Filtro Benzina
Filtro Benzina
Ciao a tutti!
Galvanizzato da un recente attacco di fai-da-te compulsivo e da un terapeutico "fa freddo, le condizioni non sono buone, quindi almeno mi dedico alla barca piuttosto che rodermi fino ad aprile", pensavo di cambiare il filtro del gasolio (si, ok, non è che abbia deciso di fare chissà che cosa!).
Attualmente ho un semplice filtro a cartuccia, ma vedo in giro anche filtri di questo tipo: (primo link che ho trovato http://www.oltrevela.com/filtro-benzina-...carburante ), ovvero filtri anche in grado di separare l'acqua.
Premesso che i prezzi sono effettivamente accessibili in tutti i casi, voi prendereste quello con il separatore, un buon filtro in linea (ad esempio questo http://www.gheginonline.it/it/info-prodo...a-in-linea ) oppure un semplice e normalissimo filtro a cartuccia?
Thanks in advance!
24-11-2015 13:10
RE: Filtro Benzina
oplà:
dedicati al gasolio.
http://www.industriemarine.com/accessori...wwod8B8P2w
da un qualsiasi ricambista agricolo trovi sta roba anche a prezzi migliori
l'unica cosa importante è la portata litri\ora. nel tuo caso un 20lt\h basta e avanza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2015 13:32 da andros.)
24-11-2015 13:29
RE: Filtro Benzina
Azz, il filtro con il separatore costa eh! Smile
Ma ne vale la pena?
24-11-2015 13:49
RE: Filtro Benzina
dipende.
prova far andare il motore con l'acqua..non c'è verso.
quello ferma l'acqua quando ci fosse e se ci fosse e non è detto che
prima o poi non ci sia.
24-11-2015 14:46
RE: Filtro Benzina
teoricamente però l'unico motivo per cui debba entrare acqua è che il serbatoio abbia una fessurazione... non mi viene in mente altro. Mantengo sempre il serbatoio pieno fino all'orlo, quindi evito anche la condensa...
25-11-2015 16:31
Temasek Offline
RE: Filtro Benzina
Che dire:
Compro il gasolio nei rifornimenti per auto, tannica da 20 lt,
poi lo travaso nel serbatoio e sistematicamente, sul fondo della tannica, c'è sempre qualche goccia d'acqua.(dim.1-2 euro).
Spero sempre, di non trovare mai più acqua negli iniettori! 22
25-11-2015 16:50
RE: Filtro Benzina
perchè ti è già capitato di dover fare operazioni correttive per acqua negli iniettori?
azz... pensavo fosse meno facile il presentarsi di questo problema...
25-11-2015 16:53
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Filtro Benzina
Io quando lo scarico , inizio , metà e fine stagione , una pisciatina di acqua me la fa sempre . Poca roba , 10- 15 ml .
25-11-2015 18:35
Franzdima Offline
RE: Filtro Benzina
(25-11-2015 16:31)Utente non piu attivo Ha scritto:  teoricamente però l'unico motivo per cui debba entrare acqua è che il serbatoio abbia una fessurazione... non mi viene in mente altro. Mantengo sempre il serbatoio pieno fino all'orlo, quindi evito anche la condensa...
Oppure l'acqua è già nel gasolio od ancora il tappo del serbatoio non tiene perfettamente e qualche goccia passa.
Ci sono tanti modi, compresa la condensa.
25-11-2015 20:35
maurotss Offline
RE: Filtro Benzina
Prefiltro gasolio con vaschetta vetro raccogli acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2015 22:58 da maurotss.)
25-11-2015 22:55
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 400 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 928 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 921 15-09-2023 12:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 361 04-09-2023 12:12
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.426 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 409 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.107 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 802 06-02-2023 23:40
  Filtro acqua di mare. kavokcinque 34 3.242 22-10-2022 21:16
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 5.897 18-08-2022 13:30
