Corrosione alla landa?
PruaNelSole Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Sulla barca di un amico, un Dufour 35 del 2004 il tirante della landa di sinistra, quello che sta sottocoperta, per intendersi, appare come in figura.
Il tirante di dritta invece è nuovo e lucido come uscito di fabbrica. Mi chiedo a cosa può essere dovuta questa camolatura? Acciaio difettoso o probabile corrosione galvanica?
E se è corrosione ... da cosa può essere scatenata?
Comunque il tirante lo cambia.
03-02-2016 20:11
JARIFE Offline
RE: Corrosione alla landa?
Sicuro non sia un Dufour 34 ?21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2016 20:27 da JARIFE.)
03-02-2016 20:26
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sembrerebbe (dico sembrerebbe) principio di ruggine, magari su acciaio 304 e non 316 (più fragile), qualche piccola infiltrazione, anche piccolissima, attraverso la coperta ..et voilà ..
03-02-2016 20:31
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
sicuramente infiltrazione d'acqua dalla coperta. Bisognerebbe smontare la landa, verificare l'integrita' del tirante e risigillare
03-02-2016 20:35
PruaNelSole Offline
Si, probabilmente è un Dufour 34. E' di un amico . . .
03-02-2016 20:37
mimita Offline
Succede ad acciai forgiati anche se al cromo. Una bella pulita con straccio o scotch brite ,un leggero velo di grasso al silicone o litio e via !
04-02-2016 10:12
Zerbinati Davide Offline
Pulite e monitorate, quello che non si vede è se è solo ossido superficiale oppure sono piccole perforazioni. La GS sul 40 e AHnse sul 370 ebbero il problema che si troncavano, il problema era la fusione mal fatta (il materaile).
vedi ultime foto http://www.zerbinatidesign.com/index.php...17&lang=it
Se l'ossido riappare velocemente, cambierei la barra. L'ossiod fiorisce e si rifà in 2 settimane.
Altrimenti è mal lucidato e con condensa si fa ossido superficiale e allora non mi preoccuperei.
04-02-2016 17:43
Stefano Di Offline
Che ne pensate del fatto che la ruggine è presente in modo simile su 4 pezzi di diversa origine, provenienti da diverse lavorazioni, (landa, perno, coppiglia, snodo) e probabilmente anche su un quinto pezzo (l'asse orizzontale in basso cui si ancora lo snodo)?
Non potrebbe essere che, nell'imperscrutabile passato della barca, l' ensamble è stato esposto a limatura di ferro? (tipo che li' vicino, o magari vicino ai pezzi assemblati in cantiere prima del montaggio a bordo, qualcuno ha tagliato o molato del ferro con un flessibile??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2016 18:37 da Stefano Di.)
04-02-2016 18:36
JARIFE Offline
Gli ho chiesto se fosse un Dufour 34 perché ne ho già visto un altra nelle stesse condizioni,quella di un caro amico con cui faccio qualche regata.
Anni fa chiamo' un perito che gli disse più o meno quanto ha appena scritto Davide Z. cioè di pulire,proteggere e tenere monitorato.
Pulendole e guardandole con la lente si notano delle piccole corrosioni,simili a dei graffi,non sembrano comunque preoccupanti.
Avendo navigato abbastanza spesso con questo amico ho notato che molte parti in acciaio e cromate della barca tendono ad ossidarsi.
Sono arrivato a pensare che potesse avere dell'acqua tra lo scafo ed il controstampo,talmente la barca è umida e tendente ad ossidare ciò che è metallo.( tendono ad ossidarsi le pentole:91Smile
Non abbiamo mai capito perché...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 20:44 da JARIFE.)
04-02-2016 21:16
Stefano Di Offline
Sarei curioso di guardare dentro quel buco in alto...
Basterebbe una rondella non inox (nei cantieri può accadere) alla contropiastra dell' attacco delle sartie, e una minima infiltrazione d'acqua...
05-02-2016 09:53
JARIFE Offline
(05-02-2016 09:53)Stefano Di Ha scritto:  Sarei curioso di guardare dentro quel buco in alto...
Non troveresti nulla di anomalo, già guardato. Il fatto strano, come ho già scritto, è che tutte le parti in metallo della barca si ossidano : maniglie delle prese a mare, persino le pentole, che nulla hanno a che fare con la barca...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 20:45 da JARIFE.)
05-02-2016 13:27
Stefano Di Offline
Mi riferivo alla barca dell'amico di PruaNelSole, che ha il tirante di destra ok e non ha lamentato altri pezzi con ruggine.
Quella dell amico di Jatife, sulla quale si arrugginiscono pure le pentole, è così inquietante che non dico nulla. Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2016 18:25 da Stefano Di.)
05-02-2016 18:23
JARIFE Offline
(05-02-2016 18:23)Stefano Di Ha scritto:  Mi riferivo alla barca dell'amico di PruaNelSole, che ha il tirante di destra ok e non ha lamentato altri pezzi con ruggine.
Da quanto vedo questa è sua sorella, sarei curioso di fare un confronto controllando le prese a mare e tutto il resto...giusto per capire se è un'impressione o altro..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2016 20:46 da JARIFE.)
05-02-2016 18:33
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 1.453 01-06-2023 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 5.957 03-01-2023 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 1.256 22-12-2022 22:52
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.154 10-05-2022 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 916 21-04-2022 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.694 07-04-2022 17:45
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.432 24-08-2021 08:57
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 1.349 08-01-2021 08:24
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 2.788 06-12-2020 20:56
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 1.577 30-07-2019 09:11
