Basalto o fibra di carbonio?
Prima o poi mi dovrò impegnare in una costruzione di una delfiniera per la mia barca, è un po che ci giro intorno e recentemente dopo oltre 500 miglia di crociera nel mettere e togliere il bompresso per ancoraggi ecc ho deciso che effettivamente la delfiniera sia la soluzione ideale per regata sia e crociera.
Mi veniva l'idea che per abbattere i costi sui materiali si potesse usare fibra di basalto piuttosto che carbonio, le caratteristiche di peso e resistenza sono assai simili. Qualcuno di voi ha avuto modo di lavorarla? Ha riscontrato problemi di laminazione particolari? Si impregna bene con la resina epossidica? Ecc
Evitate per favori riporti da internet che conosco, mi interessano solo feedback da parte di chi ci ha lavorato
12-08-2015 07:39
jetsep Offline
RE: Basalto o fibra di carbonio?
Ciao Marcello.
Per esperienza diretta: L'unico tessuto che ho trovato è stato il plain. Quindi tieni conto che puoi fargli fare solo forme "semplici". Al tessuto non piace piegare molto ma si impregna molto bene.
Se ti serve materiale per il vuoto fai un fischio... ovviemente pure se ti serve una mano col CAD.
15-08-2015 20:28
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.911 11-08-2023 17:05
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.294 31-07-2022 15:11
  Gradini per Albero in Nylon - Fibra mau 7 955 26-03-2022 21:02
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 1.376 07-03-2022 13:09
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 836 13-02-2022 10:45
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 10.659 05-08-2021 21:26
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 53 18.267 09-01-2021 19:12
  Come proteggere albero in carbonio eiasu 15 2.168 20-10-2020 10:20
  accoppiamento carbonio inox penven 9 1.995 02-03-2020 15:07
  tubetto in carbonio in poche mosse kermit 20 3.736 19-08-2019 21:50
