Tavolino per pozzetto amovibile
Umberto66 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Io l'ho fatto cosi!
si appoggia al portabicchieri fisso, che non si vede nelle foto, tra i 2 montanti della colonnina timone..
Allegati
.jpg  IMG_20150711_092715.jpg (Dimensione: 543,94 KB / Download: 85)
.jpg  IMG_20150711_092729.jpg (Dimensione: 620,19 KB / Download: 54)
.jpg  IMG_20150711_092756.jpg (Dimensione: 508,25 KB / Download: 63)
.jpg  IMG_20150711_092817.jpg (Dimensione: 666,5 KB / Download: 54)
.jpg  IMG_20150711_092847.jpg (Dimensione: 651,88 KB / Download: 62)
.jpg  IMG_20150711_092916.jpg (Dimensione: 747,88 KB / Download: 91)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015 10:11 da Umberto66.)
14-07-2015 10:06
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Tavolino per pozzetto amovibile
però mi sembra un pò ballerino.......si appoggia.
14-07-2015 10:39
Umberto66 Offline
..ballerino si, 79 ma non piu di tanto; e' sopravvissuto da 10 anni con bambini e non abbiamo mai rovesciato nulla. Effettivamente basterebbero due anelli, o una barra di legno, tra i due montanti per creare un incastro e sarebbe perfetto, ma non ne abbiamo avuto bisogno. Diciamo che non e' omologato per bere oltre lo 0,5% Smiley48 !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-07-2015 11:21 da Umberto66.)
14-07-2015 11:10
Edolo Offline
Quelle asoline in cui metti quella bacchetta le avrei messe sotto... non a vista. E poi una cerniera in mezzo per tutta la lunghezza ti avrebbe permesso di dimezzarne l'ingombro chiudendolo a libro, però se ti ci trovi bene e non hai problemi per stivarlo.... Ottimo!!!
Una soluzione carina è quello di farlo in tre pezzi: uno centrale e due alette ai lati grandi la metà di quello centrale in modo che da chiuse appunto l'ingombro è dimezzato. Poi una incernierata da un lato in alto sulla colonnina ed il tavolo ti rimaneva lì solidale. Con due gesti, senza aprire il gavone, avevi un bel tavolino in pozzetto. Ma son scelte condivisibili o meno. Io sulla mia non lo metterei per dire, però la comodità è innegabile.
14-07-2015 11:31
Umberto66 Offline
E' vero, ma non volevo rinunciare al portabicchieri, ed averlo fisso; in 30 sec e' tolto e stivato o legato alla battagliola! Con le alette sarebbe + bello ma occorre lavoro...le, effettivamente, brutte asoline meglio sopra xche le vedi quando infili la barra e sotto toccavano il portabicchieri.
Allegati
.jpg  bis.jpg (Dimensione: 16,71 KB / Download: 56)
14-07-2015 11:46
Edolo Offline
ahhhh ecco!!!
14-07-2015 13:30
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Compliments per il tavolo.
Volvo chiederti una cosa sul pilota automatico, che ho uguale al tuo: nel mio la aletta che innesta il pilota, quella che si abbassa e si alza, beh questa aletta si molla sempre. Ho stretto la vite ma dopo un po molla. A te succede?
14-07-2015 20:15
Umberto66 Offline
Grazie per i complimenti; no a me non succede. Forse la distanza tra motorino e ghiera non e' corretta? O non e' perfettamente in angolo? Ciao!
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 6010D utilizzando Tapatalk
15-07-2015 00:45
JARIFE Offline
Io l'ho fatto così,compensato marino okume',impregnante+flatting riutilizzando la ferramenta del piccolo tavolino di serie:
Allegati
.jpg  tavolino 1.jpg (Dimensione: 186,3 KB / Download: 56)
.jpg  tavolino 2.jpg (Dimensione: 145,15 KB / Download: 61)
.jpg  tavolino 3.jpg (Dimensione: 183,14 KB / Download: 56)
.jpg  tavolino 4.jpg (Dimensione: 191,12 KB / Download: 68)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2015 19:49 da JARIFE.)
22-07-2015 19:45
umbjane Offline
(22-07-2015 19:45)JARIFE Ha scritto:  Io l'ho fatto così,compensato marino okume',impregnante+flatting riutilizzando la ferramenta del piccolo tavolino di serie:
Mi piace,mi sai dire le dimensioni?
22-07-2015 20:09
JARIFE Offline
Dovrei misurarlo,sono trascorsi alcuni anni e non ricordo...
Comunque io sono andato ad occhio:
lunghezza massima: fino ad 1 cm dal pavimento del pozzetto.
larghezza tale da non ostruire il passaggio ma sufficientemente largo per poter mangiare comodamente.
Sotto,per conferire robustezza alle due "ali", ho messo una barra inox amovibile.
A dx ho dovuto fare una nicchia per permettere alla leva dell'accelleratore di fare tutta la sua escursione.
Considera che l'inizio dello spacco corrisponde ,circa, alla misura del vecchio tavolino in plastica.
JARIFE Offline
Ho fatto anche un tavolino interno(idea ripresa dalle barche nordiche)
Allegati
.jpg  2012-01-21 18.56.31.jpg (Dimensione: 847,7 KB / Download: 61)
.jpg  100_0985_resized.jpg (Dimensione: 151,11 KB / Download: 36)
22-07-2015 20:57
umbjane Offline
Fantastico!!,ma lo stupore più grande è il sottovaso con i fiori, immagino finti!!!Smiley32
23-07-2015 18:30
JARIFE Offline
(23-07-2015 18:30)umbjane Ha scritto:  Fantastico!!,ma lo stupore più grande è il sottovaso con i fiori, immagino finti!!!Smiley32
Si,erano finti o secchi,non ricordo bene,ora rimpiazzati da un cestino con conchiglie e stelle marine...
Certo che fate la punta agli aghi eh ...Smiley34Smiley4
Voleggia Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Bei lavori!
Bel lavoro jarife, complimenti!
23-07-2015 23:47
umbjane Offline
Certo e su ordinazione anche ai.... ricci79
Ma piuttosto, dato che ho la stessa colonnina con la stessa posizione della leva,mi piacerebbe sapere come hai collegato il portabicchieri (stupendo!ma dove l'hai trovato?)alla colonnina e poi al tavolo basculante.
24-07-2015 12:25
Edolo Offline
(23-07-2015 23:47)Voleggia Ha scritto:  Bei lavori!
Vero, sembrano molto ben fatti! Bravo.
Proprio per fare la punta agli aghi Smile, la nicchia per la leva del gas io l'avrei fatta tondeggiante perchè non amo gli spigoli.
Una domanda... la necessità della nicchia, è saltata fuori finito il lavoro o prima?
24-07-2015 13:07
JARIFE Offline
L'ho prevista in fase di progetto.
Con il vecchio tavolino in plastica passava giusta, era ovvio che con una più larga ci fosse la necessità dello spacco.
JARIFE Offline
Il porta bicchieri e i supporti li aveva messi Jeanneau, questo mi ha semplificato non poco il lavoro, in pratica ho dovuto soltanto rifare il tavolino.
Umberto66 Offline
Mi sento umiliato...ma il mio e' più originale ! Smile
Inviato dal mio M-PPxS501 utilizzando Tapatalk
26-07-2015 10:53
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 612 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 780 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.420 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.157 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 770 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 825 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 6.078 12-08-2023 12:21
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 463 12-03-2023 16:34
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 2.065 15-11-2022 20:41
  Nuovo ombrinale in pozzetto CUCUDRIL 16 4.147 10-10-2022 07:12
