Rifare modanatura
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Rifare modanatura
La barca di un amico, di vetroresina, ha una modanatura color oro sulle fiancate costituita da un filetto adesivo alto 1,5 cm. Questo filetto è impossibile da trovare al cantiere e quindi gli ho consigliato di verniciarlo. Qualcuno sa consigliare se la superficie da verniciare va trattata in qualche modo?
10-02-2016 18:25
Temasek Offline
RE: Rifare modanatura
Magari dico una sciocchezza, ma:
Chiedere di farla fare a chi stampa "adesivi pubblicitarii"?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2016 10:55 da Temasek.)
11-02-2016 10:54
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(10-02-2016 18:25)edramon Ha scritto:  gli ho consigliato di verniciarlo.
Sembra facile!!!!! Ma...
Io ci provai qualche hanno fa e venne una vera schifezza, farla diritta con nastro e vernice è durissima o forse io non sono Michelangelo...
Già farla diritta con un filetto adesivo non è banale...provare per credere...bisogna segnare dei punti, tirare molto e andare in due senza incertezze e ondeggiamenti.
11-02-2016 11:30
edramon Offline
Giusto...vedrò di cercare qualcuno che me lo fa, solo che in tutto sono 18m di lunghezza!!
11-02-2016 12:46
Topo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Se hai la possibilità di lavorare a terra su un buon ponteggio non è poi così difficile:
applichi sopra e/o sotto la modanatura esistente il nasto di carta. Togli il nastro attuale e pitturi. Io l'ho fatto senza riferimenti seguendo la linea di galleggiamento e seguendo le quote, più laborioso ma il risultato è eccellente.
Se pensi di verniciare invece che applicare adesivo, il nastro di carta non va bene perchè non ti consente di levigare senza creare pasticci. Usa un nastro dell 3M, ce ne sono tantissimi, un consiglio: colore diverso dal fianco della barca e dal colore che vuoi applicare.
Buon lavoro
11-02-2016 15:33
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 868 15-08-2023 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 2.226 09-06-2023 15:29
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.063 18-10-2022 15:46
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 876 26-03-2022 23:10
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 2.127 14-03-2022 14:33
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 2.080 28-01-2022 20:33
  Rifare coperta Comet 801 lucavadi 9 1.721 21-11-2020 21:08
  Rifare la base dell'albero achab82 29 4.003 24-07-2020 17:22
  Rifare la coperta - preventivi, opzioni e consigli Nicamen 43 9.622 19-03-2020 20:01
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 2.308 28-02-2020 13:50
