Musone dell'ancora "largo"
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Mi spiego :
ho il musone dell'ancora senza il perno/asse passante a tenere la rotella metallica su cui scorre prima l'ancora e poi la catena.
Tra le due "guance c'è una scassa in cui è inserito l'asse su cui gira tale ruota.
Sotto sforzo l'asse esce dalla scassa facendo inclinare da un lato e bloccare la rotella guida catena. 22
Come faccio a tenere le due guance chiuse?
Avevo pensato di forarlo, togliere quell'asse mettere un perno con dado , cosa ne pensate?
11-07-2016 15:44
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Musone dell'ancora "largo"
(11-07-2016 15:44)Apache9562 Ha scritto:  Mi spiego :
Fora semplicemente le guance attuali ed in parte su entrambi i lati, anche il perno che hai, poi pratichi una filettatura ai fori che hai fatto su entrambi i lati del perno attuale e per finire, reinserisci il perno nella sede ed attraverso i fori fatti nelle guance, dall'esterno lo blocchi con due bulloni, uno per parte.
11-07-2016 16:04
Apache9562 Offline
Orteip,
una volta forato , metto un bullone passante e non ci penso più...
sono le guance ad aprirsi (di pochi mm)
11-07-2016 16:26
orteip Offline
(11-07-2016 16:26)Apache9562 Ha scritto:  Orteip,
Puoi benissimo mettere un bullone passante ma, esperienza già fatta, se stringi troppo il rullino che guida la catena si blocca fra le guance, se lasci il tutto abbastanza lento da far girare bene il rullino, prima o poi si svita il tutto e finisce in mare.
La soluzione migliore purtroppo come sempre, adottata dopo aver constatato quanto sopra, è avere un distanziatore (Perno) sul quale puoi serrare bene le guance senza che le stesse si stringano e poi, fare in modo che sul distanziatore bloccato fra le guance il rullino possa ruotare liberamente.
Questa è una delle soluzioni, poi fai tu.... 19
11-07-2016 16:58
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Col passante e un dado autobloccante secondo me risolvi.
11-07-2016 19:20
Apache9562 Offline
Certo è la più efficace ,ma un tantino macchinosa, per via delle filettature da fare.
Grz del consiglio 21
12-07-2016 19:40
Apache9562 Offline
è il mio pensiero iniziale ,anche perchè ne ho visti di musoni nati così.
42
12-07-2016 19:53
  Musone ancora comet 333 ibanez 0 54 02-06-2024 23:53
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.044 05-01-2024 18:01
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.100 10-04-2023 20:38
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.757 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.802 25-09-2022 17:56
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.736 16-08-2022 21:46
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.918 24-06-2022 23:01
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 995 15-05-2022 09:25
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 558 11-02-2022 18:54
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 952 26-09-2021 12:02
