Stuccare fessure nella chiglia con il sicaflex..?
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ho appena dato la prima mano di AV al gozzo . Questo ha la chiglia fasciata in basso con una striscia di acciaio, una sorta di pàttino che va da prua a poppa, largo 4/5 cm, alto quasi 1 cm e che serve come appoggio per alare a terra lo scafo senza rovinare la chiglia.
Il pattino è avvitato per tutta la sua lunghezza alla chiglia ma tra le due parti si forma uno spiraglio che è luogo ideale per la formazione di vegetazione, denti di cane e quant'altro.
Avevo pensato di "stuccare" sui lati dell'accoppiamento con un po' di sicaflex avanzato (in realtà ne ho tre cartucce intonse) e poi su quello dare la seconda mano di AV.
Cosa ne pensate?
Grazie.
but go easy...step lightly...stay free
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2016 19:23 da Palmitos way.)
30-04-2016 19:21
tonnoz Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Stuccare fessure nella chiglia con il sicaflex..?
Resina, che il sika ti dura un attimo imho
Inviato dal mio HUAWEI GRA-UL00 utilizzando Tapatalk
03-05-2016 22:42
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.593 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.131 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.198 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.963 04-04-2023 16:37
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.065 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.691 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.136 25-02-2022 12:44
  Crepe nella sentina Beneteau 39O franky328 3 1.106 18-12-2021 01:06
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 2.441 19-08-2021 22:58
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 1.549 03-08-2021 22:04
