Cuffia Volvo 2001
leonardosalvatore Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Cuffia Volvo 2001
Buongiorno,
tra un paio di settimane (meteo permettendo) dovrei ultimare i lavori in carena e rimettere la barchetta in acqua.
Volevo smontare la cuffia per cambiare la balerna, ma risulta tutto veramente poco raggiungibile e ho paura di non essere in grado di rimontarlo.
https://photos.google.com/share/AF1QipNS...VxMXMtZVZ3
Ultima manutenzione 5 anni fa, circa 100 motore ore fa, ma io ne sono proprietario da solo 2.
Consigli?
Esperienze?
Ci sono altre discussioni al riguardo ma, vedi questa qua sotto , ma la cuffia mi sembra diversa.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81606
Grazie mille di ogni consiglio.
09-05-2016 08:22
RMV2605D Offline
RE: Cuffia Volvo 2001
Direi che non è una tenuta a baderna ma una cuffia tipo Volvo che se ben tenuta e regolarmente lubrificata (Si mette il grasso nel grosso tappo che si vede di lato e periodicamente si dà un quarto di giro per alimentare il grasso) dura anni.
L'asse andrebbe tenuto perfettamente pulito per evitare che lo sporco entri nella cuffia e rovini i labbri delle tenute che, dopo il primo assestamento non dovrebbero mai fare una goccia.
La foto allegata mostra una situazione per nulla tranquilla, io approfitterei della barca a terra per smontare tenuta ed asse, controllare attentamente l'asse dove lavorano i labbri, non devono esserci rigature, e fare ripristinare il tutto da un bravo tecnico.
898989
09-05-2016 13:26
franco53 Offline
sono daccordo,quando non ci si riesce a fare da soli meglio rivolgersi ad un bravo professionista,la difficoltà è trovarne uno serio in giro, però magari se chiedi nell'ambiente dove hai la barca qualche buon nominativo di solito viene fuori.
09-05-2016 13:43
Ok, una cosa per volta.
Primo passo pulisco, contatto un esperto e capisco che tipo di grasso ci vuole.
Il motore é ben mantenuto, ho seguito il manuale passo passo, ma dell'asse non ho documentazione!
09-05-2016 15:53
Il vecchio armatore giura che sotto quella cuffia ci siano le fasce di baderna da cambiare.
uhmmm sabato spero di farcela a smontare tutto!
09-05-2016 22:46
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.291 13-12-2023 22:24
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 515 13-07-2023 16:04
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 3.803 08-04-2023 19:56
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 78 38.870 08-02-2023 00:14
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.622 28-12-2022 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 3.655 23-09-2021 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 16.170 27-07-2021 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 2.317 09-07-2021 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 1.353 22-06-2021 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 2.058 24-04-2021 22:27
