messaggio di errore caricabatteria
50suonato Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ho sostituito tutte le batterie della barca che erano vecchiotte e malandate. per il motore ho messo una al piombo simile a quella che c'era prima; per motivi di spazio e di cavi, per i servizi ho preso una tubolare corazzata NBA 12V 20/h 200A 7TG12N , al posto delle due precedenti da accensione che facevano complessivamente 250A.
una volta installata mi sono ritrovato con una coppia di collegamenti liberi (che ho coperto con del nastro isolante) e pensavo che essendo anche lei una batteria al piombo, collegata a dei pannelli solari non avrebbe avuto problemi.
per scrupolo ( qui non so se ho fatto bene) ho provato a caricarla al massimo con il caricabatteria quick 250 ma sul display è uscito il segnale E3 che, dal manuale, vuol dire "sovratensione in uscita. il caricabatterie, per un malfunzionamento interno, ha erogato, per un brevissimo istante, una tensione superiore al 10% del valore nominale." che vuol dire in parole semplici? ho combinato qualche disastro?
11-10-2015 20:21
umeghu Offline
RE: messaggio di errore caricabatteria
Pannelli collegati direttamente alla batteria E caricabatteria collegato ed alimentato dalla banchina?
Il pannello potrebbe aver dato (senza regolatore) una ventina di Volts ed il carica li ha "letti" come tensione presente e, per lui che non sa del pannello, da se stesso "erogata".
Se è successo solo una volta dormirei tranquillo; come "procedura operativa standard non è bella...
12-10-2015 06:28
50suonato Offline
effettivamente anche io avevo un dubbio sulla correttezza della procedura. infatti ho riprovato anche di notte quando i pannelli non erano operativi , con lo stesso risultato. Il fatto è che contavo sul ripartitore di carica che c'é tra caricabatterie e pacchi batterie ma non c'e' niente da fare: l'elettronica e l'elettricità non sono roba per me.
grazie comunque
12-10-2015 13:07
umeghu Offline
(12-10-2015 13:07)50suonato Ha scritto:  effettivamente anche io avevo un dubbio sulla correttezza della procedura. infatti ho riprovato anche di notte quando i pannelli non erano operativi , con lo stesso risultato. Il fatto è che contavo sul ripartitore di carica che c'é tra caricabatterie e pacchi batterie ma non c'e' niente da fare: l'elettronica e l'elettricità non sono roba per me.
grazie comunque
Ma comunque hai messo il REGOLATORE tra pannello e batterie? Non è un "optional", rischi di far danni.
Il ripartitore ha altro scopo che non gestire tensioni variabili trasformandole in + o - costanti.
Guarda nel manuale del caricabatterie e vedi se esiste un pulsante/sistema di "reset": altrimenti potrebbe essere rimasto in memoria l'allarme e, anche se la situazione di errore non si manifesta più, continua a dare errore.
AUGURI!
P.S.: ma su un 43 piedi pensi di vivere bene con solo 200 AH? Va bene il pannello, ma....se d'agosto piove per 4 giorni?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2015 17:48 da umeghu.)
12-10-2015 17:45
50suonato Offline
sì, il regolatore c'è . per quanto riguarda la capacità (?) della batteria confido nell'accensione del motore per ricaricare la batteria servizi che dovrebbe avere una resa migliore delle due che avevo prima.
13-10-2015 01:04
  Contatti caricabatteria rema 37 1.987 19-12-2022 19:00
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.104 25-05-2022 17:09
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 628 20-02-2022 14:03
  Codici errore frigo danfoss da lampeggi led pietro58 4 1.549 08-06-2021 09:05
  caricabatteria Giuly 14 1.764 26-01-2021 19:29
  Caricabatteria Alaska Tronic 200 maurotss 6 1.037 21-08-2020 20:35
  Pilota automatico B&G Network messaggio di errore kitegorico 2 1.081 25-06-2020 19:26
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 1.115 01-09-2019 09:38
  Vecchio caricabatteria nauticharger Pellicano 15 2.191 11-08-2019 16:11
  Plotter Garmin 4008 e Raymarine ST60 errore velocità vento BeppeZ 19 3.778 29-07-2019 07:37
