modifica punto di scotta della randa
domenica2 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Vorrei spostare il punto di scotta del mio dufour 30.
Ora e' in centro pozzetto e senza rotaia, vorrei spostarlo a ridosso del tambuccio montando una rotaia di circa 150 cm.
Da una vista dall'interno della cabina non solo non si vede nessuna struttura o rinforzo in corrispondenza dell'attuale golfare, ma la vtr e' continua e battendola suona vuoto come se tra il pavimento del pozzetto all'esterno e il cieletto della cabina ci fosse del vuoto.
Ho ipotizzato di fare in questo modo, ma ho bisogno dei vostri pareri:
1 - con una fresa a tazza faccio un buco circolare da sotto ( circa 12 cm)
2 - preparto un disco di compensato di circa 10 cm di diametro e lo resino
3 - attacco il disco di legno alla parte interna del pavimento del pozzetto con resina addensata
4 - fisso il golfare con una rondella piu' grande possibile ( 2/3 cm)
5 - chiudo tutto dall'interno con un tappo d'ispezione
Questo e' un disegno elementare dell'intervento pensato.
Che ne dite?
20-05-2016 14:53
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: modifica punto di scotta della randa
Ingegnoso ma non mi sentirei sicuro. Se anche ilo tuo sistema fosse robusto, se non è robusta la parte superiore della tuga si strappa via tutto.
20-05-2016 15:07
scornaj Offline
Lascialo lì' piuttosto arma un moschettone bello solido e quando sei all'ormeggio o in rada lo sposti di lato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2016 15:16 da scornaj.)
20-05-2016 15:15
mckewoy Offline
due situazioni robuste sono la paratia motore e lo specchio di poppa. tertium non datur.
se il boma è lungo mi piace la scotta in varea
20-05-2016 15:22
domenica2 Offline
(20-05-2016 15:22)mckewoy Ha scritto:  due situazioni robuste sono la paratia motore e lo specchio di poppa. tertium non datur.
per favore mi spieghi meglio a che ti riferisci con paratia del motore?
quella orizzontale che funge da gradino per l'accesso all'interno?
o
quella verticale tra il calpestio del pozzetto e l'accesso all'interno?
20-05-2016 16:05
mckewoy Offline
o
motore al centro dietro la scaletta e dietro una portella, da una parte il wc con la sua porta e dall'altra la cabina di poppa con la sua porta.
tanto sono tutte così.
un attacco a qualcosa di verticale è più robusto di un attacco a qualcosa di orizzontale a meno che non sia la deriva.
anche lo specchio di poppa è verticale
21-05-2016 00:33
domenica2 Offline
[/quote]
grazie per l'aiuto, allora se ho capito bene:
il punto "A" non va bene,
il punto "B" va bene, aiutato dai punti indicati con le frecce, sia sul verticale delle panche che sulle panche stesse.
21-05-2016 08:30
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Stai ipotizzando uno spostamento considerevole verso prua, immagino che dovresti anche spostare di conseguenza i bozzelli sul boma...
Al di là dei problemi dei rinforzi in pozzetto, hai considerato che questo spostamento ti darà una leva decisamente meno favorevole nelle regolazioni della randa? E anche il boma stesso sarà sufficiente robusto per sopportare il carico maggiorato?
Insomma, devi considerare che più allontani il punto di scotta dalla varea del boma, maggiore sarà il carico su tutto il sistema, a parità di condizioni.
21-05-2016 09:11
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao,
ho anche io un Dufour 30 e quando l'ho presa c'era già un piccolo trasto sul gradino di ingresso, all'inizio pensavo ti toglierlo perché pensavo desse fastidio in ingresso-uscita, ma basta mettere il carrello tutto da un lato e non intralcia.
21-05-2016 12:42
domenica2 Offline
(21-05-2016 12:42)El_Nano Ha scritto:  Ciao,
Ciao, ti sarei molto grato se potessi inviarmi qualche foto del trasto montato sul tuo dufour.
Se preferisci anche in MP.
Se riuscissi a trovare il tempo di fotografare come e dove sono posizionate le viti di connessione con lo scafo, e magari farmi vedere come sono state organizzate dalla parte interna mi faresti davvero un grande favore.
Grazie comunque della testimonianza
Francesco
22-05-2016 00:59
El_Nano Offline
Ciao, purtroppo fino a quest'estate non posso andare in barca.
Potrei avere la possibilità di farmi mandare una foto fatta da fuori ma dentro no....
Comunque da dentro non si vede nulla, deduco abbiano smontato qualcosa per arrivare sotto il controstampo.
22-05-2016 09:26
El_Nano Offline
Ciao, mi sono fatto mandare una foto.
24-05-2016 17:56
domenica2 Offline
Non so come ringraziarti, finalmente ho un punto di partenza vero.
Mi conforta la tua esperienza per cui non è così scomodo come effettivamente sembra.
Quando avrai modo, se ne avrai voglia, mi piacerebbe che verificassi che da sotto non si vede nulla, quella zona dovrebbe corrispondere alla parte superiore del vano motore, e li credo non ci sia controstampo.
25-05-2016 00:53
El_Nano Offline
Ciao.
Per quanto riguarda la scomodità, l'unico problema riscontrato è che, non essendo abituato a quel trasto all'inizio, una volta mi è capitato di schiantare il mignolino sul carrello.... ma solo una volta, poi ho imparato la lezione 89
Secondo i miei calcoli all'interno corrisponde la zona indicata dalla freccia nella foto in allegato, dalla foto che ho non si vede nulla... ma ti garantisco che all'interno non c'è niente a vista.
Non ho idea di come si siano attaccati, ho preso anche un paio di sventolate ed il trasto ha retto benissimo.
Se hai bisogno chiedi pure, non siamo in tanti ad avere questo Dufour Wink
A presto.
P.S. Ho visto che hai messo in vendita la barca.... una curiosità, come mai stai facendo questi lavori se vuoi venderla ?
25-05-2016 08:57
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
(20-05-2016 15:15)scornaj Ha scritto:  Lascialo lì' piuttosto arma un moschettone bello solido e quando sei all'ormeggio o in rada lo sposti di lato
quoto, io lo facevo sul mio Ex Comet 111
25-05-2016 11:29
  scotta avvolgiranda santicuti 11 3.945 30-10-2023 00:03
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.902 09-03-2022 10:53
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 32 2.990 07-01-2022 12:45
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.777 19-08-2021 22:04
  Modifica tendalino. Frappettini 12 1.797 19-06-2021 05:08
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.049 31-01-2021 17:59
  modifica circuito acqua salata angelo2 15 3.289 28-03-2020 13:39
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 3.337 19-02-2020 16:58
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.566 18-02-2020 22:08
  Individuare punto per foro presa a mare enricojuju 65 8.040 15-08-2019 09:57
