invernaggio motore bukh
alessandro alberto Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ieri ho alato la barca e, pulita la carena, mi sono dedicato all'invernaggio del motore temendo gelate invernali. per drenare l'acqua dal monoblocco senza allagare la sentina ho infilato nel tubo che va al termostato (v. freccia rossa in foto) un tubetto più sottile aspirando l'acqua con una pompetta. ho poi tolto lo zinco sacrificale che avevo sostituito a metà novembre e ho constatato che se n'è andato un buon terzo. a completamento dell'opera, ho esatratto il termostato che si presentava come in foto, coperto da una sorta di patina rossastra. l'ho immerso in anticalcar e, ben pulito, l'ho collaudato in un pento lino sul fornello. non ho un termometro ma sembra essersi aperto alla temperatura giusta (ca. 60 °C) al punto che l'acqua comincia a scottare troppo e non si può continuare a tenerci il dito dentro. ho smontato anche la pipa in rame; attorno alla flangia c'era un bel po' di salino per una infinitesima ma continua perdita dalla guarnizione che si è rotta togliendola. non saprei che genere di sigillante potrebbe essere adatto a eliminare quella perdita, qualcuno ha suggerimenti? alla fine ho tappato i buchi aperti con stracci imbevuti di spray lubrificante.
l'erba più verde è la mia
17-01-2016 18:16
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: invernaggio motore bukh
bravo Alessandro !
io invece l'invernaggio (sempre a 60°) lo faccio così:
17-01-2016 19:40
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 203 10-03-2024 09:46
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 902 08-03-2024 11:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.069 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.551 13-11-2023 16:07
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 438 12-11-2023 18:42
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 664 21-08-2023 21:27
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 625 13-08-2023 07:11
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.579 21-07-2022 00:32
  Giunto parastrappi Perkins Bukh su GS39 megalodon 4 1.247 27-11-2021 10:28
  Bukh DV20 snow-sea 4 1.367 31-05-2021 15:08
