawua75 Offline
RE: motore honda 2,3 4t che non parte
Ho avuto il tuo stesso problema, probabilmente si è otturato il carburatore causa residuo di benzina. E' un problema abbastanza comune per questo motore.
25-05-2015 09:41
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Smonta il carburatore dal motore togli la vaschetta con tutti gli ugelli, immergili in una soluzione specifica per la pulizia dei carburatori per qualche ora, aiutati con dei fili di acciaio capillari per pulire gli ugelli facendo attenzione a non rovinarli, soffia con un getto d'aria compressa e rimonta.
Prima di avviare il motore, sostituisci la vecchia benzina.
Se non ottieni miglioramenti, sostituisci il carburatore con uno nuovo, perché se hai lasciato il carburatore pieno di benzina per tutto l'inverno, si formano delle incrostazioni all'interno dei micropassaggi che possono rovinarlo.
Buon Vento.
25-05-2015 09:42
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
E' un problema comune a tutti i piccoli 4t usati poco, l'anno scorso il mio Suzuki DF 2.5 mi ha fatto diventare matto perchè non volevo arrendermi a sostituire il carburatore come dice Candida...poi è andato ma chissà se quest'anno andrà dopo un inverno di non uso?
25-05-2015 09:58
edramon Offline
Ti allego un link ad un post che potrebbe esserti utile.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...t=honda+bf
25-05-2015 10:19
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
qualche giorno fa a viareggio.. stesso motre e armatore tutto sudato da ripetuti tentativi.. era il cavetto che blocca l' accensione che non chiudeva il circuito dell' accensione.. temo pure io che sia colpa del carburatore.. ma prima di metterti a smontarlo.. controlla anche le cose facili, rubinetti, filtri ecc.
25-05-2015 10:55
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Mi avete messo una pulce nell'orecchio , al momento il mio parte , ma un carburatore di rispetto per non rovinarsi le vacanze potrebbe essere una buona idea .
Quanto costa ?
25-05-2015 10:59
Sailor Offline
Ho avuto lo steso problema l'anno scorso. Smontato, rimontato, smontato rimontato...ma nulla.
Alla fine un ADV mi ha consigliato di pulire il tutto con diluente (!). Fatto e...si è avviato!
25-05-2015 13:24
lfabio Offline
Un centinaio di euro, nuovo. Diciamo 'da 70 a 120'?
Anno del signore 2014, per trovarne uno di un 4HP Johnson sono diventato matto...
25-05-2015 14:19
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 415 17-04-2024 09:07
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.069 10-02-2024 13:51
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 820 02-12-2023 19:16
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.551 13-11-2023 16:07
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 20.990 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 550 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 570 21-06-2023 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 3.331 16-06-2023 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 5.866 04-06-2023 19:40
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 13 10.543 03-08-2022 17:38
