strumenti quadro motore VDO e fusibile
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Salve a tutti, ho un dubbio che spero mi aiutiate a risolvere: come da titolo sto rifacendo il quadro strumenti motore composto da indicatore temperatura acqua, pressione motore e livello carburante (ma da implementare in futuro). Tutti e tre gli strumenti sono VDO della serie Viewline da 52mm. Ora da foglio di istruzioni per il montaggio, la VDO consiglia di mettere sulla linea di alimentazione un fusibile da 5A. Questo valore a me sembra decisamente esagerato considerato che:
a) misurato l'assorbimento dello strumento compreso l'illuminazione e la lucina di warning che è non superiore a 50mA (ago fondo scala);
b)il cablaggio fornito da VDO ha i conduttori di sezione di circa 44 mmq (diametro 0,75mm più o meno misurato col calibro).
Ho il sospetto che il valore del fusibile indicato sia un refuso e forse volevano indicare 50mA. Voi che ne dite?
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: strumenti quadro motore VDO e fusibile
Buondi'! ... Un ingegnere elettrotecnico, direbbe che il valore di protezione di max amperaggio va riferito alle caratteristiche del circuito, quindi non si tratta di proteggere lo strumento, ma proteggere - interrompendo alla sorgente - se qc va storto.... Ti porto questa mia osservazione: gli strumenti Raymarine che ho sulla mia barca hanno la stessa raccomandazione "alimentare la linea strumenti con un fusibile di protezione da 5 A". Non ho mai misurato la max corrente, ma anche qui si parla- sommando tutto il loop di strumenti- di mA (una cinquantina )... Penso che i calcoli di corto circuito non siano alla nostra (almeno mia) portata, ma trattandosi di strumentazione motore, al massimo proverei con un fusibile da 3A (io in questo caso metterei i "fast") col rischio che alla sola accensione possa spegnersi tutto il quadro.... E ancora aggiungo, ma non vorrei sembrare secchione, se si parla di quadro elettrico motore, si parla di alimentazione proveniente dalla "chiave" (come nelle automobili): osservai che molti costruttori di motori marini forniscono il quadro standard del motore.... senza siano previsti dei fusibili: la tensione viene direttamente dal morsetto + del sistema di avviamento all'interruttore a chiave in pozzetto e li' alimenta il quadro e le altre sue funzioni (candeletta preriscaldo, avviamento, spie e allarmi....)
13-01-2016 16:52
giallok Offline
Grazie Refosco, in effetti la mia perplessità sta nel fatto che un fusibile da 5A non protegge nulla. In genere per dimensionare un fusibile seguo questa regola: Ib< If<0,9*Iz dove Ib=corrente nominale di lavoro; If=valore fusibile; Iz= portata di corrente massima del cavo utilizzato. Non conosco la Iz di un cavo di 0,44mmq ma ipotizzandola a 3A verrebbe fuori un valore di 2,7A. Con queste ipotesi forse un valore corretto potrebbe essere 2,5A oppure 3,15A.
13-01-2016 22:14
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 180 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 266 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.366 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 804 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 700 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 408 06-12-2023 10:48
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 381 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 674 15-11-2023 17:19
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 750 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.638 15-10-2023 09:39
