indicatore di quasi pieno serbatoi acque nere
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Salve a tutti, sono alle prese con un fastidioso problema. Al ritorno della crociera estiva, tutti e due i serbatoi delle acque nere presentavano gli indicatori di quasi pieno lampeggianti anche a serbatoio vuoto.
Vi dò i seguenti dati:
- i serbatoi dispongono di un sensore di cui non conosco il tipo con due fili.
- l'indicazione riguarda solo il 3/4 serbatoio
- Il problema è stato riscontrato prima nel serbatoio di poppa e poi dopo un mese anche nel serbatoio di prua.
Allego foto del serbatoio e dell'attacco sensori.
La barca è un BAV 39 cruiser del 2006.
Avrei le seguenti domande:
1. Il tappo di lato che vedo sui serbatoi è quello per l'ispezione ? Se si ho provato ad aprirlo ma è durissimo e ho paura di fare danno.
2. Il sensore è estraibile secondo voi ?
3. qualcuno ha già avuto questo problema con impianti simili o uguali al mio ?
non riesco a postare le foto per cui vi dò un link accessibile su dropbox.
https://www.dropbox.com/sh/bgqrtfen6wsm0...hj9La?dl=0
07-09-2015 15:01
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: indicatore di quasi pieno serbatoi acque nere
Problema frequente.
1) si tappo ispezione
2) il sensore e annegato nella resina del tappo nero superiore
3) ho disconnesso i cavi fascettati e isolato i sensori. Basta dare una occhiata ogni mattina e in trasparenza si capisce la situazione senza beghe elettroniche.
Tra l'altro l'allarme di tanica piena scoccia perché non permette di visionare comodamente gli altri parametri.
Bv
08-09-2015 00:03
faberroma Offline
(07-09-2015 15:01)alexflibero Ha scritto:  Salve a tutti, sono alle prese con un fastidioso problema. Al ritorno della crociera estiva, tutti e due i serbatoi delle acque nere presentavano gli indicatori di quasi pieno lampeggianti anche a serbatoio vuoto.
Ho avuto lo stesso problema, ma nessuna soluzione.
1) il tappo di ispezione l'ho aperto. Molto duro ma si fa. Solo che non serve a molto.
2) il sensore si svita. Devi disconnetterlo e poi ruotarlo. Ha un attacco a vite. Il primo (e unico) tentativo che puoi farle é svitarlo e disincostrarlo.
Io le ho provate tutte, anche ad invertire l'arrivo dei segnali di quello di poppa con quello di prua, capendo che, almeno sulla mia, é un guasto sulla scheda elettronica che gestisce il pannello.
Alla fine stessa soluzione applicata da corradocap. Li ho staccati.
Comunque prova a disincostrarlo, può essere che ti funzioni.
08-09-2015 00:39
N/A Offline
Purtroppo il sensore che c'è si ostruisce con la carta igienica o altri detriti e si inceppa. Provato anche con pompa a lavare da fuori ma niente....alla fine li ho eliminati
08-09-2015 07:54
alexflibero Offline
(08-09-2015 07:54)TestaCuore Ha scritto:  Purtroppo il sensore che c'è si ostruisce con la carta igienica o altri detriti e si inceppa. Provato anche con pompa a lavare da fuori ma niente....alla fine li ho eliminati
supponevo e temevo la risposta....quindi si tratta di un sensore a galleggiante giusto ?
E se lo sostituisco con uno capacitivo ? Non si muove nulla non si dovrebbe bloccare ... che ne dite ?
Oppure altra strategia, lavaggio con anticalcaree ...
Ci avete provato ?
09-09-2015 11:43
corradocap Offline
Ci avete provato ?
a me non è galleggiante, è una bacchetta rigida che va in immersione.
appena comincia a dare noia, non c'è santo che tiene
Sadsmiley
bv
09-09-2015 20:08
E' uno dei sistemi piu' comuni negli indicatori di livello, il liquido conduttore produce una "perdita di corrente" fra la bacchettina e il suo corpo, tale corrente attiva un transistore che mette in funzione la spia d'allarme.
E' necessario pulire molto bene il sensore per eliminare ogni piu' piccolo residuo altrimenti la corrente continua a scorrere e l'allarme ad essere attivato, non basta sciacquare, bisogna proprio grattare via le incrostazioni.
09-09-2015 21:29
alexflibero Offline
(09-09-2015 21:29)IanSolo Ha scritto:  ----
un bagno dentro una soluzione con viacal basterebbe ?
10-09-2015 16:15
Potrebbe ma non ne ho la certezza, io ci andrei piu' "robusto" iniziando con spazzola metallica (o sgarzino se servisse) a finire con bagnetto (non piu' di quanto basta per vederlo pulito) in acido muriatico. Le incrostazioni in quel serbatoio non sono solo calcaree, piu' probabilmente sono ossalati, e sono piu' dure da rimuovere, conviene anche fare il trattamento con l'acido all'aperto perche' puo' puzzare parecchio per possibile presenza di solfuri che liberano un discreto odoraccio di uova marce.
10-09-2015 18:28
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
purtroppo non c'è alternativa che togliere i sensori a galleggiante e fidarsi della statistica (per chi non ha la trasparenza), a meno di volere inserire la mano e verificare Smiley4
oppure spendere bei dindini e comprare il sensore a ultrasuoni, si appllicano esterni al serbatoio, hanno la centralina da installare dove comodo e fine
bv
g
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
12-09-2015 10:15
alexflibero Offline
(12-09-2015 10:15)giampaolo Ha scritto:  purtroppo non c'è alternativa che togliere i sensori a galleggiante e fidarsi della statistica (per chi non ha la trasparenza), a meno di volere inserire la mano e verificare Smiley4
bv
g
Bella questa degli ultrasuoni, dove la vendono, non ne ho trovate in giro .
17-09-2015 16:18
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 720 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 606 16-10-2023 10:19
  timone pieno d' acqua LIUI 4 661 06-10-2023 09:43
  Schema acque nere errato polipo 10 1.052 11-08-2023 18:51
  Serbatoi acqua Grand Soleil 45 GF micalta 0 339 21-07-2023 12:18
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 946 28-04-2023 08:56
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.419 05-12-2022 11:23
  Manca QUASI tutto. (Ovvero: mi chiamo Bender, prego inserire Floppino) Benzaiten 16 2.101 20-07-2022 15:02
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.961 07-06-2022 01:38
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.391 31-05-2022 13:40
