La girante con alette al contrario
Proust2000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Cerco di dare una mano ad un amico che si è trovato di fronte un dilemma sulla girante del suo Volo D2 55, la questione è che due delle palette sono sempre girare dalla parte sbagliata.
pare che succeda ad ognio giro (o meglio, ogni volta che si apre il coperchietto si trova così) ed io francamente ho l'impressione che non sia proprio giustissimo. Nella mia idea di girante le palette son sempre piegate dalla stessa parte, più o meno a seconda della posizione e così garantiscono la portata...
Ora. che la paletta durante il normale girare possa passare da tutta piegata in un verso a tutta piegata nell'altro mi pare impossibile per la conformazione della camera della pompa. L'unica idea è che all'atto di spegnere il motore questo faccia un "pezzettino" indietro portando la girante nella configurazione che vedete in foto.
La cosa strana è che in rete su quel modello si vede che anche altri hanno lo stesso problema (sempre se di problema si tratta)
esempio:
http://youtu.be/IjowRwRiAzM
tutto regolare? idee?
p.s. pezzo originali e montaggio corretto con le palette dalla stessa parte.
27-07-2015 14:30
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: La girante con alette al contrario
Mah, se tutto il resto va normale la seconda che hai detto: il mezzo giro a spegnimento, al riavvio si rimettono a verso. ForseSmiley57
(Porfirio)
27-07-2015 15:48
Temasek Offline
Se hai l'alzavalvole,
prova a fare girare il motore a mano e vedi come si dispongono
Se non hai l'alzavalvole,
prova a far ruotare pe un'attimo il motore con la leva dello stop tirata, col motorino d'avviamento e vedi quello che succede.
Sicuramente il cilindro che resta in compressione, allo spegnimento, fà invertire la rotazione al motore.
27-07-2015 16:48
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
scusa ma, dove si vedono le alette piegate, perchè nn è uniforme? sembra che alloggio nn sia circolare, vedi?
27-07-2015 17:05
Proust2000 Offline
Svarzi, è fato apposta così, la girante altro non è che una pompa ad alette flessibili, in teoria deve funzionare così
ma come vedi nella foto quel modello tende a girare indietro le alette quando si spegne il motore, motivo per cui sono soggette a sforzi maggiori e necessitano di manutenzione (sostituzione) più frequente.
poi sul perchè mettano ste dannate pompe quando ne esistno decine di tipi praticamente eterni non me lo chiedere...
27-07-2015 17:18
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
(27-07-2015 17:05)svarzi Ha scritto:  scusa ma, dove si vedono le alette piegate, perchè nn è uniforme? sembra che alloggio nn sia circolare, vedi?
Non scherziamo... se hai una vaga idea di come funziona la girante, capisci da solo che il tuo commento non ha senso!
oops.. bruciato sul tempo da una risposta meno "cattiva" e più didattica!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2015 17:30 da Cosmo.)
27-07-2015 17:20
svarzi Offline
Grazie Proust2000, ottimo esempio
Cosmo: che brutto carattere che hai !!42424242
27-07-2015 17:25
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Proust, ti posso confermare che spesso quando spegni il motore, al momento di arrestare completamente la rotazione ha una specie di rinculo che fa girare la girante (e non solo la girante ovviamente) al contrario. Tipo di un quarto di giro.
La prima volta che ho cambiato la girante mi sono trovato anche io in questa condizione.
Allora ho fatto accendere e poi spegnere il motore con la pompa aperta e ho osservato il fenomeno.
Stefano
27-07-2015 18:58
Cosmo Offline
(27-07-2015 17:25)svarzi Ha scritto:  Cosmo: che brutto carattere che hai !!42424242
Hai ragione, scusa, ci sono andato pesante! oggi sono un po' di luna storta... 6060
27-07-2015 20:37
JARIFE Offline
Succede a tutti,per effetto della copressione,al momento dell'arresto,un quarto di giro al'indietro e le palette si "ribellano".
Tranquillo,tutto a posto...
Edolo Offline
(27-07-2015 20:48)JARIFE Ha scritto:  Succede a tutti,per effetto della copressione,al momento dell'arresto,un quarto di giro al'indietro e le palette si "ribellano".
Probabilmente è così, ma se penso ad un tre cilindri, dovrebbe fare si è no sui 60° indietro il motore, considerando uno sfasamento di 120° tra una biella e l'altra, però la girante dovrebbe girare con un rapporto di riduzione, di preciso non saprei, ma di uno a cinque? Quindi al massimo mi aspetterei un ritorno della girante intorno ai 12°, forse meno considerando qualche gioco.
Non vi torna?
27-07-2015 21:04
Proust2000 Offline
che sia colpa del rinculo del motore sembra che siamo d'accordo, ma continuo a sostenere che far fare avanti e indietro alle palette le sottoponga a sforzi maggiori che se piegano ciclicamente solo da una parte... sforzi maggiori, durata minore, manutenzione più frequente, costi maggiori.
perchè diavolo non mettono un pompetta centrifuga?
o a vite, o a lobi o a pistoncino, eccentrica... dannazione di pompe in qualche migliaio di anni l'umanità ne ha inventati dozziene di tipi, possibile che usiono il più idiota?
27-07-2015 21:33
..perchè diavolo non mettono un pompetta centrifuga? ...
La pompa per acqua di mare deve venir montata sopra la linea di galleggiamento o per lo meno sopra tale livello deve venir montato il filtro (per ovvie ragioni di sicurezza), in tale situazione per garantire la circolazione dell'acqua la pompa deve essere autoadescante (capace di aspirare senza dover essere prima riempita d'acqua), pochi sono i tipi di pompa con tale proprieta', non certo le pompe centrifughe, inoltre l'acqua aspirata puo' contenere materiale in sospensione (sabbia) che danneggia rapidamente le parti che non siano in materiale elastico, non sono quindi utilizzabili (non durano) pompe a pistoni o eccentriche, le pompe a membrana sarebbero troppo grandi per la portata richiesta, rimane quindi praticamente una sola possibilita' ed e' quella che conosciamo.
27-07-2015 23:10
franco53 Offline
sulle grandi navi le pompe raffreddamento acqua di mare sono per la maggior parte centrifughe e sono installate non essendo autoadescanti, sotto il livello del mare,però questo non è possibile sulle barche a vela in quanto nello sbandamento se fanno aria non pompano più con le conseguenze che possiamo immaginare,però per mettere fine a questo sconcio (uno dei motivi della frequente rottura di palette)potrebbero studiare delle pompe a lobo con materiale cedevole,ma probabilmente ci sarà qualche altro problema tecnico che non conosciamo...o la lobby delle pompe è cosi forte,gli interessi tanti che....bv
28-07-2015 00:26
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.710 27-04-2024 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.615 18-04-2024 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 203 10-03-2024 09:46
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.336 12-03-2023 17:24
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.240 25-08-2022 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.237 18-08-2022 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 1.256 24-06-2022 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 1.396 31-12-2021 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 3.018 10-09-2021 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 582 05-07-2021 21:43
