Asus Qm1 stick pc + monitor 12v
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao ho deciso di dedicare un pc alla barca. Sarei orientato sul seguente prodottino: https://www.asus.com/Stick-PCs/QM1/
Che ve ne pare? Costo circa 150€
Alla fine credo sia sufficiente per programma di navigazione e piccolo office..
Inoltre non c'è il problema dell'alimentazione in quanto si alimenta da mini usb. Inoltre ha una porta usb per collegare la strumentazione di bordo.
Mi servirebbe anche un consiglio su quale monitor a12v acquistare. Lo vorrei sui 20" circa.
Suggerimenti?
Un grazie in anticipo
01-02-2016 14:20
RE: Asus Qm1 stick pc + monitor 12v
Io a 150 euro (poco più) prenderei una macchina poco più ingombrante ma più performante. Sempre asus c'è il vivopc che ha un hd "vero", tanto per iniziare. Gli atom... windows 10... quasi quasi mi viene da pensare che un Raspberry 2 con Debian (raspian) sia decisamente più performante e con un quinto del prezzo. Però ovviamente de gustibus, dipende anche da quanta dimestichezza si ha su sistemi Linux.
Unico consiglio che ti do, se utilizzi quell'asus stick, non risparmiare sulle SD. Delle Sandisk, ad esempio (giusto per citare un prodotto che conosco bene e su cui ho fatto dei test di performance e affidabilità notevoli), utilizzerei Extreme o Extreme Plus. Null'altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2016 15:55 da Utente non piu' attivo.)
01-02-2016 15:55
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 582 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 540 22-10-2023 09:04
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.267 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 818 31-01-2023 18:45
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.656 07-02-2022 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.136 30-01-2022 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.095 07-11-2021 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 25.610 10-06-2021 19:20
  discharge su monitor bm1 freya 5 1.331 19-04-2021 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.056 14-03-2021 17:26
