trasduttore speed/temp
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Buonasera a Tutti. Sulla barca comprata usata, il tridata Raymarine , ha sempre segnato correttamente la profondità ma non la velocità e la temperatura. Pensavo avesse l'elichetta sporca, ma dopo averla pulita e ripulita ( la stessa cosa ho fatto con il trasduttore Airmar speed/temp sensor 20-399-01 )non ne vuole sapere di funzionare. Come posso essere certo di dover sostituire il trasduttore? Dove posso comprarlo? Grazie e BV
31-08-2015 21:05
RE: trasduttore speed/temp
Scusa specifica meglio se va male la velocità o la temperatura o entrambe
31-08-2015 21:34
squale Offline
(31-08-2015 21:34)kermit Ha scritto:  Scusa specifica meglio se va male la velocità o la temperatura o entrambe
Entrambe, grazie Kermit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 22:59 da squale.)
31-08-2015 22:52
Cosa significa "ha sempre segnato correttamente la profondità ma non la velocità e la temperatura", che non li indica affatto o che da' valori anomali?
Se c'e' indicazione ma e' scorretta cerca nel manuale come si esegue la calibrazione e seguendola passo passo imposta i coefficienti correttivi necessari per avere le giuste indicazioni (e' chiaro e ben descritto).
Se non c'e' indicazione verifica (sul manuale anche questo e' chiaramente descritto) se lo strumento e' impostato come Master (strumento principale: cosi' deve essere lo strumento collegato al trasduttore) o come Slave (strumento ripetitore), se e' impostato come Slave cambia l'impostazione in Master e dovrebbe riprendere vita.
Se era Master (o se cambiando da Slave a Master non funziona ancora) stacca dal retro dello strumento i fili BIANCO e MARRONE, collega al loro posto (sui morsetti dello strumento) una resistenza da 10KOhm (10000 Ohm), se compare un valore di temperatura intorno ai 25 gradi prova a far girare l'elichetta del trasduttore, se compare un'indicazione di velocita' e' interrotto (o cortocircuitato) il sensore di temperatura interno al trasduttore, se non accade nulla stacca il filo VERDE e con un altro spezzoncino di filo fai dei rapidi contatti fra il suo morsetto e la calza (o filo NERO) e verifica se lo strumento indica qualcosa, se c'e' indicazione e' guasto il trasduttore (o c'e' un problema sul cavo di collegamento), se non c'e' alcuna indicazione e' molto probabile un guasto nello strumento..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2015 23:24 da IanSolo.)
31-08-2015 23:19
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se dopo aver fatto i test che ti ha suggerito Ian (come al solito un faro per tutti noi!23) dovessi determinare che il colpevole e' il trasduttore, il modello che devi comprare e' questo:
E26031 Trasd. Speed/Temp passante plastica (cavo 13.8m) (P120-ST800) € 105.00 € 128.10 ivato
Se hai il passascafo di tipo vecchio, senza sportellino che evita il geyser quando togli il trasduttore, credo tu debba purtroppo sostituire anche il passascafo.
BV!
01-09-2015 10:20
  Passascafo trasduttore LOG Raymarine BEPIN 30 4.146 10-06-2024 18:54
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 4.151 29-12-2023 11:10
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.386 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 352 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 548 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 639 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 606 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 810 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.349 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 895 13-02-2023 14:44
