Pannelli solari superflessibili.
Franc Offline
Per eventuali prossimi gruppi d'acquisto, se la cosa è interessante e valida, metto questa info tratta da SVN:
Allegati
.jpg  PANNELLI SOLARI SUPERFLESSIBILI..jpg (Dimensione: 555,61 KB / Download: 303)
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2015 10:48 da irruenza.)
26-10-2015 11:16
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Pnnelli solari superflessibili.
Mi pare ottima pure a me.... Bisogna solo vedere il rendimento totale
26-10-2015 11:26
Franc Offline
... e non da trascurare il costo. Sadsmiley
Francesco
26-10-2015 11:37
osef Offline
Sarei interessato
26-10-2015 12:54
Franzdima Offline
Occhio però, se leggete l'articolo dicono che la super-flessibilità consiste nella possibilità di piegarlo oltre il limite danneggiando solo una zona del pannello, il quale continua a funzionare nonostante la zona irrimediabilmente cieca.
Però non è che sia più flessibile in assoluto degli attuali.
Comunque complimenti, è già molto, dovendolo comprare sceglierei sicuramente questo, costo permettendo.
26-10-2015 15:15
gianlu Offline
(26-10-2015 11:37)Franc Ha scritto:  ... e non da trascurare il costo. Sadsmiley
Visto che hai i costi ,pubblicali per favore.Grazie
26-10-2015 19:33
kitegorico Offline
Mah! Leggo due parole chiave nel testo: "maglia d'argento" e "barca" ....
Deduco quindi che sarà un oggetto molto economico.
Smiley4Smiley4Smiley4
27-10-2015 07:34
Franc Offline
RE: Pannelli solari superflessibili.
No, no! Purtroppo non li ho, Smiley57 li avrei pubblicati, il mio era solo un appunto intendendo che probabilmente saranno più costosi degli attuali.
B.V.
Francesco
27-10-2015 11:25
VelaNera Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Sicuramente più costosi sia per costruzione che per marketing, detto questo ha senso se ho necessità di piegare molto il pannello comprare un pannello che se viene piegato troppo e la cella si rompe ma continua a funzionare in maniera ridotta o comprare un pannello totalmente flessibile in CIS, CdTe o microamorfo ??
18-01-2016 11:58
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Infatti,
concordo con VelaNera.
Piuttosto che alla flessibilità esagerata, io guarderei più al rendimento degli Ampere erogati, alla distanza dalle batterie, ed altri fattori di produttività.
Diciamocelo in modo franco, chi posiziona i pannelli facendo seguire gli andamenti della tuga con il rischio, in caso di urgenza di manovre, di staccare fili, rompere cavi, lesionare i pannelli, inciampare e FARSI MALE? 53
Io sono pratico, certo non posso mettere un nastro stile "POLIZIA SCIENTIFICA - LIMITE INVALICABILE" per gli amici (magari poco esperti) invitati a bordo, dicendo di non passare sulla tuga perché c'è il rischio di fare danni... 27
Lay-out di pannelli "spalmati" sulla tuga, si vedono solo su barche per navigazioni particolari (vedi Soldini o Miceli) Smiley59
Naturalmente IMHO.
BV. Thumbsupsmileyanim
31-01-2016 15:09
vogliadivela Offline
Registrato: May 2015 Online
Io ho fatto la scelta dei pannelli solari tradizionali , sto facendo fare un rull bar dove installare i due pannelli da 120 o più, e il costo tra questi e quelli flessibili, mi ci salta fuori quasi a gratis il rull bar e considerando la resa che è diversa dai flessibili !
31-01-2016 15:16
Stavo valutando la stessa soluzione, ma per esigenze di tempi di realizzazione del roll-bar, ho optato per la "posa" di tre pannelli leggeri sul bimini top, che sul Bavaria40 è molto ampio, comodo e stabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2016 15:54 da bobspiderman.)
31-01-2016 15:21
Bava40 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Anche io ho un Bavaria40.
Ho un pannello flessibile da 100 W della GiocoSolution ed effettivamente sul bimini si installa facilmente.
Il problema è in inverno quando naturalmente, non posso lasciare il bimini aperto, per questo ho creato una sorta di telaio che posiziono a prua, in modo che il pannello mi lavora come mantenitore di carica.
giorgiodeconto Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Salve,
sono anch'io interessato alla questione dei pannelli ma non essendo un esperto non so quantificare l'assorbimento di tutta la parte elettrica della barca. sapreste darmi un valore indicativo?
devo installarlo su un 43 piedi con frigo, boiler, plotter gps, e strumentazione base (no radar)
di quanti W avrò bisogno più o meno?
Grazie mille!
06-02-2016 20:40
sandro1 Offline
(06-02-2016 20:40)giorgiodeconto Ha scritto:  Salve,
Grazie mille!
Penso che almeno 300 W dovrebbero andar bene
06-02-2016 20:54
Grazie mille!
Confermo , ho pure io quelle utenze e vai da un minimo di 240 ai 300 che se ci stanno sei più tranquillo !
06-02-2016 21:33
boiler? a 12volt???
boiler a parte io con 200w sto sereno con 300 ammesso che tu abbia spazio stai supersereno.
06-02-2016 22:58
(06-02-2016 22:58)andros Ha scritto:  boiler? a 12volt???
Mi sembra che la differenza di spesa sia irrisoria tra 120 e il 150, quindi se posso scegliere scelgo i più potenti .
07-02-2016 08:31
sandro1 Offline
E poi tieni conto chbe non lavorano mai al massimo della potenza
07-02-2016 10:30
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.723 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.333 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 305 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.019 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.620 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.552 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 959 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 350 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.132 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 655 07-07-2023 21:24
