Autoclave ITT impazzita
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Ciao a tutti.
L'autoclave che porta l'acqua dal serbatoio ai rubinetti è una ITT con pressostato da 40PSI incorporato. Da questa mattina, non smette mai di pompare anche con tutti i rubinetti chiusi. Ovviamente ho pensato a una perdita da qualche tubo, ma non c'è nessuna perdita (ho controllato anche il serraggio delle fascette). Non ho il vaso di espansione. Per spegnerla devo spegnere l'interruttore sul pannello. Ovviamente non ci sono bolle d'aria nel circuito perchè sono in giro da più giorni e fino a stamattina il problema non c'era.
Qualche idea?
Grazie a tutti.
02-09-2015 20:49
Butler Offline
RE: Autoclave ITT impazzita
Calcare oppure sabbia che ostruisce il condotto del pressostato?
Se l'acqua non spinge sul pressostato la pompa non stacca.
02-09-2015 21:47
Banalmente si e' bloccato il pressostato e le ragioni possono essere varie:
- Il microswitch (interruttore) con i contatti che si sono saldati, caso frequente visto che solitamente il comando del motore e' diretto.
- la membrana in gomma si e' deformata e non riesce piu' ad attivare il microswitch.
- si e' tappato il forellino che mette in comunicazione la parte in pressione con il pressostato.
In pratica si tratta di smontare la parte indicata con il N.9 qui https://www.jabscoshop.com/images/4405ex...scale=both e verificarne le condizioni, se il caso sostituirla (esiste il ricambio).
02-09-2015 22:01
BeppeZ Offline
Grazie a entrambi per le risposte.
Ve ne racconto una di simpatica:
quando si è verificato il problema, mia moglie ha detto: perché non chiedi consiglio a IanSolo?????
IanSolo, la tua fama si è estesa anche oltre il forum! Smiley3218
In verità avevo pensato di smontare la pompa e verificare ma siccome tutto sommato funziona, nel senso che fa uscire l'acqua dai rubinetti (con l'accortezza di spegnere l'interruttore generale appena smesso di usarla), volendo evitare guai peggiori ho pensato di attendere la fine della vacanza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2015 22:54 da BeppeZ.)
02-09-2015 22:53
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao BeppeZ,
concordo pienamente con il mitico Iansolo, poi, una volta risolto il problema, io ti consiglierei di realizzare un piccolo circuitino che ha lo scopo di preservare i contatti del microswitch del pressosteto come ho fatto io.
Si realizza in modo semplice e trovi lo schema e tutte le info necessarie a questo link: http://roxima.altervista.org/blog/salva-...-autoclave
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
03-09-2015 13:29
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Di certo il pressostato. Ho avuto un problema simile al tuo, solo che anziché rimanere sempre attaccata, la pompa non attaccava più. Smontato il pressostato, ho fatto in modo che rimanesse sempre attaccata la pompa per non rimanere senza acqua ( spegnendola dall'interruttore come hai fatto tu ) poi rientrato dalla vacanza ho sostituito il gruppo pompa - pressostato
03-09-2015 16:18
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 467 02-04-2023 21:41
  autoclave Flojet a mitragliatrice BornFree 4 1.656 13-01-2019 22:04
  Pompa autoclave rumorosa... elmer50 10 10.765 17-06-2018 14:15
  Interruttore autoclave doccia kitegorico 5 1.944 23-01-2018 08:13
  Bussola impazzita con gli altoparlati accesi Rino 11 2.661 08-07-2017 08:14
  ST60 raymarine ..in crociera e' impazzita ricco27 7 3.264 10-08-2014 20:02
  Autoclave di rispetto Massimo vr 2 1.807 23-03-2014 03:33
  Magnetotermico autoclave che stacca hibou75 3 6.908 12-11-2013 02:42
  autoclave comet 1000 acquafredda 3 2.104 22-05-2013 15:12
  magnetotermico e autoclave Capitan Papino 48 19.398 05-10-2012 01:26
