senso di rotazione motore
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Per favore qualcuno può illuminarmi affinché io possa togliermi dall'angolo della profonda ignoranza motoristica in campo marittimo?
Leggo che lo stesso motore, ruota a sx o a dx, montando di conseguenza elica sinistrorsa o destrorsa.
La domanda è: è veramente il motore, stesso tipo e stesso modello, che gira di volta in volta in un senso o nell'altro così come esce dalla produzione o è il riduttore / invertitore che determina il senso di rotazione?
Per favore siate benevoli e non tirate pietre.Smiley30
19-08-2015 17:42
BornFree Offline
RE: senso di rotazione motore
A meno di qualche eccezione (forse motori diesel molto vecchi) un motore (terrestre o marino) puo' girare in un solo verso. L'invertitore fa il resto.
Stai leggendo il manuale di un motore specifico? O un documento generico sui motori marittimi?
Born Free
19-08-2015 18:57
doge49 Offline
(19-08-2015 18:57)BornFree Ha scritto:  A meno di qualche eccezione (forse motori diesel molto vecchi) un motore (terrestre o marino) puo' girare in un solo verso. L'invertitore fa il resto.
Born Free
Ho aperto trepidante il post temendo nella prima pietra. 19
No, non sto leggendo un manuale in particolare ma è una curiosità che mi è venutaa leggendo su queste pagine di motori della stessa produzione e modello, che hanno elica destrorsa e sinistrorsa. Da cui il dubbio.
Ne è derivata anche la "fregatura" che avendo un'elica della vecchia barca a pale abbatibili sx, che pensavo di impiegare come elica di rispetto su quella attuale, mi è invece impossibile farlo perché su questa barca l'asse gira a dal verso opposto.
Naturalmente non è molto conveniente sostituire anche il riduttore /invertitore per sotituire l'elica, a meno di non usare la retromarcia al posto della marcia avanti.Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2015 19:12 da doge49.)
19-08-2015 19:11
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
@doge49
Non stare in trepidazione, ma riferisci che tipo di trasmissione monta la tua barca. Linea d'asse ? marca, modello, rapporti A/R invertitore ?
oppure S.Drive, marca, modello, rapporto di riduzione ?
19-08-2015 19:38
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
La mia vecchia nave montava 2 motori, con 9 cilindri 11000 CV 2 tempi diesel, il linea d'asse, e per invertire il senso di marcia si invertiva il senso di rotazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2015 23:24 da pepilene.)
19-08-2015 23:22
BornFree Offline
Interessante....e quanto tempo si impiegava per passare da macchine avanti a macchine indietro?
In porto doveva essere uan goduria Smiley2 Smiley2
(19-08-2015 23:22)pepilene Ha scritto:  La mia vecchia nave montava 2 motori, con 9 cilindri 11000 CV 2 tempi diesel, il linea d'asse, e per invertire il senso di marcia si invertiva il senso di rotazione.
21-08-2015 07:31
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Anche certi motorini di un tempo, se li spingevi indietro partiva in retromarcia. Ah, che tempi, che goduria, che cadute!
21-08-2015 08:54
franco53 Offline
(21-08-2015 07:31)BornFree Ha scritto:  Interessante....e quanto tempo si impiegava per passare da macchine avanti a macchine indietro?
pochi secondi,impianti che all'elica avevi non più di 120-130 giri al minuto,fidati ero nel ramo,BV
21-08-2015 09:02
franco53 Offline
dimenticavo,in porto si aveva l'assistenza dei rimorchiatori,a differenza di oggi che con i moderni apparati elettrici con il sistema AZIPOD riescono a manovrare in pochissimo spazio (vedi le grandi navi da crociera che entrano senza problemi nella laguna di Venezia) spesso senza l'ausilio dei rimorchiatori con riduzione enorme dei costi da parte dell'armatore,o a entrare in posti dove non è prevista tale assistenza.BV
21-08-2015 09:10
maurotss Offline
Si il motore della nave può invertire il senso di rotazione,ma i motori montati sulle barche/natanti no,serve il riduttore/invertitore.
21-08-2015 16:45
maurotss Offline
(19-08-2015 17:42)doge49 Ha scritto:  Per favore qualcuno può illuminarmi affinché io possa togliermi dall'angolo della profonda ignoranza motoristica in campo marittimo?
Per invertire il senso di rotazione dell'elica serve l'invertitore,
il motore gira sempre nel senso che è stato progettato.
21-08-2015 16:55
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
I motori delle nostre barche girano solo nel senso per cui sono stati progettati. Se il problema è l'elica a pale orientabili, molto probabilmente puoi farla diventare da sinistra a destra.
23-08-2015 09:06
Gaspare51 Offline
Oops scusa, ho letto meglio, parli di pale abbattibili: in questo caso non c'è nulla da fare.
23-08-2015 09:08
BornFree Offline
doge49,
lasciando stare i motoroni delle nave voglio lasciarti qualche speranza.
Alcuni invertitori sono progettati per lavorare in modo prolungato indifferetemente in un senso e nell'altro quindi (a parte il dimensionamento delle eliche nei due casi) puoi usare indifferentemente un elica Dx o Sx. Altri invertitori invece devonmo lavorare prevalentemente in un verso quindi con una specifica elica.
In conclusione dovresti individuare il modello esatto del tuo invertitore e poi indigare Smile
BornFree
23-08-2015 17:32
Franzdima Offline
Non dipende dalle dimensioni ma dal tipo di motore.
Il due tempi, diesel o benzina, può girare in entrambi i sensi, il verso è dato dall'avviamento.
Il 4 tempi gira solo in un verso, la rotazione dell'elica (o delle ruote) è data dall'invertitore o trasmissione.
23-08-2015 17:32
pepilene Offline
Non ho detto che dipenda dalle grandezze, ma dal fuori centro, creato da albero motore biella e cilindro.
24-08-2015 09:23
doge49 Offline
(23-08-2015 17:32)BornFree Ha scritto:  doge49,
BornFree
Grazie, in settimana dovrei tornare in barca e vedo se riesco a leggere il modello dell'invertitore.
24-08-2015 11:13
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 449 03-03-2024 09:16
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.069 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.550 13-11-2023 16:07
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.815 12-09-2023 16:52
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 999 31-10-2022 08:59
  AIUTO - Cambio rotazione elica santicuti 3 1.140 20-07-2020 15:11
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.414 11-08-2019 19:38
  Invertitore MS2B Volvo senso rotazione LOKA 11 2.834 10-04-2018 11:07
  verso di rotazione dell'elica Cipster 4 2.125 20-07-2017 05:46
  senso di rotazione dell'asse dell'elica Metalsome 12 4.410 16-09-2015 23:20
