Pulizia scambiatore raffreddamento olio
zane.marino@libero.it Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ciao a tutti, qualcuno ha già tolto lo scambiatore di un mercedes-nanni installato su un comet 12? Un meccanico asserisce che lo spazio tra lo scambiatore e la paratia
vicina è troppo ristretto e i prigionieri che lo tengono troppo lunghi per poterlo estrarre. Se qualcuno ha già fatto questa operazione mi può spiegare come?
Altro quesito, sapete se si può sbarcare il motore completo senza tante peripezie?
franco53 Offline
RE: Pulizia scambiatore raffreddamento olio
Non conosco quel motore,però sbarcare il motore per poter effettuare la pulizia del refrigerante dell'olio mi sembra esagerato,ci deve essere un modo...
25-10-2015 08:25
ma un giro con banale olio da lavaggio?così per dire.
25-10-2015 09:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(25-10-2015 09:53)andros Ha scritto:  ma un giro con banale olio da lavaggio?così per dire.
Credo intendesse pulire il lato acqua dello scambiatore....
25-10-2015 10:28
giusto: un banale lavaggio con acido?
25-10-2015 13:53
kermit Offline
(25-10-2015 13:53)andros Ha scritto:  giusto: un banale lavaggio con acido?
Io farei la stessa cosa
25-10-2015 13:55
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Eh, lo sbarcamotore va di moda, "così lavoro più comodo"
tanto poi le ore le paghi tu.
Scegli un meccanico magroSmiley4
25-10-2015 19:28
maurotss Offline
I motori nanni/mercedes hanno anche il scambiatore raffreddamento olio ????? Smiley30Smiley30Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2015 21:25 da maurotss.)
25-10-2015 21:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 425 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 452 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 451 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.641 25-04-2024 17:27
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 415 17-04-2024 09:07
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 510 17-04-2024 08:55
  Tappo scambiatore redstar 6 814 07-04-2024 19:53
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 762 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 516 31-03-2024 10:59
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 448 27-03-2024 13:03
