Indicatore carburante: installazione
madona Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao a tutti amici ADV
sulla mia barca non c'è e non vorrei mi mancasse !
Consigli sul modello (il più semplice è il benvenuto), sull'installazione e la difficoltà di messa in opera ?
PS chiedo venia se la discussione risulti già postata, l'ho cercata ma non ha trovato nulla in merito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2015 15:44 da madona.)
10-08-2015 15:41
alx Offline
RE: Indicatore carburante: installazione
serve quache dato in più sui tuoi impianti... tanto per iniziare, potresti descrivere il serbatoio
10-08-2015 15:55
madona Offline
eccomi ... 2 serbatoi (gavone di poppa lato Dx e Sin), in acciaio
L'unico modo attuale per controllare il livello è l'astina da inserire nel serbatoio
Preferirei un indicatore che mi segnali sempre il livello di gasolio presente
(10-08-2015 15:55)alx Ha scritto:  serve quache dato in più sui tuoi impianti... tanto per iniziare, potresti descrivere il serbatoio
11-08-2015 07:46
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Penso che una cosa così non dovrebbe essere difficile da montare. L'importante è che il trasduttore e il display siano compatibili.
http://www.gfn.it/it/catalogue/trasmetti...ed-acqua-2
11-08-2015 11:49
madona Offline
grazie Moody
hai idea di come si installi ?
(11-08-2015 11:49)Moody Ha scritto:  Penso che una cosa così non dovrebbe essere difficile da montare. L'importante è che il trasduttore e il display siano compatibili.
11-08-2015 13:54
Moody Offline
Ti ho risposto perchè sto ponendomi anch'io il problema, sia per il gasolio che per le acque nere. Per il gasolio ora ho il manico della scopa di legno con le tacche (ottimizzo gli spazi) e per le AN cerco di intravedere nella scarsa trasparenza del polietilene.... di sera con una pila sul lato... Smiley26 speriamo...
Per riprendere con la risposta; ce ne sono un sacco sensori in giro, ti ho messo questo link perchè questo tipo non ha il braccetto con il galleggiante che, per esempio, io avrei problemi a installare. Inoltre ha la flangia a filo senza orpelli sopra.
Per montarlo devi fare un foro con una sega a tazza della misura della flangia del sensore che prenderai e dei fori per le viti che presumo saranno autofilettanti o con dado se riesci ad arrivare alla vite dal portello di ispezione (se c'è).
Si compra anche un display compatibile (accertarsene bene) che è alimentato dai 12 v dell'impianto della barca. Due fili vanno al sensore e il gioco dovrebbe essere fatto. Per l'alimentazione pensavo di collegarmi all'alimentazione degli strumenti di navigazione in modo da togliere la tensione quando non mi interessa.
Il tutto da provare con un secchio prima di far trucioli nel serbatoio.
11-08-2015 14:55
alx Offline
se c'è il portello di ispezione, puoi montarlo direttamente su quello, così non fai trucioli nel serbatoio e lo fai con calma a casa
11-08-2015 16:21
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se il serbatoio fosse predisposto e' una stupidaggine.
Altrimenti un metodo pratico che ho visto su una barca e' avere all'uscita un tubino trasparente preceduto da un rubinetto; una volta aperto per la legge dei vasi comunicanti di da l'altezza del gasolio.
12-08-2015 08:38
Moody Offline
(11-08-2015 16:21)alx Ha scritto:  se c'è il portello di ispezione, puoi montarlo direttamente su quello, così non fai trucioli nel serbatoio e lo fai con calma a casa
super Thumbsupsmileyanim
12-08-2015 10:35
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.716 19-02-2024 21:57
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 10.243 19-06-2023 22:56
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 635 17-04-2023 10:50
  filtri carburante in linea BornFree 20 4.166 29-11-2021 08:07
  Ritorno carburante al prefiltro gutta 21 3.020 04-04-2020 11:53
Music Solenoide carburante non chiude (continua...) Lysithea 26 10.388 27-03-2019 09:43
  Installazione secondo prefiltro gasolio nanni666 44 11.515 11-11-2018 19:51
  mancanza verifica livello carburante sly1970 28 3.461 28-06-2018 22:33
  filtro carburante e olio per 2GM20 Utente non piu' attivo 6 2.402 12-02-2018 16:17
  Indicatore VDO pressione olio scud 4 1.307 07-05-2017 23:37
