modifica attuatore Autohelm 6000
tanit Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Salve!
Nel tentativo di riutilizzo di un Autohelm 6000 ho avuto un problema con l'attuatore che ho risolto (spero!) recuperando il solo motore di un vecchio autopilota Sharp di cui non trovavo più la bussola e che preferisco in quanto ha il sistema di trasmissione realizzato con una cima (quindi non rigida) e delle carrucoline. Volendo utilizzare gli interruttori interni di fine corsa ho realizzato un circuito che tramite i relais recuperati dal vecchio Sharp e dei diodi, interrompono l'alimentazione che l'unità centrale invia al motorino per riprendere automaticamente il normale funzionamento una volta che, tornata in rotta, l'unità centrale inverte la polarità per eventuali nuove deviazioni.
Mi è però venuto un dubbio: Cosa succede nel momento in cui l'unità centrale "crede" di pilotare il motore mentre, essendo il relais sui contatti col diodo inverso non si ha assorbimento di corrente ed il motorino è fermo?
Qualcuno può aiutarmi dato che io non ho gli schemi dell'unità centrale ed, in ogni caso, non avrei le conoscenze di elettronica per capirlo dallo schema?
Grazie anticipatamente
07-04-2016 15:22
RE: modifica attuatore Autohelm 6000
Non accade niente di particolare, il sistema attende un tempo ragionevole per vedere se la barca torna in rotta (il timone e' tutto da un lato e quindi la barca sta accostando), se cio' accade riporta gradualmente il timone al centro e continua con il suo normale lavoro, se detto tempo viene superato il sistema va in allarme avvertendo il timoniere tramite un cicalino che qualcosa non va. In caso di allarme ovviamente e' richiesto l'intervento manuale passando in StandBy e si potra' tornare in Automatico solo dopo aver corretto la rotta.
07-04-2016 22:08
tanit Offline
Qrazie infinite,
monto tutto e poi lo collaudo.
Ancora grazie
08-04-2016 13:47
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 266 04-04-2024 15:35
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 882 11-02-2024 20:30
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.451 10-02-2024 21:04
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 364 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.072 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.101 13-07-2023 13:26
  Modifica ad Alette di raffreddatamento Gambetta 8 641 21-05-2023 07:08
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII GRIGIO Frappettini 0 567 28-11-2022 13:55
  Lubrificazione attuatore lunarossa1953 22 3.922 14-11-2022 09:07
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.420 16-10-2022 10:07
